shareکردن dvr با کامپیوتر
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی
لطفا اگر اطلاعاتی در مورد share کردن dvr با کامپیوتر از طریق کابل شبکه دارید راهنمایی بفرمایید
nekooee
Senior Technical Supervisor
6/776
29/845
خیلی ساده هست. شما به DVR خودتون یک IP میدید از داخل منوی مربوطه که همه DVRها چنین منویی دارند. مثلا 192.168.1.5 این IP رو میدهید سابنت ماسک هم 255.255.255.0 و برای اینکه کامپیوتر نقش سرور رو بازی کنه default get way هم در DVR مقدار 192.168.1.1 بدید حالا داخل PC در قسمت کارتهای شبکه روی کارت شبکه LAN راست کلیک میکنید و properties رو انتخاب میکنید و در تب networking گزینه:
internet protocol ver4 (TCP/IPV4)
رو انتخاب و دوباره properties رو بزنید و اینجا 192.168.1.1 و دیفالت سابنت ماسک رو هم 255.255.255.0 بزنید. دیفالت گت وی هم خالی بگذارید.
حالا یک بار هر دو دستگاه رو ری استارت کنید. به همین سادگی شبکه شدند.
اینترنت اکسپلورر خودتون رو باز کنید از داخل تنظیماتش تمام activeX ها رو روی enable بگذارید و در آدرس بار 192.168.1.5 رو بزنید. اکنون یک ActiveX می خواد نصب بشه که روی اون کلیک میکنید و دانلود میشه سپس نصبش کنید و دوباره در آدرس بار آی پی DVR رو وارد کنید
ایندفعه منوی user و pass ظاهر میشه که اینها مربوط به dvr هست و هر چی ست کردید همونها رو باید وارد کنید. بقیه کار هم مشخصه منوهای دوربین ها میاد و باید هر دوربین رو بسته به نیاز خودتون کنترل کنید و بقیه تنظیمات DVR هم معمولا تو منوها هست و قابل تغییره.
mohsen++
140
634
ضمن تایید فرمایشات جناب نکویی بعد از انجام کارهای توصیه شده ایشون میتونین بجای استفاده از internet explorer از نرم افزار cms دستگاه dvr که توی cd همراه دستگاه وجود داره هم استفاده کنین بخصوص موقعی که کامپیتور و قسمت امنیتی اون گیر الکی میده و صفحه وب رو باز نمیکنه
پانوشت : ترجیها با admin به dvr جهت مونیتورینگ و بازبینی وصل نشین یک user با امکانات محدود درست کنین که نتونه پیکر بندی رو عوض کنه و از اون user استفاده کنین اینطوری دردسرهای بعدی تون ( در اثر دستکاریهای دیگران ) کمتر میشه
nekooee
6/776
29/845
اگر از نرم افزار هم استفاده کنید خوبه اما معمولا اینترنت اکسپلورر میگم چون دستگاه های چینی خیلیهاشون نرم افزار خاص خودشون ندارن و باید از اینترنت نرم افزارهای عمومی رو دانلود کرد و مشکل دیگرشون عدم توانایی در تعویض پورت هست و فقط روی پورت 80 کار میکنن (به جز استثناءها) و اگر از طریق اینترنت هم بخوان تصویر رو ببینن پورت 80 در بیشتر ISP ها بست هست.
nekooee
6/776
29/845
یعنی وقتی بخواین روی اینترنت ببینید باید IP ولید بگیرید. خوب کسی که از طریق اینترنت می خواد به شما وصل بشه و دوربین رو ببینه باید IP که شما خریدید و ست کردید روی مودم رو تو مرور گر یا برنامه هایی که گفتید ست کنه. شما از هر راهی استفاده کنید با یک پورت باید با سرور ارتباط برقرار کنید. وقتی آی پی رو بدون پورت وارد میکنید یعنی اتوماتیک سیستم از پورت 80 استفاده میکنه.
حالا این پورت 80 روی IP که شما میخرید تو ایران 90 درصد ISPها بستن. یعنی نمیشه از طریق این پورت کسی به سیستم شما وصل بشه. پس باید با پورت دیگری که شما تعریف میکنید وصل بشن. مثلا اگر آی پی ولید شما 192.168.32.52 باشه و در دستگاه dvr پورت ورودی رو روی 5050 تنظیم کرده باشید طرف باید تو مرورگر خودش به این صورت IP رو وارد کنه : 192.168.32.52:5050 که وارد منوی dvr بشه. و در خلی برنامه ها اتوماتیک فقط پورت 80 کار میکنه و شما نمیتونید به برنامه بگید پورت رو از 80 عوض کن به 5050. ولی تو مرورگر هر آدرسی رو میشه با هر پورتی داد.
گرچه این هم بستگی به برنامه مورد استفاده داره. بعضی برنامه ها امکان تعریف پورت دارند و بعضی خیر.
این توضیحم بدم که چون IP خریداری شده رو ما داخل مودم وارد میکنیم و از مودم یک LAN به دستگاه DVR میکشیم پس سرور ما مودم هست نه DVR. به همین دلیل آدرس و پورتی که ما داریم وارد میکنیم میره به مودم نه DVR! خوب به همین دلیل باید از port forwarding استفاده کنیم و درخواستهایی که از اون port مورد نظر ما که اینجا 5050 هست و به مودم میرسه فروارد کنیم به همین پورت روی سیستمهایی که با سرور شبکه داخلی هستند. و یکیش DVR هست. پس از تنظیمات مودم عمل فرواردیینگ رو انجام میدیم.
البته یک پورت یعنی فقط 5050 رو بهتره فروارد نکنیم چون معمولا برای وارد شدن یوزر و پسوورد از پورتهای دیگری DVR ها خصوصا مدلهای بی نام و نشون استفاده میکنن که قابل تغییر نیست و حتی مشخص نیست چی هست. اگر فقط همان پورت رو فروارد کنیم صفحه ورود به DVR میاد ولی هر چی رمز بزنید وارد نمیشه!
بنابر این ما یک رنج رو فروارد میکنیم مثلا از پورت 100 تا 10000 رو فروارد میکنیم. اینجوری مشکلتون قطعا حل میشه
