J1375
264
506
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
فرمودی
یعنی خروجی مثبت به گراند پل متصل شده بود ؟
چطور گراند تغذیه به گراند پل دیود خارج از مدار یکی شد ؟
اگر مقاومت ۶۸/. اهم ۵ وان بوده و محدود کننده جریان هم ماکزیمم یعنی ۳ آمپر بوده و دراینحالت که بدترین شرایط است هم خروجی تغذیه برای ۱۰ روز هم اتصال کوتاه شده باشه نباید کوچکترین خسارتی وارد میشد .
لذا یا محدود کننده ایرادی داره و یا قطعاتی با مشخصات تقریبی استفاده کردی . بعد از تعوی آی سی و مقاومت ، محدود کننده را روی حداقل جریان تنظیم کن که چراغ خاموش باشه و ولتاژ حدود ۱۰ ولت باشه ، بعد مقاومت های ۵ الی ۱۰۰ اهم بصورت لحظه ای به خروجی متصل و تست کن . ببین لامپ جریان غیرمجاز روشن میشه یا نه ؟
اگه با هیچ مقاومتی روشن نشه بخش محدود کننده اشکالی داره.
امیدوارم گزارش کاملی ارائه کنم
ابتدا تغذیه بدون مشکل جواب میداد
تمام قطعات پیشنهادی نصب شده بودند فقط ترانزیستور Q1 B778 بود
با ترانس 13 ولت متناوب دو سر خازن صافی مدار(6800) حدود 16 ولت بود و تا 13.7 ولت هم قابل دریافت بود. اون ترانس بقول شما ضعیف بود ولی عملکرد مدار مشکلی نداشت،محدود کننده جریان بدرستی کار میکرد و ولتاژ قابل تنظیم بود.
بخاطر جریان کشی و داغ شدن رگولاتور 7805 ولتمتر آمپرمتر خودم زینر 5 ولت و مقاومت 2 کیلو رو حذف کردم و با ثانویه جدا ولتمتر رو تغذیه کردم (گراند مشترک)
یه ترانس بسیار قوی جایگزین کردم که با سیم 1.5 پیچیده شده بود و 22.8 ولت متناوب داشت
دو سر خازن صافی 31.8 ولت افتاده بود و بدون مشکل ولتاژ از صفر تا 28.7 قابل تنظیم بود. همه قطعات خنک بودند و محدود کننده جریان هم بدرستی کار میکرد
تا اینکه با اتصال کوتاه شدن خروجی مقاومت 0.68 پنج وات سوخت و مقدار مقاومت قطعه به 1.5 کیلو تغییر پیدا کرد و مدام محدود کننده روشن میموند
مقاومت 0.68 و 741 به دستور شما تعویض شدند
وقتی تغذیه رو روشن کردم از سمت LM317 دود بلند شد و ولتاژ ولتمتر روی حداکثر (31.7)میخکوب مونده بود و کم نمیشد
دقت کردم دیدم 317 خنک هست و مقاومت 220 اهم جزغاله شده
همون ترانس ضعیف رو گذاشتم خرابی بیشتری به بار نیاد و قطعات رو بررسی کردم متوجه شدم TIP35 هم خداحافظی کرده و امیتر کلکتورش اتصال کوتاه شدند
ولی B778 هنوز سالمه خدا رو شکر و LM317 سالمه
TIP35 رو خارج کردم
ولتاژ از صفر تا 13.7 قابل کنترل هست و محدود کننده هم کار میده. هر دو 741(کهنه و جدید) سالم هستند
لطفا بفرمایید چه قطعاتی رو بررسی کنم و چه قطعاتی بخرم تا دوباره خرج برام درست نشه
اگه هم لازمه از دورهای ترانس کم بکنم
80,213
TIP35 رو خارج کردم
زمانیکه مقاومت ۶۸/ سوخت یعنی خیلی بیشتر از ۳ امپر عبور کرده
اساسا قرار نبود خودسرانه تست کنی و قبل از اینکه آزمایشات لازم انجام بشه خروجی را شورت کنی .
هر وقت تغذیه راه افتاد اطلاع بده تا برای تست محدود کننده جریان آزمایشاتی اعلام کنم.
فعلا ولتاژ زینر‌ها رو اعلام کن.
مطمئنم عملیات مدرج کردن ولوم جریان که در پست های اول هست ، انجام ندادی و نمیدونی در زمان اتصال کوتاه چند آمپر انتخاب کرده بودی . اگر
مطابق پست های اول اجرا میکردی هیچ مشکلی پیش نمی آمد
قطعا محدود کننده ای که. مونتاژ کردی با خطایی بسیار بیشتر از ۳ آمپر میتونه انتخاب کنه و باباشو دربیاره
ضمنا نتیجه هایی اعلام کردی که محدود کننده درست بود و تغذیه درست بود
.اگه درست بود نمیسوخت. و من باید میگفتم درسته یا نه
شما باید پاسخ آزمایشاتی که اعلام کردم گزارش میکردی که من نتیجه بگیرم نه تو.
