80,230
رفتم خلازیر اینا رو پیدا کردم
چنتا کوچولو مچولو 12 ولت گرفتم احتمالا اخری پیچیده شدست 999درصد 36 ولته
وتشکر از راهنمایی پست 535 کلید نمیزارم
کدوم ترانس بکارتره نظرم اینکه اولیه حیفه دستکاریش کنم اخری رو باز کنم از دور سیم های خرو جیش باز کنم ولتاژش بیاد پایین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این بالایی خروجیش 12 ولته با سری کردن یه مقاومت 0.68در حالت 10a امپر متر 9 امپر نشون میده ممکنه 9 امپر باشه یا به علت کاهش ولتاژ امپر رو بالا نشون میده؟
عزیز ارجمند همانطور که جناب poomm عزیز هم فرمودند و منم قبلا تاکید کردم روش اطلاع از جریاندهی و قدرت ترانس این نیست که ببینید با مقاومت کوچیک نزدیک به اتصال کوتاه چند آمپر از مقاومت عبور میکنه .
اگه تونستی جریانی از ترانس بگیری که ولتاژش افت ناچیزی داشته باشه اون جریان قابل قبوله
نه اینکه بابای ترانسو دربیاری که بجای مثلا ۲۰ ولت ۲ ولت بده و بگی ۹ آمپر داد.
قبلا هم سوال کردم و پاسخ ندادی
زمانیکه ۹ آمپر عبور میکنه در همان حالت ببین ولتاژ دو سر مقاومت چند ولته ؟
دقت کن ، چند ولته نه چند آمپره ؟
دوباره تاکید میکنم با مقاومتی که 9 آمپر میده آزمایش زیر را انجام بده
ولتمتر را به دو پایه همین مقاومت متصل کن و حالا مقاومت را به دو سیم ترانس متصل کن و ببین ولتمتر چند ولت نشون میده ؟
یکبار هم ولتمتر را بدون مقاومت به دو سیم ترانس متصل کن ببین ولتاژ بی باری چند ولته ؟
البته بعید بنظر میرسه این سوالو پاسخ بدی چون قبلا به کرات سوال کردم و پاسخ ندادی ،
۳ تصویر زیر که انتخاب و کپی کردم ترانس خوب و مناسبی هست و با روش تاپیکی که چند پست قبل معرفی کردم میتونی ولتاژ دلخواه را بدون باز کردن هسته به ترانس اضافه کنی .
آیا دست فروشی خلازیر رونق داشت یا دست فروش ها نبودن و از مغازه خریدی ؟
ترانس بزرگی که خریدی عالیه و از آلیاژ مناسبی هم برای هسته استفاده کرده.
ترانس خوب در بی باری هم کمی گرم میشه
اگه در بی باری پس از ۱۰ دقیقه خیلی خنک باشه و یا بشدت داغ بشه اشکال داره.
احتمالا ترانس تلویزیون بلر ۲۴ اینچ است و دراینصورت باید ۲۴ ولت باشه
80,230
پاسخ تکمیلی جهت ارسال پاسخ واضح و شفاف :
متشابها فرض کنید شخصی مدعی شده لامپ ساده اتومبیل را تبدیل به نورافکن میکنه که ۱۰ برابر نور بده و سازنده عقلش نرسیده بعنوان نورافکن بفروشه .
خلاصه برات تست میکنه و بجای ۱۲ ولت ، ۱۶ ولت بهش متصل میکنه و نور شدیدی تولید میشه اما با یک ایراد کوچولو که فورا بابای لامپ درمیاد و دیگه قابل استفاده نیست
و لذا سازنده بخاطر همین ایراد کوچولو اجازه نداره بعنوان نورافکن بفروشه چون بابای خودشو درمیارن که میدونسته با ۱۶ ولت بزودی میسوزه و بعنوان نورافکن قابل عرضه نیست .
شما هم مدام میخوای بابای ترانسو دربیاری که بگی ترانس فسقلی ۳ آمپر و ترانس ۳ آمپری ۳۰ آمپر میده ، اما اشکال اینجاست که در این شرایط قابل استفاده نیست .
