ali hoshmand
221
274
یادش بخیر برای ساخت این منبع بدون ماسک رفتم خلازیر ترانس خریدم کرونا رفت توم هفته بعدش رو به قبله بودم :p
masood_4x3
7
یزد
سلام من یک ترانس شارژر باتری خودرو دارم که میخوام بجای ورودی برق ترانس در این مدار استفاده کنم.
ایا قطعات این تغذیه ای که طراحی کردید نیازی به تغییر قطعات داره و آیا اصلا قابل استفاده هست در این مدار
ولتاژ خروجی نامی ترانس ۱۲ ولت ولی با اهم متر ۱۷ نشون میده
79,920
معمولا شارژر باطری اتومبیل در قاب فلزی برنگ قرمز عرضه شده که اگه همین باشه برای این تغذیه ایده‌آل است.
درغیراینصورت هم اگر تصویر ترانس را در کنار جسم مشخصی مانند خودکار یا قوطی کبریت ارسال کنید که ارزیابی حجم آنرا مقدور کنه ، میتونم ارزیابی کنم.
و در غیراینصورت اگه وزن این ترانس بیشتر از 2 کیلو باشه تقریبا مناسبه.
و هرچقدر وزنش بیشتر باشه مناسب‌تر است .
اما فعلا برای ارتقاء ولتاژ و جریان حرص نزن و مطمئن باش بندرت به ولتاژ و جریان بیشتر نیاز داری و لذا با همین مقادیر اولیه مونتاژ کن و پس از توفیق اولیه و اصلی و درصورت نیاز شدید ، نسبت به ارتقاء ولتاژ یا جریان آن اقدام کن.
ضمنا ، آیا ولتاژ ac ترانس 17 ولته یا ولتاژ dc ؟
mahddi
68
96
سلام استاد
1- نظرتون در مورد این ترانس برای این منبع تغذیه چیه؟
2- طبق عکس ها این ترانس چند تا ورودی برای ولتاژ های مختلف و فکر کنم برای فرکانس های مختلف داره
در منزل ما یک محافظ برق کنار کنتور هست که هم ولت متر و هم آمپر متر داره که ولتاژ در فصول مختلف از 220 ولت تا 232 ولت در نوسان هست
الان از کدام سیم های ورودی باید استفاده کنم؟
79,920
سلام استاد
مشاهده فایل‌پیوست 207665مشاهده فایل‌پیوست 207666
هرچند مشخصاتی جز اندازه دو بعد ترانس اعلام نشده .
و هیچ ترانسی فرکانس متغیر و متفاوتی تامین نمیکنه .
و ولتاژ خروجی هیچیک از خروجی‌های ترانس نیز اعلام نشده .
اما قدرت این ترانس برای ماکزیمم ولتاژ 20 ولت و ماکزیمم جریان 2 آمپر نسبتا مناسبه و بد نیست .
mahddi
68
96
استاد ممنون از پاسختون
فکر می کنم چون کیفیت عکس ها کم هست شما متوجه ورودی ها و خروجی ها نشده اید
ترانس چهار سیم ( دو خروجی ) داره که طبق راهنمای روی ترانس خروجی اول 17 ولت 42.5 ولت آمپر و خروجی دوم 24 ولت 48 ولت آمپر هست (فکر می کنم خروجی هاش خوراک منبع تغذیه طراحی شده شماست و آلمانی هست)
چهار سیم ( سه ورودی) داره که طبق راهنمای روی ترانس ورودی اول برای برق 198 ولت هست و ورودی دوم برای برق 220 ولت 50 هرتز هست و ورودی سوم اگر اشتباه نکنم برای برق 242 ولت 60 هرتز هست در منزل ما یک محافظ برق کنار کنتور هست که هم ولت متر و هم آمپر متر داره که ولتاژ در فصول مختلف از 220 ولت تا 232 ولت در نوسان هست
سوال من اینه
که من از کدوم ورودی استفاده بکنم 220 ولت 50 هرتز یا 242 ولت 60 هرتز ؟ و چه طوری با مولتی متر ورودی تشخیص بدم؟ اگر اشتباه کنم ترانس می سوزه؟ (یک نفر که مغازه سیم پیچی ترانس داشت گفت اگر اشتباه بزنی ترانس می سوزه)
هنوز به برق وصل نکردم و منتظر هستم بعد از راهنمایی و پاسخ شما به برق وصلش کنم و تقریبا مبتدی هستم در این زمینه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
79,920
سوال من اینه
دو سیم ورودی ۲۲۰ ولت که بنظر میرسه 1 و 3 هست را بعنوان ورودی ترانس انتخاب کن که به برق شهر متصل بشه .
