J1375
263
505
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
عکس ترانس تغذیه را در کنار دستت یا کنار جسمی که حجمش قابل ارزیابی باشه ارسال کن که در فیلم ها مخفی است.
https://s25.picofile.com/file/8450772734/20220609_194354.jpg
عکس بالا مال قبل از دستکاری ترانس هست
https://s25.picofile.com/file/8453633618/20221002_124318.jpg
این عکس هم بعد دستکاری کنار باتری کتابی
بالاخره ولتاژ خازن بزرگ در بی باری چند ولته ؟
و زمانیکه حدود ۱ و ۲ و ۳ آمپر از تغذیه میکشی چند ولته ؟
در موقعیت R10 چند اهم قرار بدم؟
ورودی رو چند ولت متناوب قرار بدم؟11؟17؟22؟
زینر چند ولت نصب کنم؟
80,241
استاد
زینر 10 ولت 4 عدد
2.7 ولت 2 عدد
3.3 ولت 2 عدد
تهیه کردم
آماده ی اجرای توصیه های شما هستم
مطابق تصویر زیر بجای R10 دو مقاومت سری یک کیلو نصب کن و سر وسط یا سر مشترک این دو مقاومت را فقط به آند زینر ۱۰ ولتی متصل کن .
کاتد زینر ۱۰ ولتی هم به کاتد زینر Dz2 متصل و تست کن ببین خطی شدن ولوم ، بهتر یا بدتر میشه ؟
تا با ارزیابی پاسخ این مدار ایراد شفاف‌تر بشه .
J1375
263
505
زیر سایه خدا
کاتد زینر ۱۰ ولتی هم به کاتد زینر Dz2 متصل و تست کن تا با ارزیابی پاسخ این مدار ایراد شفاف‌تر بشه .
مشاهده فایل‌پیوست 189495
استاد ببخشید دوباره سؤال میکنم
در DZ2 چه زنری قرار بدم؟
ولتاژ ورودی چند باشه؟
80,241
من باید ایراد تست‌های شما رو پیدا کنم که چرا پاسخ های عجیبی ارسال میکنی ولی تازه از من سوال میکنی که :
یعنی خودم شرایط آزمایش رو مشخص کنم و ایراد آزمایش خودمو پیدا کنم ؟
از طرفی با این سوال بنظر میرسه هر بار با یک ولتاژ متفاوتی تست‌ها رو انجام دادی .
عزیز ارجمند در کلیه آزمایشات نباید بدون اطلاعم تغییری اعمال بشه چون معلومه که متغیرهای جدیدی ورود میکنن و نمیتونم ارزیابی درستی داشته باشم.
بارها ولتاژ ۱۵ ولت اعلام کردی ولی دیگه اثری از ۱۵ ولت در پاسخ‌های شما نیست .
ضمنا هیچوقت نگفته بودی که ترانس را دستکاری کردی .
دو عکس ترانس فرستادی که متفاوت بنظر میرسند ، کدومو استفاده میکنی ؟
گفتم عکس ترانسی که در تغذیه استفاده کردی را ارسال کن نه ترانس های موجود در انبار
با این شرایط که همه عناصر و قطعات تغذیه مبهم و نامشخص بوده ( ازجمله ولتاژ ترانس ، خود ترانس ، مقدار R10 و غیره ) ، و نمیگی از چه قطعات و در چه ولتاژی تست ها رو انجام دادی ، من چطور بفهمم ایراد چی بوده ؟
هر ترانسی که قبلا بوده و هر ولتاژی که در تست‌ها انتخاب کرده بودی همون باشه ولی اعلام کن و بدون اطلاعم تغییر نده.
R10 در این تست اهمیت نداره و میتونی از دو تا 1 کیلوی سری استفاده کنی که در تست بعدی هم قابل استفاده باشه.
Dz2 همون زینر ۲،۲ ولت باشه که در کلیه تست ها تغییر نکرده .