اولا بزودی میسوزه
و ثانیا در این شرایط ، ولتاژ ناچیزی میده و مثلا ترانس ۲۰ ولتی میتونه در زمان کوتاهی ۱ ولت یا ۲ ولت بده که با فرض محال که نسوزه اما با این ۲ ولت چجوری و با چه مداری میتونی ولتاژ صفر الی ۲۰ ولت بسازی ؟
لذا نمیتونی و ملاحظه فرمودی حتی نمیتونه ولتمتر پنلی رو روشن نگهداره و لذا همه رو گیج میکنی تا عاقبت مشخص میشه چرا زمانیکه ۱ آمپر از تغذیه میکشی ، ولتمتر پنلی خاموش میشه ؟
بسادگی هم پاسخ نمیدادی که چطور فهمیدی ترانس ۳ آمپری است و فقط مدام میگفتی ترانس شما 3/4 آمپری است و هرگز پاسخ ندادی که در این جریان، ولتاژ ترانس چند ولته ؟
تا متوجه بشی اشکالی در ترانسه که خیلی ضعیفه.
به هر صورت حالا که تجربه کردی ادعای بی اساس و دلخواه ، موجب سردرگمی میشه و باید پاسخ واضح و شفاف بدی تا چندین پست و وقت قابل توجهی فقط برای تشخیص ترانس فسقلی تلف نشه .
لذا دیگه سوالات را با دقت مطالعه کن و شفاف و واضح و بدقت پاسخ بده تا بسرعت مشکل برطرف بشه.
ali hoshmand
229
288
چشم اعلام نتیجه میکنم استاد نمیدونم چرا ولتمترم در حالت vac برای خودش اعداد پایین و منفی نشون میده این طبعیه؟؟؟مدل uni-t ut39a
habbib
1,731
10,505
گنبد کاووس
اصولا زمانی که باطری ولت مترهای دیجیتالی ضعیف میشه ارقام رو پرت و پلا نشون میده
باطری رو تعویض کن بعد به ۲۲۰ شهری و یا ولتاژ متناوت مطمعنی که از ولتاژ خروجی اون باخبر هستی متصل کن و چک کن
آیا بازاری که دیروز رفتی برقرار بود؟
ترانسها رو با چه قیمتی تهیه کردی ؟ مبارک باشه واسه این تغذیه عالی و کاربردی هستن
saeid24680
38
باسلام غزال عزیزمتشکرم بابت پاسختون واقعیتش قصداستفاده روچندان ندارم فقط میخوام اصول افزایش ولتاژروتوسط آی سی کنترلر یعنی تغییرزمان سویچ ماسفت هارو یادبگیرم خیلی دنبالش گشتم موفق نشدم اگه امکان پذیرهست بدون تغییردرسیم پیچ باهمون تغیرات قسمت کنترلر لطف کنیدوراهنمایی کنید.ممنونم
ali hoshmand
229
288
با تشکر از همه دوستان من این منبع رو بستم کاملا اوکی هست تشکر میکنم از همگی
بله بازار برقرار بود
من دلم نیومد ترانس اولی بزرگه رو دست بزنم ترانس متوسط لیبل زرد رو که قبلا پیچیده بودن باز کردم سه تا ولتاژ 18-19-20 ازش گرفتم کارم راه افتاد و به راحتی گوشی رو روشن کرد ترانس هم یک ساعت روشن گزاشتم گرم نشد و اوکی به نظر میاد -مولتی متر هم باتریش خراب بود تعویض کردم اوکی شد
ترانس ها رو25
وبزرگه رو100 خریدم توی گرما حال گشتن نداشتم
تشگر از استاد غزال و دوستان دیگر والا من رشتم الکترونیک نیست و این رو هم برای تفریح منتاژ کردم معذرت از سوالاتی که جواب ندادم چون مفهوم اصولی ولتاژ و جریان و مولتیمتر رو نمیدونم در کل بدی ها و ازار ها مونو ببخشید حالا باکس گرفتم کامل کردم یه عکس میزارم ممنون
ali hoshmand
229
288
با تشکر ترانس اخری رو ولتاژ 18 ولت گرفتم و یک گوشی رو با مولتی متر سری کردم در زمان روشن شدن گوشی بالای یک امپر جریان کشید ولی ولتاژ هیچ تغیری نکرد
دقت کن ، چند ولته نه چند آمپره ؟این مشکلات به علت عدم تناسب ترانس با کیت بود که حل شد با تشکر از وقتی که گزاشتین خدا به کسب شما برکنت بده
آیا دست فروشی خلازیر رونق داشت یا دست فروش ها نبودن و از مغازه خریدیدست فروشها بودن ولی ترانس نداشتن یکی هم داشت توی یه باکس بود که میخواست فشار بده نمیدونست من توی کیفم پیچ کوشتی دارم باز کردم نزاشتم بفشاره چون ترانسه سوخته بود
از مغازه دارای پشت میوه فروشیا که جلوی مغازه بسات میکنن تهیه کردم
ترانس بزرگی که خریدی عالیه و از آلیاژ مناسبی هم برای هسته استفاده کردهدلم نیومد دست بزنم بهش ترانس دومی رو قبلا پیچیده بودن به راحتی میشد باز کرد با همون کارمو راه انداختم
ترانس خوب در بی باری هم کمی گرم میشهترانس دومی هم با این که پیچیده بودن توی نیم ساعت روشن بودن تقریبا گرم نشد
احتمالا ترانس تلویزیون بلر ۲۴ اینچ است و دراینصورت باید ۲۴ ولت باشه90-100-110 ,ولته
80,230
ترانس ها رو25
خواهش میکنم.
