مشکل: no boot شدن x553m بعد از بکاپ گرفتن از بایوس
abbas.r
282
530
سلام دستگاه ایسوس x553m صبح مشتری اورد برام که مشکل نشناختن باطری رو داشت .بایوس رو در اوردم و ازش بکاپ گرفتم بعد بایوس زدم. الان دستگاه نو بوت شده حتی با بایوس قبلی خودش هم نو بوت هست.یکی از دوستان گفت احتمالا ای او خراب شده و باید تعویض کنی.نظر شما چیه
abbas.r
282
530
ولتاژ قسمت بایوس بجای 3.3 شده 1.8 قطعه ای هم کنده نشده
AMD
10,548
40,316
روی ایسی دیگه بایوس بزنید نتیجه رو اعلام کنید .
abbas.r
282
530
ای سی بایوس 8 مگ ندارم الان اما ای سی بایوس رو هم که برمیدارم باز هم روی پایه ها ولتاژ 1.8 وجود داره
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سلام عزیزجان
چند نکته خیلی مهم:
1:ای سی بایوس این دستگاه تغذیه 1.8 ولت داره مواظب باش با پروگرمر نسوزونیش
نحوه پروگرم کردن این ای سی تو این پست شرح داده شده
http://www.irantk.ir/irantk75250/
2:اگر از پروگرمر خود اطمینان دارید بررسی کنید که ایسی درست روی برد لحیم شده باشه ترجیحا مقداری قلع(سیم لحیم) استفاده کنید
لطفا جهت راهنمایی بیشتر شماره ای او را ذکر کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abbas.r
abbas.r
282
530
من ای سی رو با tnm 5000 بروگرام کردم و راحت شناسایی گرد و پروگرام کردم و ارور نداد .it 8985e اینم شماره ای او .که چند جایی رو گشتم گیر نیاوردم
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
شماره ای او این نمیتونه باشه همچین چیزی ندیدم در ایسوس ها ببین این شماره نیس it8585e
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
سلام مجدد اگه io به این شماره it8585e بود باید io پروگرم بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
abbas.r
282
530
سلام و درود . دقیقا شماره ای او ite it8985e هست .خیلی مادر بورد بیخودی هست .شما ای سی بایوس رو از کجا تهیه کردید تو سایتا گیر نیاوردم . اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده چون باطری و تمام قطعات رو در اوردم و با احتیاط بایوس رو بکاپ گرفتم فقط همین .اما دستگاه نو بوت شده .
AMD
10,548
40,316
همانطور که حسین جان گفت باید i/o پروگرام بشه .
