- 10,099
- 79,782
علاقه ای به مطالعه ندارید ؟
مطمئنم از تحلیل تغذیه استفاده نفرمودی.
و با توجه به سوالات مشخصه از عیب یابی هم استفاده نفرمودی .
درحالیکه الگوریتم عیب یابی را با بررسی عمقی نقشه تنظیم کردم و بدیهی است که در زمان کوتاه ممکنه اشتباه کنم و با این وجود ترجیح دادی از مراحل عیب یابی استفاده نکنی
موردی که مکررا مورد تاکید قرار دادم و شما رعایت نفرمودی و پس از اثبات دلایل تاکیدم که با ولتاژ بالا عمر زیادی نمیکنه ، از ولتاژ ۲۴ ولت متناوب و درواقع حدود ۳۳ ولت مستقیم استفاده فرمودی و با خطا یا بی خطا موجب صدمه تغذیه شد مجددا تاکید کردم با ولتاژ متناوبی که استفاده کردی قطعات تغذیه بویژه ای سی خارج از محدوده مجاز قرار میگیره و ممکنه خودبخود هم بسوزه.
درحالیکه اگر به توصیه های نقشه توجه فرمایید حتی با خطا و اتصالی های نابجا هم بسادگی نمیسوزه و تا آنجاکه دانش ناچیزم یاری کرده باوجودیکه از حداقل قطعات استفاده کردم معذالک با تمهیداتی جلوگیری از سوختن تغذیه را پیش بینی کردم .
اگر تحلیل این تغذیه را در پست های نخستین ملاحظه فرمایید وظیفه آی سی کنترل جریانه و اگه خارج بشه فقط کنترل جریان نداری
ولتاژ مستقیم بعد از یکسوسازی یعنی ولتاژ دو سر خازن بزرگ چند ولته ؟
اگه پایه ۷ ولتاژ منفی داری مقاومت R7 سوخته و احتمالا آی سی هم سوخته که موجب صدمه مقاومت محافظ شده
اما ابتدا ولتاژ خروجی ترانس را مطابق تاپیک «« کاهش دلخواه ولتاژ ترانس بدون باز کردن هژسته »» بمقدار مناسبی کم کن
سپس تغذیه را بدون آی سی تست کن که ولتاژ خروجی قابل تنظیم بشه..
اگه پتانسیومتر ولتاژ میسوزه
ابتدا کلید تغذیه را خاموش کن اگه ولتاژی در خروجی داری یک ترانزیستور یا هر دو سوخته .
پس از آنکه از سلامت ترانزیستورها مطمئم شدی کلید تغذیه را روشن کن و هر لحظه گرمای قطعات بویژه گرمای ترانزیستورها را تست کن.
حالا ببین اگه ولتاژ خروجی با تغییر اهم پتانسیومتر ولتاژ تغییر نمیکنه دراینصورت lm317 سوخته.
ضمنا ازآنجاکه از ولتاژ ۳۳ ولت مستقیم در این تغذیه استفاده کردی و برای استفاده از بیزر قطعاتی را مکررا جابجا کردی صدمه هر قطعه ای از جمله صدمه دیود و led متصل به پایه ۶ محتمله
ضمنا تعجب میکنم چرا از عیب یابیکه تقدیم شده استفاده نمیکنی؟
مشاهده فایلپیوست 166895
مشاهده فایلپیوست 156785
خوب من ولوم 5 کیلو رو تعویض کردم ، آیسی بدون سوکت بود ولی خارجش کردم ..همونطور که قبلا گفته بودم ولتاژ هیچ تغییری نمیکنه.ضمنا شما فرموده بودین ولوم جریان از کار می افته درست ، منتها مشکل ما الان ولوم تغییر ولتاژ هست و من فکر میکنم تا ازپایه 6 خروجی نداشته باشیم جریانی برای کنترل ولتاژ وجود نداره.
مورد دیگه هم اینکه بار اول که مشکل پیش امد من آیسی رو به دلیل محکم کاری تعویض کردم یه مطلب دیگه اینکه من تو پایه 4 آیسی 7.5- و پایه 7 مقدار 5- رو دارم آیا این درسته؟