اگه اطلاعات شما ضعیف بود باید میگفتی که مفصل تر توضیح بدم تا بدونی چکار کنی.
ترانس ۱۰۰ تومنی رو خیلی گرون خریدی البته ارزش داره ولی اونجا با ۱۰ تومن و نهایتا ۲۰ تومن میفروشن.
دلیل گرونی اینه که گوش نکردی و بجای دستگاه ، ترانس خریدی
وقتی ترانس بخوای یعنی برات ارزش داره و ارزون نمیدن
باید دستگاه اوراقی میخریدی که ترانس داشته باشه
ضمنا بعضی که مغازه دارن و جلوی مغازه خودشون دست فروشی هم میکنن خیلی گرون میدن چون اگه نخریدن براحتی به مغازه برمیگردونه.
ولی دست فروش واقعی میخواد اینهمه راه دوباره برنگردونه و لذا مفت میده خصوصا آخر وقت .
ترانسی که خنک باشه قابل استفاده است ولی محاسبه سیم پیچی اشکال داره و بازدهی کمی داره مثلا بجای ۵ آمپر ۴ آمپر میده و اشکال دیگری نداره و اتفاقا دیرتر میسوزه .
در هر صورت از اینکه موفق شدی خوشحالم .
80,230
روش افزایش و کاهش ولتاژ سوئیچیگ را به کرات در تاپیک های مختلف توضیح دادم و علاقمندان بسولت قادر به انجام آن شده اند
کافیه جستجو و استفاده کنید بخصوص که با یکی دو جمله حل نمیشه و منم در شرایط حاضر وقت آزاد چندانی ندارم.
ali hoshmand
229
288
خیلی گرم بود منم همجا رو دنبال تلوزیون سیاه سفید خاموش گشتم چنتا بود گفتن 80 تمن رادیو هم بود میترسیدم بخرم توش ترانس نباشه
خودم میدونستم بگم ترانس میخوام گرون میدن ولی حد اقل با چشم میتونستم ببینم اینو خریدمش
گرون خریدیم ولی چنتا شوک بدیم به باتری یه ماهه پول کلش در میاد یه سودی هم میکنم
ولی عادت ندارم شوک بدم چون شک دادن منبع رو نابود میکنه
همین که کارمونو راه بندازه خدا رو شکر
با منتا ژ این شوق بچگیام یادم میومد که یه لامپ کوچیک پیدا میکردم میزدم به باتری ذوق میکردم یچیزی توی همون مایه ها:khandehhhh: فقط یه باکسو فن هم جور کنم خیالم راحت میشه
کلا خلازیر دوبار رفتم گرون میدن شرق تهران که همه فکر میکنن نصبت به نعمت اباد سطحش بالا تره جاهایی رو میشناسم که کوشی دکمه ای رو 8 هزار تمن و لمسی رو 12 تمن میخرم حالا ایسی هارد این 12 تمنی 100 هزار تمنه یعنی خودشون میارن ولی خلازیر خیلی گرون میدن
الان این تصویر ترانس 25 تمنیه که ستا ولتاژ ازش گرفتم
یه باکس خریدم ولی این ترانسه کارو خراب کرد نه جای فن میشه نه جای هیتسینک بزرگ یکم ترانس داغ کنه یکم ترانزیستوره داغ کنه دیگه خیلی دما میره بالا
عاذت ندارم یگوشه باکسو ببرم نصف ترانس بیرون باشه زشت میشه اونجوری
اینم میخواستم برای هیتسینک ببندم فیکس کنم