ولی هر دو سیمی که با اهم‌متر بیشترین مقاومت اهمی نشون میده میتونی بعنوان دو سیم ورودی انتخاب کنی که احتمالا 1 و 4 هست که برای برق شهری 242 ولت و فرکانس ۶۰ هرتز هست و اشکالی نداره که این دو سیم را بعنوان ورودی ترانس به برق شهری ایران که ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز هست متصل کنی .
و اگه 1 و 3 هم که ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز هست بعنوان ورودی ترانس استفاده و به برق شهر متصل کنی بازم اشکالی نداره و البته اگر با اهم‌متر ، مقاومت اهمی این دو سیم را تست کنی قطعا نزدیک به اهم دو سیم ۲۴۲ ولتی ( 1و 4 ) هست و هر کدوم را بعنوان ورودی انتخاب کنی اشکال نداره.
یعنی میتونی 1و3 و یا 1‌و4 را بعنوان ورودی انتخاب و به برق شهر متصل کنی.
ضمنا پس از اتصال ورودی به برق شهر میتونی با ولتمتر ، ولتاژ خروجیها را اندازه‌گیری و اعلام و گزارش کنی .
البته دو سیم شماره 7 و 8 که 17 ولت میده بعنوان خروجی ترانس و مناسب برای این تغذیه بنظر میرسه که انتخاب کن و پس از مونتاژ برد تغذیه به ورودی دیودهای پل تغذیه (یا ورودی بریج) متصل کن .
موفق باشی
mahddi
68
96
موفق باشی
با سلام مجدد خدمت استاد گرامی
در زمان تست ترانس، ولت متر محافظ برق کنار کنتور ولتاژ 232 ولت را نمایش می داد
گزارش اهم چک پایه های اولیه:
پایه 1 و 2 === 13.9 اهم
پایه 1 و 3 === 15.7 اهم
پایه 1 و 4 === 17.5 اهم
پایه 2 و 3 === 1.9 اهم
پایه 3 و 4 === 1.9 اهم
گزارش ولتاژ پایه های ثانویه:
در حالت اتصال پایه های 1و 3 ( پایه های مربوط به 220 ولت 50 هرتز ) به برق شهر:
پایه 5 و 6 === 27.33 ولت
پایه 7 و 8 === 19.43 ولت
در حالت اتصال پایه های 1و 4 ( پایه های مربوط به 242 ولت 60 هرتز )به برق شهر:
پایه 5 و 6 === 24.93 ولت
پایه 7 و 8 === 17.68 ولت
علت تغییر ولتاژ خروجی در دو حالت بالا چی هست؟ حرارت ترانس و میزان آمپراژ ترانس هم تفاوتی خواهد داشت؟
در مدت زمان اندک تست ترانس کمی گرم شد ایرادی نداره؟
استاد با توجه به این گزارش و تجربیات شما به نظرتون از کدوم ورودی استفاده کنم؟
در مواردی ممکنه منبع تغذیه برای استفاده طولانی هم روشن بمونه (مثلا شارژ بعضی باتری ها و ...)
یه نکته جالبی برای خودم اتاق افتاد میگم شاید برای بعضی ها جالب باشه اینکه اول با لامپ تست 100 واتی، ترانس به برق زدم ولتاژ ها اندکی کمتر از حالت بدون لامپ تست بود
79,920
مشاهده فایل‌پیوست 207851
در حالتی که 1 و 4 را بعنوان اولیه و ورودی انتخاب و به برق متصل کنی درواقع بیشترین تعداد دور به ۲۲۰ وات متصل میشه .
بنابرین ولتاژهاژ ثانویه کمی کمتر از 1 و 3 میشه ولی ترانس کمتر داغ میکنه و اندکی هم آمپر کمتری میده .
لذا 1 و 4 بعنوان اولیه یا ورودی برای شما مناسب‌تر هست .
از 1و3 استفاده نکن. هرچند ایرادی هم نداره.
ضمنا از ثانویه 7 و 8 برای تغذیه استفاده کن که ۱۷.۶۸ ولته.
لامپ تست هم موجب کاهش قدرت و ولتاژهای ترانس میشه و طبیعی هست.
اندک حرارت ترانس اشکالی نداره
برخی از ترانس‌ها در حالت نرمال هم بسیار داغ میکنه که حرارتش دست را اذیت میکنه و کمی سوزش احساس میکنی که اشکالی نداره
جنس و کیفیت سیم‌پیچی در ترانس شما خیلی خوبه ، اگرچه قدرتش برای این تغذیه کمی کمتر از قدرت لازم هست ولی بهیچ عنوان ایراد نداره و قابل استفاده است.