تصاویری که ارسال کردی ایناست.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
همون 11.7 متناوب که دو سر خازن بین 14.9 تا 15.4 ولت می افته
دوتا عکس مربوط به یک ترانس هست.الآن همون شکلی هست که کنار باتری کتابی قرار داره
ترانس برای نقطه جوش پیچیده شده بود اما به توافق نرسیدم و برای تغذیه انتخابش کردم
دستکاری زیادی نشده ، هسته باز شد و ثانویه رو با سیم 1.5 پیچیدم.سیم نازک هم برای تغذیه ی ولتمتر خودم پیچیدم
هر دورش نیم ولت میده
چهارتا 11 دور هست که با سلکتور قابل انتخاب هست
ورودی متناوب 11.7 قرار داده شد و دو سر خازن صافی در بی باری تقریبا 15.2 ولت مشاهده میشه
زینر 2.2 ولت نو قرار دادم.طبق تصویر ارسالی شما زینر 10 ولت رو بین دوتا 1 کیلو قرار دادم
ولوم هنوز غیر خطی هست.مانند فیلم دیروز.https://s26.picofile.com/file/8456993734/video_2022_12_12_16_11_39.mp4.html
در 1 آمپر دو سر خازن صافی 13.8
در 2آمپر 12.8
در 3 آمپر 11.98 ولت مشاهده شد
زنر 10 ولت هم در تمامی مراحل 10.05 ولت دوسرش می افته
http://irantk.ir/attachment.php?attachmentid=189307
http://irantk.ir/attachment.php?attachmentid=189495&d=1670919565
80,241
در 2آمپر 12.8
ترانس تا پایان آزمایشات و عیب یابی‌ها برای همیشه ۱۷ ولت باشه.
با ۱۷ ولت تست و نتایج را گزارش کن.
نتایج پست قبل قابل قبول نیست و ناممکنه.
80,241
در 2آمپر 12.8
آیا ولوم غیر خطی هیچگونه تغییری نکرد ؟
J1375
263
505
زیر سایه خدا
ورودی تغییر داده شد
18 ولت متناوب در بی باری که دو سر خازن صافی 23.5 ولت می افته
خیر
متأسفانه بهبودی حاصل نشد
دو سر زینر 10 ولت در بی باری 10.18 ولت افتاده
دو سر DZ2 هم 2.3 ولت افتاده
اعوجاج باقی است و حتی شدیدتر هم شده
در 1 آمپر 21.9 ولت
در 2آمپر 20.9 ولت
در 3 آمپر 19.97 ولت
در 4 آمپر 18.9 ولت
دو سر خازن صافی می افته
نهایت ولوم هم 4.2 آمپر میده
بعد آزمایش مقاومت 2.2 کیلو 2 وات و خازن 100 میکرو 50 ولت هم کمی گرم شده اند
80,241
ورودی تغییر داده شد
خیر
در 1 آمپر 21.9 ولت
در 2آمپر 20.9 ولت
در 3 آمپر 19.97 ولت
در 4 آمپر 18.9 ولت
بعد آزمایش مقاومت 2.2 کیلو 2 ولت و خازن 100 میکرو 50 ولت هم کمی گرم شده اند
در‌ود
این جمله ای که نوشتی یعنی چی ؟
بجای ۶۸/. اهم دو تا ۶۸/. اهم سری نصب و نتیجه را اعلام کن.
J1375
263
505
زیر سایه خدا
R11 منظورم بود
2.2 کیلو اهم 2 وات گرم شده
دوتا 0.68 سری کردم و در R1 قرار دادم
اعوجاج بدتر شد.بطوریکه وقتی محدود کننده اجازه عبور جریان رو داد دیدم آمپرمتر 2 آمپر رو نشون میده!!!در حالی که بسیار کم ولوم رو باز کرده بودم
بیشتر محدوده ولوم از 3 تا 3.3 آمپر هست.تقریبا دو سوم چرخش ولوم
attachment.php
