80,230
پایه مثبت و منفی به مثبتو منفیه خازن بزرگ وصل میشه استاد؟
بله همینطوره
البته نباید دو پایه متناوب را خارج از نقشه و مستقیما به ترانس متصل کنی بلکه باید دو پایه متناوب را به ورودی نقشه متصل کنی که دو سیم ثانویه ترانس هم به همونجا متصل میشه
یعنی ابتدا دو پایه متناوب را به ورودی نقشه متصل کن و دو پایه مثبت و منفی را به دو پایه مثبت و منفی خازن متصل کن
یعنی ۴ پایه دیود پل باید طبق نقشه به مدار متصل بشه.
دو پایه متناوب را به دو نقطه قرمز متصل کن
پایه مثبت را به نقطه سبز متصل کن
پایه منفی را به نقطه آبی متصل کن
gheybi
318
355
بله همینطوره
مشاهده فایل‌پیوست 170243
سلام استاد عزیز خسته نباشید وقت بخیر
مقاومته ۰.۲۲صدم اهمه ۳واتی که به پایه tip35 متصل میشد برای افزایش جریان رو میشه ۲ واتی انتخاب کنیم ؟ مشکلی پیش میاد ؟
میخام ۳۰ امپر بکشم یعنی ۱۰ عدد tip35
برای این هم یه فن ۲۲۰ ولت ۱۲*۱۲ سانتی متری دوتا فن ۸*۸ سانتی متری ۲۴ ولتی انتخاب کردم کافیه برای خنک کردنشون؟
هیت سینک هاشم تا بتونم بزرگ انتخاب میکنم
نظر شما راحب هیت سینک اینه که دوتا هیت سینک بزرگ بگیرم رو اونا نصب کنم ترانزیستور هارو یا برای هر کدوم جدا؟
80,230
۱۰ عدد ۲ وات اشکال نداره
هیت سینک هم یکعدد کافیه
ولی زمان تست ، ابتدا با یک ترانزیستور برای آمپر پایین تست کن بعد بقیه ترانزیستورها رو متصل کن.
درایور هم باید قویتر باشه برای ترانزیستور درایور هم از ترانزیستور قدرت استفاده کن
gheybi
318
355
سلام استاد
ببخشید از درایور منظورتونو متوجه نمشم یعنی باید چه کاری انجام بدم ؟
gheybi
318
355
استاد به جایه مقاومت اجری ۰.۶۸ صدم اهم که بنده باید ۱۰ عدد بزارم
چی پیشنهاد میکنین ؟ ۱۰ تاش تقسیم هم شه میشه ۰.۰۶۸هزارم اهم که پیدا نکردم همچین چیزی میشه راهنمایی کنین
80,230
درایور ، ترانزیستور کوچیک و محرک ترانزیستورهای قدرت هست که اینجا تیپ مثبت و بشماره bc640 و در این نقشه با لوکیشن Q1 هست که باید قویتر انتخاب کنی تا نسوزه و بتونه کلیه ترانزیستورهای قدرت را فعال کنه.
باز هم تاکید میکنم ابتدا با یک ترانزیستور قدرت تست کن و پس از رفع نواقص بقیه ترانزیستورهای قدرت را متصل کن.
چه کاریه بجای ۱۰ مقاومت از مقاومتی که پیدا نمیشه استفاده کنی
بجای ۱۰ عدد ۶۸/ . اهمی ، ۳ عدد مقاومت ۲۲/. اهمی قویتر از ۶ وات استفاده کن ( ۱۰ واتی پیدا میشه).
gheybi
318
355
بجای ۳ عدد مقاومت ۲۲/. اهمی قویتر از ۶ وات استفاده کن ( ۱۰ واتی پیدا میشه).
