79,779
سلام استاد همونه مقاومتو عوض کردم ولتاژ کمو زیاد شد با کم کردن ولتاژ ۸۲ اهمی سوخت باز
خروجی چند ولت میشه مقاومت ۸۲ اهمی داغ میکنه ؟
حتما در مونتاژ ایرادی داری .
چقدر راحت میسوزونی؟
همینحور می بینی داره داغ میکنه و نگاش میکنی تا کامل بسوزه و میگی سوخت
چقدر سریع عمل میکنی؟
وقتی می بینی گرم میشه باید مراقب باشی و تغذیه را خاموش کنی که نسوزه.
چند دقیقه طول کشید بسوزه؟
مشاهده فایل‌پیوست 170689
79,779
۱۰ بار اینو بخون بعد عمل کن و اشتباه نکنی .
یک پایه ۲۲۰ اهمی به پتانسیومتر متصله که باهاش کاری نداشته باش
پایه دیگر ۲۲۰ اهمی را از برد خارج کن
سپس پایه وسط lm317 را هم از برد خارج کن
و این دو تا پایه که خارج کردی بهم متصل کن ببین بازم ۸۲ اهمی داغ میکنه ؟
دیگه ولتمتر پنلی چیزی نشون نمیده و باید ولتمتر را به پایه وسط و گراند متصل کنی ببینی ولتاژ پایه وسط کم و زیاد میشه یا نه ؟
gheybi
318
355
استاد من در‌همون مرحله ام که فرمودین مقاومت هارو جا بزن
جا زدم امیتر قدرت رو هم وصل کردم بدون اپ امپ ولتاژ قابل تغیر شد بعدش دیگه هرچقدر پتانسیو متر رو چرخوندم پتانسیو متر ولومو تغیر نکرد سرطان شده این تغذیه اولیه خیلی راحت مونتاژ شد
ولی سیم المنت به خروجیش وصل میکنم سیمم ذوب میکنه
۳۱۷ سوخته؟ یا اینکه همون ماری که گفتین پایه وسط با اون مقاومت رو در بیارم بزنم به هم ببینم ۸۲ اهمی داغ میکنه یا ن ؟
همین که ولتاژو کم میکنم به ثانیه نمیکشه که مقاومت ۸۲ اهمی شروع میکنه دود کردنو سیاه شدن من سریع ولتاژو زیاد میکنم که دود مردنش متوقف بشه و از برق میکشم
gheybi
318
355
چقدر راحت میسوزونی؟
خروجی همونه هیچ تغییری نمیکنه همون ۳۲ ولت نشون میده البته چون ماژولم کالیبره نیست ۳۲ وگرنه همون دورو بره ۳۰
همین که دود میکنه ولتاژو زیاد میکنم دود کردن متوقف بشه و از برق میکشم
79,779
عزیزم درست توضیح بده کاری که گفتم انجام دادی ؟
چرا باید مدام تکرار کنم؟
آیا پایه وسط و پایه ۲۲۰ اهم را خارج از مدار متصل کردی ؟
ولتاژ وسط را گرفتی ؟
ایا کم و زیاد شد ؟
آیا بازم مقاومت داغ شد ؟
در چه ولتاژی داغ میشه ؟
وقتی فقط میگی داغ شد چطور بفهمم در چه شرایطی داغ شد؟
79,779
گفتی
ایا بعد از اینکه مقاومت ۸۲ اهم داغ نکرد ، قطعات را نصب کردی
یا باوجودیکه داغ کرد قطعاتو نصب کردی ؟
چرا درست جواب نمیدی بفهمم مشکل چیه
فقط میخوای بهم بزنی ببینی چی میشه
اینجوری صد سال دیگه هم درست نمیشه
عزیزم درست و کامل جواب منو بده و کاری که گفتم انجام بده
gheybi
318
355
گفتی
استاد کاری که گفتین انجام دادم
الانم پایه وسطو اون مقاومتی که گفتین در میارم به هم اتصال میدم ولتاژشو میگیرم خبر میدم
79,779
نگفتم فقط کاری که میگم انجام بده بلکه گفتم جوابشم گزارش کن که نتیجه چی شد ؟
فقط در همه پست ها میگی کم میکنم داغ میشه .
اگه ندونم در چه شرایطی داغ میشه نمیتونم عیبو پیدا کنم .
نمیخوای جواب منو بدی ؟
دوباره پست قبل منو بخون جواب بده
عزیزم جواب ندی با معجزه درست نمیشه
جواب بده بفهمم چه مرگشه؟
من مطمئنم به حرفم توجه نکردی و حتما قطعات دیگری بهش اضافه کردی
آیا ولتمتر پنلی را به خروجی lm317 لحیم کردی ؟
آیا به پایه وسط و مقاومت که خارج از مدار بهم متصل کردی هیچ چیز دیگری متصل نکردی ؟
هر چیزی که بنظرت مهم نیست هم گزارش کن و با خودت نگو ولتمتر پنلی که مهم نیست پس اینجا لحیم میکنم و اطلاع نمیدم .
هر چیز دیگری غیر از مواردی که گفتم انجام دادی بگو
من کف کردم
محیاجان
437
992
زاهدان
سلام استاد:
در صورت استفاده نکردن از ولت متر و آمپر متر پنلی زنر ۵ ولتی و مقاومت2k از مدار حذف میشن یا خیر ؟؟
چون میخواهم از نمایشگر منبع اوراق که خود دارای تغذیه جداگانه هست استفاده کنم
79,779
سلام استاد:
بله همینطوره اگه از ولتمتر آمپرمتر پنلی استفاده نمیکنی زینر ۵ ولت DZ3 و مقاومت ۲کیلوی R13 نیاز نداره.
ولی چرا خودشو تعمیر نمیکنی ؟