چطور فهمیدی محدود کننده جریان درسته؟
J1375
264
506
زیر سایه خدا
من فکر نمیکردم برای ترانس جدید باید آزمایشات جدید انجام بدم
بله حق با شماست تغذیه بیرون جعبه قرار داشت و احتمالا ولوم تا انتها باز بوده
یعنی اگه من جریان رو محدود نکنم اتصال کوتاه خروجی زیان آوره؟
من طبق دستور شما 741 و مقاومت نو انداختم که گفتم چه اتفاقی افتاد،220 اهمی داغ کرد و خروجی کنترل نمیشد.ظاهرا با مقاومت، TIP35 هم سوخته بوده
سابقا با ترانس ضعیف بی مشکل جواب میداد و با این ترانس هم بخوبی کار میکردومیشد بجای ولتاژ جریان رو کم کرد تا ولتاژ رو کنترل بکنه.یه لامپ اتاقک ماشین وصل کردم و امتحان کردم
برم ترانزیستور نو بخرم و بعد ولتاژ گیری کنم؟با ترانس ضعیف یا قوی؟
80,213
درودقبل از ابنکه مجددا بسوزونی دیدی همه چی کار میکنه و اتصال کوتاه کردی ببینی چی میشه درحالیکه تاکید کردم با مقاومت الی ۱۰۰ اهم بطریقی که گفتم تست کن.
ولی تست نکردی و گفتی چون ترانس رو عوض کردم احساس کردم دیگه چرت گفتی و تست نکردم.
من نمیدونم با شما چکار کنم.
باید مدام تکرار کنم تا پاسخ بدین.
حالا خسارت دیدی و منم کمکت نمیکنم تا خودت تغذیه را مثل اولش راه بندازی و سپس مشکل محدود کننده جریان را رفع کنم.
J1375
264
506
زیر سایه خدا
ولی تیت نکذدی و گفتی چون ترانس رو عوض کردم احساس کردم دیگه چرت گفتی و تست نکردم.
از لطف شما سپاسگزارم
من ترانس رو عوض کردم
ناخواسته اتصال کوتاه شد و مقاومت پنج وات و TIP35 سوخت اما نفهمیدم ترانزیستور سوخته
بعد فرمودید 741 و مقاومت رو عوض کنم
عوض کردم و تغذیه رو روشن کردم تا رهنمودهای جناب عالی رو عملی کنم و با مقاومت ، محدود کننده رو بررسی کنم که دیدم خروجی میخکوب شده و 220 اهم داره دود میده و با بررسی فهمیدم ترانزیستور هم سوخته
دیود های زینر ولتاژ ثابتی دارند
7 ولت
2 ولت
حالا هم گمان می‌فرمایید بدون توجه به حرف شما دارم کار خودم رو میکنم
صلاح خویش خسروان دانند
ali hoshmand
229
288
7 ولت
2 ولت
داداش استاد غزال گله
سخت میگیره خودت رو اصلاح کنی
من این منبع رو ساختم اولین کسی که دوبل ساختم من بودم برای همین منبع اوایل کرونا بدون ماسک رفتم خلازیز دنبال ترانس گشتم کرونا گرفتم و یک هفته با فکر مرگ و روزهای اخر زندگیم گزشت :glee:
همه پست ها رو بخون چیز زیاد پیچیدها نداره
پیروز و موفق باشی
امیر سجاد
1,239
4,416
7 ولت
2 ولت
دوست خوبم .خیلی از دوستان این منبع تغذیه را درست کردن دارن استفاده میکنند .من خودم خیلی وقت پیش این منبع تغذیه را ساختم و الان هم دارم استفاده میکنم .
به نظر من شما اول پست اول و تحلیل مدار را بخون . کاملا تو ذهنت باشه . تا بتونی تصویر سازی کنی .
دوم . به نظر من مشکل شما در مونتاژ قطعات است . طبق پست اول و تحلیل مدار یک تست بکن . هر چند که استاد عزیز تست و عیب یابی مدار را گفته اند.
در ضمن دوست خوبم استاد اینهمه وقت برای مشکل شما گذاشته اند به نظر من جوابش این نبود . یک ویراش در متن انجام دهید.
