آیا پروگرامر CH341 من سوخته است یا سالم است؟
electronium
1,070
2,897
32
حرفتون کاملا درسته دقیقا همینطوره : ما انسان ها تاوان دانش ناکافی خودمونو می پردازیم همیشه. اما اگر دانش بالا باشه تاوانی وجود نخواهد داشت و به جاش لذت و سود و شادی خواهد بود.
به شرط اینکه از تجربه های دیگران استفاده کنیم تا نیاز نباشه همان اشتباهات رو تکرار کنیم
اما متاسفانه منابع کافی به زبان وطن (ایران) وجود نداره خیلی برای این زمینه ها...
و همین کارو سخت کرده مقداری...
به همین دلیل تلاش کردم از تجربیات شما عزیزان استفاده کنم و بسیار ممنونم از لطف همگی
حالا یک پروگرامر دیگه مجبورم باز بخرم با اینکه میدونم آی سی رو شناسایی نمیکنه...! (نمیدونم خود آی سی هم سوخته یا نه که اونم باز باید راهشو پیدا کنم تست کنم)
در کل باید این آی سی هم خامشو پیدا کنم جهت محکم کاری که رو اون پروگرام کنم...
من میتونم ببرم خدمات کامپیوتری یا هر تعمیر کاری بدم فلش کنه تموم بشه بره
اما به شدت مایلم خودم یاد بگیرم (به معنای واقعی کلمه عاشق علم و دانش هستم در تمام زمینه ها و فعلا به این زمینه بسیار علاقمند شدم)
بازم تشکر میکنم از لطفتون یک دنیا ممنون
با آرزوی شادی و سلامتی برای یکایک شما بزرگواران
بله آیسی چیپ اصلی master (فرمانده) هست خام هست توسط نرم افزار به آیسی اسلیو(تحت امر) که آیسی بایوس مورد نظر ماست برنامه ریزی می شود اصطلاح بایوس به کار می بریم ولی چون آیسی سری 25qxx هست رو زیر این پروگرامر چاپ شده سری 25q مربوط به آیسی فلش هست این پروگرامر خیلی قدرتمند هست تا زمانی رو مسلط باشی و نهایت استفاده ازش رو بدونی با این پسقلی پروگرامر میشه یه کارایی که کرد که هیچ کجا نوشته نیست تمام پین ها قابل استفاده برای تمامی آیسی های میکرو و فلش و بایوس با انواع شکل ها هست حتی پروتکل سریال رو هم پشتیبانی میکند
boxochi
61
111
سلام دوست عزیز قطعا آی سی ch341 سوخته
ربطی به نرم افزار نداره و کار رگولاتور هم نیست
برای وصل کردن نیازی به ولتاژ اکسترنال نداری پین بندی آی سی شما هم طبق عکس پیوست هست
  • 59.1 کیلوبایت بازدیدها: 64
BAHMANNN
11
ممنونم از توضیحاتتون
ممنونم بابت این عکس (فوق العاده بهم کمک خواهد کرد در آینده)
فعلا سفارش دادم یک پروگرامر دیگه بخرم (امیدوارم این یکی رو نسوزونم)
این عکس خیلی کمک کننده است
بازم ممنون از همه شما عزیزان و بزرگواران (انشاالله که شاد و سلامت باشید همیشه)
BAHMANNN
11
فقط نفهمیدم فرق چیپ CH341B با CH341A
در چیه !!!
کدامش بهتره؟
آیا اصلا فرقی میکنن؟
نکنه CH341B جدید تر هست؟
چون روی این پروگرامری که سوخت روی آی سیش نوشته: CH341B
میگم نکنه این مدل خوب نباشه اگر CH341A بهتره همونو تهیه کنم؟
هر چند از نظر ظاهری گویا کاملا یکی هستن فقط نوشته روی آی سی شون مدلش فرق میکنه !
واکنش‌ها[ی پسندها]: boxochi
electronium
1,070
2,897
32
در چیه !!!
کدامش بهتره؟
روی چیپ چی نوشته ؟ ch341b ?
دیتاشیت پسوند b در دسترس نیست
HS13&86
751
1,474
استان گلستان
در چیه !!!
کدامش بهتره؟
CH341A آیسی پر کاربرد تر و معروفی هست اما CH341B چندان معروف و پرکاربرد نیست.
با توجه به اینکه CH341A کاربران بیشتری داره و به قول معروف از تست عبور کرده پیشنهاد میکنم CH341A بگیرید.
boxochi
61
111
در چیه !!!
کدامش بهتره؟
فرقشون در اینه که CH341A باید حتما کریستال خارجی داشته باشه ولی CH341B هم میتونه کریستال خارجی داشته باشه هم یک کریستال داخلی داره
مصرف CH341B حدود 5 میلی آمپر کمتر از CH341A هست
در کل فرقی ندارن همون CH341B رو هم معمولا با کریستال خارجی استفاده میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: BAHMANNN
electronium
1,070
2,897
32
اگه رگلاتور سوخته یک رگلاتور 1117 3.3v smd تهیه کن باقی قطعات مدار رو تست بگیر قط یا شورت نباشند همون چیپ پسوند A رو تهیه کن بنداز رو پروگرامر کارت راه می افته یدونه کریستال هم براش بگیر شاید مال خودش سوخته باشه نوسان نکنه
boxochi
61
111
به این همه دردسر نمیارزه توی این مورد
چون فرق قیمت ماژول کامل و آی سی زیاد نیست و ممکنه اون وسط یه قطعه سوخته باشه و دوباره آی سی رو بسوزونه پس‌ ماژول کامل بخره بهتره براش
