80,230
سلام کاملا جدا کردم پتانسیو متر را
ولتاژ Dz1=3 v در حالت اتصال پایه ها به برد
Dz1=8.10 v در حالت یک پایه جدا از برد
پراب هارا به سر دو زینر متصل کردم یک بار از این ور یک بار از اون ور دیود زنر ۲ کلن ۰ ولت شد
دیود زنر ۲ هم طرفی که خط داره رو به بالا ینی خطی که یک طرفش به مقاومت ۰.۶۸ متصل میشه و یک سرش به مثبت خازن
اهم دیود زنر ۲ از هر دو طرف ۱ اهم که از یک طرف یک لحضه ۰.۹ اهم میشد و بر‌میگشت ولی تقریبا رو ۱ ثابت بود
چجوری اینهمه سوزوندی؟
هر دو زینر سوخته دو زینر ۲،۲ ولت و دو زینر حدود 7 ولت یا ۶،۸ ولت هم نیاز داری .
البته اگه اشتباها ولوم ولتاژ را خارج نکرده باشی ولی بنظر میرسه اشتباها ولوم را خارج کردی.
مشاهده فایل‌پیوست 156457
gheybi
318
355
از هر زینر حدود ۱۰ ۱۵ تا دارم مشکلی نداره
چیز دیگه ام میخاد ؟
80,230
چیز دیگه ام میخاد ؟
فعلا زینرهایی که داری نصب کن که ولتاژ حدود 7 ولت برای dz1 و حدود ۲،۲ ولت برای dz2 داشته باشه.
الان برام کاری پیش اومد و بعدا می بینم چکار کردی.
gheybi
318
355
چشم سعی میکنم تا شب از روی برد د مونتاژ کنم قطعاتو رو برد بورد ببندم
80,230
مگه تا حالا چطور مونتاژ کرده بودی؟
روی هوا مونتاژ کردی ؟
gheybi
318
355
سلام و عرض ادب خیر روی برد بود
یکم شلوغ شده بود اونو کنار گذاشتم چون از هر قطعه ای چنتا داشتم یک برد دیگر مونتاژ کردم با قطعات دیگر که فقط مقاومت ۲کیلو ندارم همون R13 که نصب نکردم تا بخرم روی برد قبلی هم ۲.۲ کیلو نصب بود
الان به گفته‌ی شما lm317 سوخته که مونتاژ نکردم و bc640 هم مونتاژ نکردم ای سی ولی زیاد دارم یکیش رو هم اصلا وصل نکردم تاحالا اون ماژول ولت متر امپتر متر رو هم فعلا مونتاژ نکردم که دستو پا گیر نشه میخاستم ببینم با این حال میشه عیب یابی کرد ؟ چون راهم دور است میخاستم ببینم اگه قطعه ای خراب است مثل دیود ها 6A10 و 1n4007 و خازن ها اگه میشه تست کنم البته به خازن ها شک ندارم ولی دیود هارا احتمال میدم چون یکم حرارت زیاد بشون خورد موقع لحیم کاری البته در حد دو ثانیه نمیشد هر بار
gheybi
318
355
الان روی یک برد نصب کردم که فاقد lm317 bc640 و ماژول ولت متر و امپر منر هست برم همین قطعاتو تهیه کنم یا لازمه چیزه دیگری هم تهیه کنم؟ .......؟!؟
gheybi
318
355
سلام و عرض ادب خدمت استاد غزال عزیز و همه‌ی کاربران محترم
میخاستم بدونم این tip35 bc640 lm317 ای که تو پی سی بی هست و میخام تهیه کنم و چی بگم اینا مثبت منفی دارن؟ npn bnp دارن؟ یا چطوریاس همینطوری بگم خودشون میدن ؟ ممنون میشم‌جواب بدین و بگین که چه مدلی باید تهیه کنم
80,230
اگه برای تهیه قطعات مطلبی لازم بود میگفتم.
مقاومت ۲ کیلو و ۲،۲ کیلو فرقی نداره.
ولتمتر آمپرمتر و بیزر هم واجب نیست.
دیودها هم با حرارت هویه نمیسوزن
ولی علاقمند به الکترونیک باید همیشه دو تا اوراقی دستگاه الکترونیک و چند خازن الکترولیت و ۵ عدد bc639 , bc640 و ۱۰ تا 1N4007 یدک داشته باشه من آخرین بار یک باکس دیود خریدم دونه ای ۱۰۰ تومن لذا با هزینه رفت و آمد به فروشگاه یدکی نسبتا خوبی داری.
برای آی سی هم سوکت ۸ پین بخر که بتونی علاوه بر تعویض آسان ، ضمنا میتونی آی سی های مشکوک را هم بسادگی تست کنی
gheybi
318
355
خیلی ممنون از لطف و محبت شما
Q1 PNP
Q2 NPN
طبق فایل شماتیک درسته؟
lm317 چطور موبت و منفی نداره ؟