متشکرم
J1375
264
506
زیر سایه خدا
پیروز و موفق باشی
بنده منکر صلاحیت علمی استاد کمالی نیستم و نمی‌خوام اذیت شون بکنم
خواستم با راهنمایی خودشون مدار خودم رو عیب یابی کنم و ارتقا بدم اما ظاهراً افتخار ندادند
حدود شش ماه هست که از این مدار استفاده میکنم
ایرادی نداره
اشکال از خودمه که فکر میکردم فقط باید ولتاژ مجاز 741 که 32 ولت هست رو مراعات کنم و مثل چشمام به عملکرد مدار ایمان داشتم و از ضوابط دقیق کارکرد محدود کننده اطلاع دقیق نداشتم
تجربه خوبی بود
J1375
264
506
زیر سایه خدا
متشکرم
من تقریباً هشتاد درصد پست های این مطلب رو مطالعه کردم
توی متنم توهینی نکردم و قصد جسارت هم نداشتم و ندارم
مونتاژ اولیه درستی داشتم اما نمی‌دونم چرا ترانس جدید مثل سیل مدار رو ویران کرد
در ضمن ایشون وظیفه ای برای پاسخ گویی در قبال سوالات من ندارند و همین که این طراحی رو به اشتراک گذاشتند مغتنم هست
وظیفه من هست که گزارش کاملی ارائه بدم و مکرراً از امثال من بخاطر گزارش ناقص گله کردند ولی نمی‌دونم چرا گمان کردند خود سرانه تغییرات رو اعمال میکنم
80,213
7 ولت
2 ولت
ضمن تقدیر و تشکر و تعظیم نسبت به دوستان گرانقدری که در غیابم بنحو شایسته و اغراق آمیز و ستودنی از من دفاعی کردند که مایه آزرم و شرمم شد .
عزیز گرامی باید بدانی که تو برای منافع خودت تلاش میکنی ولی من برای منافع تو .
من داخل ماشین درحال مسافرت پاسخ قبل رو بسختی و با لرزش اتومبیل و اصلاح فراوان ارسآل کردم و در این حد پیگیر مشکلات حضرتعالی بودم و با این وجود اگرچه ظاهرا من را متعهد به پیگیری مشکل خود نمیدانی ولی توقع داری مکررا توصیه کنم تا بالاخره توجه کنی..
من که طراح این تغذیه هستم توصیه هایی کردم که خسارتی بهت وارد نشه و فورا عیب کشف بشه . ولی بدون توجه به تاکیداتم کار خودتو کردی و نتیجه را دیدی .
من با قدرت اعلام میکنم
این تغذیه ساده‌ترین تغذیه در دنیاست که امکانات و قابلیت های کافی داره و هیچ تغذیه ای با این دقت و قابلیت ، اینقدر ساده نیست بطوریکه با تعداد قطعات بسیار کمتر با دقت کم نظیری کار میکنه چنانکه بسیاری از دوستان مبتدی نیز براحتی مونتاژ و استفاده میکنند.
دو بار خروجی را شورت کردی و با تمام وجود مطمئنم لااقل دفعه دوم عمدا شورت کردی که ببینی چی میشه ، درحالیکه محدود کننده جریان تست نشده بود و تصور کردی درسته و با خودت گفتی نیاز به اجرای توصیه نداری .
حالا که ضمن بی‌احترامی عملی ، بی‌جهت زحماتی بمن تحمیل کردی ، منم بعنوان مجازات به خودت مسترد کردم که یادت باشه که اگر راهنمایی خواستی باید طبق توصیه راهنما عمل کنی و به توصیه‌های راهنما با دقت توجه و دقیقا اجرا کنی . هرچند تلاش شما برای منافع خودت مجازات محسوب نمیشه و اتفاقا تجربه بیشتری هم بدست میاری .
در هر صورت اگه خواستی ایراد محدود کننده را رفع کنم باید عیوبی که اضافه کردی برطرف کنی و بصورت قبل از شورت کردن خروجی کار کنه تا عیب محدود کننده را برات پیدا کنم.
ایراد تغذیه شما اینه که احتمالا خطایی در مونتاژ ، ناخواسته ماکزیمم جریان غیرمجاز را بسیار زیاد کرده .
مثلا بجای ۳ آمپر تا ۱۰ آمپر قابل انتخاب شده و شما که دوست داری ولوم را تا انتها بچرخونی و خروجی ا شورت کنی ببینی چه میشه ، لذا ناگهان جریان بسیار بیشتر از مقدار قابل تحمل از ۶۸/ عبور کرده و باباش دراومده.
البته این حقیقت رو بارها تشریح کردم ولی بدرستی مطالعه نکردی و کار خودتو کردی .
به همین دلیل ولتاژ زینزها رو سوال کردم که پاسخ مبهم و ناقص دادی که 7 و 2 هست و معلوم نیست کدوم 2 ولت و کدوم 7 ولته که اختیار و انتخاب عمل با شماست .
در پست اول روشی را اعلام کردم که ببینید حداکثر انتخاب ولوم جریان چند آمپره ، ولی کاملا مشخص هست که قصد نداشتی اجرا کنی ولی میگی همه رو مطالعه کردی .
چطور مطالعه کردی که عمل نکردی؟
در پایان لازم به یادآوری است ، افرادی که به حقوق دیگران احترام بگذارند و حتی المقدور زحماتی به دیگران تحمیل نکنن بشدت مورد احترامم هستن و از خدمت به آنها هرگز خسته و عصبی نمیشم درغیراینصورت تمایلی به ورود در مشکلات افراد بی‌ملاحظه و متوقع ندارم که عادی و طبیعی است.
زیرا با غلو میتوان گفت که توجه یکسان به دو فرد هنجار و ناهنجار درواقع جفا به فرد هنجار است که حق ایشان صرف ناهنجار شده که استحقاق لازم را نداشته.
