- 2012-03-18
- 10/099
- 79/828
درود استاد غزال
بنده این مدار رو مونتاژ کردم و در قسمت تثبیت کننده هیچ مشکلی ندارم
اما از کار محدود کننده سر در نمیارم. ولتاژ همه ی زینر ها بررسی شده و ولتاژ های پایه های 741 نیز درست بودند. زینر 2.2 ولت نصب کردم و یک عدد مقاومت 068. بیزر هم صداش در نمیومد که از مدار خارجش کردم تا بعداً یه فکری برای هشدار صوتی بکنم. دیود نوری قرمز نصب کردم که سالم هست هنوز، برای ولوم جریان از پتانسیومتر مرغوب استفاده کردم.
مشکل اینجاست که اگر ولوم ولتاژ رو تا انتها باز کنم و خروجی روی 20 ولت تنظیم بکنم، ولوم جریان رو در مرز روشن شدن قرار میدم و خروجی رو اتصال کوتاه میکنم و خیلی منظم و ذره ذره با افزایش ولوم جریان، آمپر متر افزایش منطقی جریان تا 2.4 آمپر رو نشون میده اما اگر مثلا در موقعیت ده ولت ولوم ولتاژ رو قرار داده باشم و جریان رو روی مرز گذاشته باشم و بعد خروجی رو اتصال کوتاه بکنم، خروجی قطع میشه ولی با کم و زیاد کردن ولوم ولتاژ، مقدار جریان خروجی تا 3.2 آمپر هم افزایش پیدا میکنه
لطفا بفرمایید چه قطعاتی رو بررسی بکنم؟ مولتی متر و تست دیود دارم ولی وسیله ای برای بررسی خازن ها ندارم. آیا اساسا مدار من ایرادی داره یا نه؟
برای تست محدود کننده حتما باید مقاومت های 3 و 10 اهم بگیرم؟
مونتاژ شما هیچ نقصی نداره و طبق گزارش شما بدرستی انجام وظیفه میکنه.
وظیفه محدود کننده جریان اینه که جریان خروجی را بمقداری که با ولوم تعیین میکنید محدود میکنه و مانع عبور جریان بیش از آن میشه.
مثلا اگر 10 ولت و یک آمپر انتخاب کنید چنانچه مقاومت 5 اهمی یا 3 اهمی یا هر مقاومتی به خروجی متصل کنید که بیش از 1 آمپر نیاز داره و یا خروجی را اتصال کوتاه کنید که باز هم بسیار بیش از 1 آمپر نیاز داره دراینصورت اجازه نمیده و فقط یک آمپر به خروجی میده و لامپ جریان غیرمجاز هم روشن میشه.
حالا اگه 5 اهمی به خروجی متصل باشه که 2 آمپر نیاز داره ولی چون شما ولوم جریان را روی یک آمپر انتخاب کردید فقط یک آمپر بهش میده .
اما در همین حالت چنانچه ولوم جریان را زیاد کنید و 2 آمپر یا 3 آمپر انتخاب کنید دراینصورت اجازه میده که مقاومت 5 اهمی بمقدار نیازش که 2 آمپر هست جریان بکشه.
و اگه مقاومت 2 اهمی به خروجی متصل کنید یا اتصال کوتاه کنید باز هم تا مقدار جریانی که تعیین کردید بهش جریان میده.
اگه با ولوم ، جریان 2، 3 آمپر یعنی ماکزیمم جریان مجاز انتخاب کنید اونم تا همین مقدار اجازه عبور جریان را میده. و تغدیه شما هم داره همین کارو میکنه و اشکالی نداره.
اما همیشه عادت کنید که ولوم جریان در حداقل مقدار ممکن باشه.
مثلا اگه مصرف کننده ای به خروجی متصل کردید ولوم جریان را کم کنید تا لامپ غیرمجاز روشن بشه که مثلا در 200 میلی آمپر روشن شد باید ولوم جریان را اندکی زیاد کنید که لامپ عیرمجاز خاموش بشه مثلا در ۲۵۰ میلی آمپر خاموش شد دراینصورت برای این مصرف کننده ، نباید ولوم جریان را بیشتر از ۲۵۰ میلی آمپر کنید چرا؟
چون درسته که تا زمانیکه مشکلی پیش نیاد خطری نداره ، اما اگر اتصالی ناخواسته یا حادثه بد و مضری اتفاق بیافته و ولوم جریان روی 2 آمپر باشه تا 2 آمپر بهش میده و باباشو درمیاره ولی اگه مطابق نیاز شما مثلا روی ۲۵۰ میلی آمپر باشه در صورت بروز حادثه فقط میتونه ۲۵۰ میلی آمپر بهش بده که خسارتش بسیار کمتر از 2 یا 3 آمپر است ، مضافا که به جریان بیش از ۲۵۰ میلی آمپر نیازی نداشتی و مزاحمتی برات نداشته .
۲۵۰ میلی آمپر بسادگی و بسرعت نمیتونه به ترانزیستور قدرت صدمه بزنه ولی 3 آمپر فورا باباشو درمیاره .
پس یادت باشه همیشه تا جایی که میتونی ولوم جریان را کمتر و کمتر کن که فقط مزاحمت و ممانعتی برای امور فعلی خودت نداشته باشه.
مثال 2
اگه ولوم جریان را بمقدار کمترین مقدار ممکن مثلا 50 میلی آمپر انتخاب کنی میتونی زینرها را بدون مقاومت سری تست کنی و ولتاژ زینر را هم مشخص کنی.
یعنی باید زینر را بصورت معکوس به خروجی متصل کنی و ولتاژ را از صفر بتدریج زیاد کنی و بمحضی که لامپ غیرمجاز روشن شد ولتاژ را بخون که همون ولتاژ زینر است و ثابت میکنه زینر سالم هم هست.
اما اگه ولوم جریان را روی یک آمپر تعیین کنی و چنین تستی کنی زینر میسوزه و باباش درمیاد.
در تمام تغذیهها مراقب باش اگه مدت طولانی جریان زیادتر از نیم آمپر استفاده کنی باید هیتسینک و تهویه درست و اصولی باشه وگرنه ترانزیستور قدرت بشدت داغ میشه و نهایتا میسوزه .