تست محدود کننده جریان
۱- ولتاژ را بمقدار ۵ ولت تنظیم و انتخاب کنید سپس پتانسیومتر جریان ( I ) را در جهت عکس ساعت بچرخانید تا در ناحیه کمترین مقدار ممکن قرار گیرد تا دیود نوری روشن و یا در مرز روشن و خاموش باشه
۲- حالا مقاومت حدود ۵۰ اهمی را به خروجی متصل کنید که باید دیود نوری کاملا روشن شود .
۳- حالا ولوم یا پتانسیومتر جریان را به آرامی بچرخانید تا دیود نوری خاموش شود و اولین نقطه ای که خاموش شد اون نقطه ۱۰۰ میلی آمپر است
، حالا اگه خروجی را اتصال کوتاه کنی فقط اجازه عبور ۱۰۰ میلی آمپر را میده و چیزی نمیسوزه
۴- مقاومت ۵۰ اهمی را آزاد کنید و ولتاژ ۱۵ ولت را انتخاب و آزمایش فوق را تکرار کنید و نزدیکترین نقطه ای که دیود نوری خاموش شود گویای ۳۰۰ میلی آمپر است
و حالا اگه خروجی را اتصال کوتاه کنی فقط اجازه عبور ۳۰۰ میلی آمپر را میده و چیزی نمیسوزه
۵- ولتاژ ۹ ولت را انتخاب و با مقاومت ۳ اهم تست کنید و ببینید که ولوم جریان در انتها باشه تا لامپ خاموش بشه
اگر لامپ خاموش و ولوم تا انتهای آن فاصله داره دراینصورت انتخاب بیشتر از ۳ آمپر را مقدور میکنه و در ابن محدوده عامل صدمه تغذیه ۳ آمپری میشه .
و لذا اگه مایل به اصلاح زینر ۲ ولتی نیستید اشکالی نداره و فقط کافیه محل ۳ آمپری ولوم را علامت بزنید که ولوم را بیشتر از این ۳ آمپر انتخاب نکنید .
اگر تغذیه ۶ آمپری مونتاژ کردید همین عملیات برای ۶ آمپر لازمه تا محل ولوم را برای ۶ آمپر مشخص کنید.
البته میتونی با انتخاب دقیق زینر ۲،۲ ولتی نیز مشکل را رفع کنید که انتخاب بیش از ۳ آمپر مقدور نباشه
اگر مقاومت ۳ اهمی آجری برای تست نداشتید و کمی کمتر یا بیشتر داشتید کافیه ولتاژ مناسبی بجای ۹ ولت انتخاب کنید که ۳ آمپر از مقاومت عبور کنه .
درود استاد غزال
بنده این مدار رو مونتاژ کردم و در قسمت تثبیت کننده هیچ مشکلی ندارم
اما از کار محدود کننده سر در نمیارم. ولتاژ همه ی زینر ها بررسی شده و ولتاژ های پایه های 741 نیز درست بودند. زینر 2.2 ولت نصب کردم و یک عدد مقاومت 068. بیزر هم صداش در نمیومد که از مدار خارجش کردم تا بعداً یه فکری برای هشدار صوتی بکنم. دیود نوری قرمز نصب کردم که سالم هست هنوز، برای ولوم جریان از پتانسیومتر مرغوب استفاده کردم.
مشکل اینجاست که اگر ولوم ولتاژ رو تا انتها باز کنم و خروجی روی 20 ولت تنظیم بکنم، ولوم جریان رو در مرز روشن شدن قرار میدم و خروجی رو اتصال کوتاه میکنم و خیلی منظم و ذره ذره با افزایش ولوم جریان، آمپر متر افزایش منطقی جریان تا 2.4 آمپر رو نشون میده اما اگر مثلا در موقعیت ده ولت ولوم ولتاژ رو قرار داده باشم و جریان رو روی مرز گذاشته باشم و بعد خروجی رو اتصال کوتاه بکنم، خروجی قطع میشه ولی با کم و زیاد کردن ولوم ولتاژ، مقدار جریان خروجی تا 3.2 آمپر هم افزایش پیدا میکنه
لطفا بفرمایید چه قطعاتی رو بررسی بکنم؟ مولتی متر و تست دیود دارم ولی وسیله ای برای بررسی خازن ها ندارم. آیا اساسا مدار من ایرادی داره یا نه؟
برای تست محدود کننده حتما باید مقاومت های 3 و 10 اهم بگیرم؟