استاد معذرت میخام شما خودتون چی پیشنهاد میکنین به جای bc640؟
من ۱۰ تا مقاومت میخام به اضای هر سه عدد یک ۰.۲۲صدم اهمه ۱۰ وات میشه گذاشت که سه تا ۲۲ صدم اهم بزارم در واقع ینی ۹ عدد ۶۸ صدم اهمی گذاشتم اون یدونرو چی بزارم ؟ ینی ۳ عدد ۲۲ صدم اهمی و یک عدد ۶۸ صدم اهمی ؟ همشون ۱۰ وات باشن و موازی شن ؟
gheybi
318
355
سلام استاد به جایه bc640 که گفتین قوی ترشو بزاریم برای ۳۰ امپر خروجی میشه L239یاL805 استفاده کرد ؟
و اینکه من مدارو مونتاژ کردم از ترانس ۱۸ولت۳ امپر برای تست استفاده کردم یه tip35 و یک 0.68 ۱۰ وات گذاشتم
به جایه پتانسیو متر هم از مولتی متر استفاده کردم فکر کردم از همونه که ولتاژ تغیر نمیکنه ولی یه کم تغیر میکنه در حد ۴ ولت میشه و کم میشه
خروجی با خاموش کردن کلید پاور کلید رگلاتور همون که پایه ۳ را قطع میکنه ۰/۶ دهم ولت است و وقتی کلید رو روشن میکنم حدود منفی ۱ ولتو خورده ای
tip35 رو تعویض کردم درست نشد
ua741 اپ امپ را تعویض کردم
ال ای دی سالم هست
مقاومت ۲.۲ کیلو هم بسیار داغ میکند r13 چنتا دیگم هستن داغ میکنن یادم نی کدومه از چیه؟
به نظر من bc640 اشکال داره
ولتاژ سر دیود زنر هارم گرفتم دیود زنر ۷ ولتی ولتاژش دو سرش به یک ولت هم نرسید کمتر از یک ولت بود تعویض کردمش بازم همون بود حدود ۰/۸۰ ولی دو دیود دیگه ولتاژ دو سرشون دقیقا به ولتاژ شکست رسیده بود ینی دیود ۵.۱ ولتی گراشتم که ولتاژش همون بود یکمم بیشتر یه دهم
چیو تست کنم استاد چه کار کنم ؟
ولت متر امپر مترم فعلا نصب نکردم جایه امپر متر هم با یه سیم به هم دیگه اتصال دادم که طبق چیزی که فرمودین
نا گفته نماند با اتصال پایه بیس و کلکتور tip35 بازر صوت میکشه ال ای دی روشن میشه و ولتاژ خروجی حدود ۲۴ ولت میشه البته به نظرم ۲۴ ولت منفی شد چون دقیق یادم نی اگر مهمه باز تست کنم اطلاع بدم
پایه کلکتوز و امیتر رو هم اتصال دادم به هم ۲۴ ولت شد
پایه بیش tip35 رو ازاد کردم باز خروجی مثبت ۰.۶ دهم ولت داشتم در حالیکه کلید پاور خاموش بود عوضش کردم بازم همون بود
80,230
هر مطلبی را باید چند بار تکرار کنم؟
فقط ۳ عدد ۲۲/. اهم استفاده کن
80,230
ال ای دی سالم هست
این چه کارایی هست که کردی ؟
کی گفته پایه های ترانزیستور را بهم متصل کن ؟
کی گفته بجای پتانسیومتر میتونی ولتمتر بذاری ؟
بجای درایور tip34 را تست کن که البته کار میکنه ولی دقتش باید تست بشه.
مگه از مراحل عیب یابی در پست های اول وجود نداره که پایه ها رو بهم متصل میکنی که بسوزه؟
احتمالا جهت دیود زینر ۷ ولتی را اشتباه نصب کردی که 8/. ولت است .
از مراحل عیب یابی استفاده کن و دونه دونه هر مرحله را بررسی کن و روشی از خودت اختراع نکن .
ابتدا تغذیه را بصورت نقشه و برای ۳ آمپر و با یک ۶۸/. اهم و bc640 آزمایش کن و پس از آنکه موفق شدی سپس قطعات را برای آمپر بالا نصب و عوض کن.
