PTC چیست ؟
5,028
106,754
پاسخ : ptc چیست ؟
با درود.با اجازه پیشکسوتان:
1-نوع پی تی سی مهمه از نظر مقامت.
2-بسیار باعث سوزاندن مداوم فیوز میشه و اگر درش بیارین و تکان بدین داخلش صدا بده حتما عوض بشه.
3-در نوع سه پایه اصلا سیم دگوسینگ را نکشید که پی تی سی میسوزد.
بدرود
عزیزم تا اینجاش مشکل شما با عنوان تاپیک مناسب بود .
حالا میتونید مشکل خود را در تاپیک مربوطه { بخش تخصصی >> مشکلات در تعمیر تلویزیونها } مطرح کنید تا راهنمایی لازم را دریافت کنید .
mehdifull
3,354
50,642
شوش شهر دانیال نبی (ع)
پاسخ : ptc چیست ؟
میشود توضیح بدهید چرا در نوع سه پایه اگر سیم دگوسینک را خارج کنیم ptc میسوزد .
آخه وقتی که سیم دگوسینک رو از مدار خارج کنیم که مدار دگوسینک که قطع میشود و هیچ باری روی ان نمیرود ، دیگر چرا میسوزد؟
aramis
303
1,908
آذربایجان
پاسخ : ptc چیست ؟
باسلام دوستان از ptc براي تخليه خازنهاي صافي روي مدارات ميتوان استفاده كرد اين خازنها كه حدود 300 ولت برق نگه ميدارند بعضي ازهمكاران از پيچ گوشتي استفاده ميكنند كه همراه با صداست وخطرناك اما با ptc راحتتروبدون خطر.
5,028
106,754
پاسخ : ptc چیست ؟
در مورد دو پایه ها نظر شما صحیح میباشد .
ولی اینکه دوستمون {
sovietiran } اشاره کردند :
در PTC های نوع سه سیم یا بهتر بگیم سه پایه ای معمولا دو پایه کناری در برق دایمی 220 ولت قرار دارند { این بخاطر انکه PTC تا حدودی در حالت گرم نگهداشته شود ...} در صورتیکه سوکت سیم پیچ دیگوسینگ در محل خود قرار داشته باشد جریان برق توسط همون سیم پیچ در مقاومت { قرصی کوچک داخل PTC } جریان پیدا کرده و با توجه به اهم مقاومتی بالای ان مشکلی پیش نخواهد امد ولی با کشیدن سوکت و در نتیجه خارج کردن سیم پیچ از مدار این بار کل جریان برق در هر دو قرص های داخلی تقسیم شده و امکان سوختن یا ترکیدن PTC { در طولانی مدت } وجود خواهد داشت .
یکی از دلایلی که معمولا PTC ها سوخته یا می ترکند شل بودن همین سوکت در محل خود می باشد { دلیل انهم قبلا اشاره شد که در ابتدای روشن شدن دستگاه که PTC کاملا سرد میباشد و مقاومتی در حد اهم دارد و برق 220 ولتی مستقیما وارد ان میگردد موجب جریانی برای
یک لحظه در حدود 40 امپر میگردد که در صورت شل بودن سوکت فوق یا دوشاخه سیم رابط اصلی برق در پریز و کلید اصلی قطع وصل و... جریان فوق در محل شلی تبدیل به جرقه و سوختگی و ترکیدن و احتمال انفجار داخلی ( بخاطر لرزش شدید جریان و شارژ و دشارژ خازن های مدار ) خواهد انجامد ... }
pedram
1,756
19,947
Country. iran
پاسخ : ptc چیست ؟
دوست وهمكار عزيز خوب اينكار اشتباه هست .كه با پيچ گوشتي ويا ابزار فلزي ديگر اقدام به تخليه خازن هاي كه براي ولتاژهاي بالا خصوصا در نظر گرفته شده .لازم هست بحضور شما برسانم كه چه اتفاقي براي اون خازن مي افتد اول اينكه با اون شدت جريان اخازن مورد نظر ديگه بدرد نميخوره ؟... براي اينكه شدت ضربه ولتاژ اسيب جدي به لايهاي روغني زده وپس از ان باعث تعقير كلي ظرفيت خازن نيز ميشود .بدليا حرارت حاصله شدت جريان مقدار واقعي ظرفيت كه توسط همان مقدار و اندازه نوار كاغذي .الوينيوم اغشته به روغن بخضوص مقدار ضرفيت و ولتاژ نقطه كاري را محاسبه كردند. وحلا با اين حركت نا دانسته باعث خرابي اون خازن ميشويم. واما چگونه خازن را تخليه كنيد .ابتدا بستگي به نوع خازن و ولتاژ ان وظرفيت خازن دارد معمولا با مقاومت 10kاهم براي خازنهاي 50ولت يا 100ولت را با ظرفيت 2200uf ميتونيد تخليه كنيد البته بالا وپاين هم ممكن هست باشه مقدار مقاومت. را عرض ميكنم .تا مطمعن شويد كه خازن باري ندارد. اميدوارم كه بردتون بخوره .:/
azmira
پاسخ : ptc چیست ؟
برای تخلیه بار خازن، آیا بجای PTC میتوان از مقاومت استفاده نمود؟
افراد عادی به PTC دسترسی ندارند و با پیچ گوشتی تخلیه میکنند اما مقاومت در دسترس این دوستان است.
مقاومت ۱۰۰ کیلو که یکی از دوستان گفتند مناسب است؟
J1375
264
506
زیر سایه خدا
در انجمن جستجو بفرمایید
سابقا پاسخ این سؤال به طور بسیار مفصل مطرح شده و پیرامون آن گفتگو شده است.
