مشکل: N15235 نو پاور بودن مادر بورد
fzi
322
610
آذربایجان
با سلام خدمت اساتید
مادر بورد
N15235
روی فرانت پنل ولتاژ داشت ولی روی کریستال پالس ساعت ولتاژ نداشت و سوییچ نمی شد
ای سی
winbond w 83303AD
رو تعویض کردم مشکل دو چندان شد
الان روی فرانت پنل هم ولتاژ ندارم
اساتید ممکنه راهنماییم کنن؟
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با سلام خدمت اساتید
مادر بورد
N15235
ای سی
winbond w 83303AD
مشاهده فایل‌پیوست 98982
سلام دوست من
دوست عزیز میشه بفرمایید رو چه حسابی ای سی i/o رو تعویض نمو دید
وقتی یک سیتم نو پاور هست کار هایی که انجام میدیم اینه
سیستم رو با تینر میشوریم باد میگیریم تا زیر قطعات نمونه تا بعدا سولفاته کنه بعد کیلر سیموس رو انجام میدیم اگر روشن نشد از اف پنل ولتاژ میگیریم
اگه بود میریم سراغ چیپ جنوبی اگر نبود اونوقت i/o تعویض میکنیم بعد اگر روشن نشد با دست رو چیپ جنوبی فشار میاریم اگه روشن شد ریسولد
می کنیم یا ریبال بستگی به چیپ هست که چه روشی لازم باشه درست میشه اما اگر روشن نشد میریم سراغ جمپ کردن سیم سبز و مشکی
پاور روشن میشه یا نه ............. باقی رو میتونی تو سایت از فلو چارت عیب یابی مین هایی که سویچ نمیشن بخونی
fzi
322
610
آذربایجان
Re: پاسخ : N15235 نو پاور بودن مادر بورد
سلام دوست من
با تشکر از شما دوست عزیز
با توجه به اینکه
I/O
و چیپ جنوبی اصلا داغ نمی کرد
و به خاطر راهنمای یکی از دوستام که می گفت تو این نوع مادربوردها
می گفت اینا خاص هستن
ارتباط بین نو پاور بودن بیشتر مربوط به این آی سی هست تا
I/O
سر حرف ایشون منم اون آی سی رو عوض کردم
من تازه واردم تو این زمینه
cybernova
2,829
10,535
آذرشهـر
دوست خوبم
شما ابتدا همون آی سی رو برگردونید سر جاش .البته چک کنید ببینید موقع درآوردن این آی سی قطعه SMD نپریده باشه .طبق راهنمائی استاد عزیزمون عمل کرده و مراحل شستشو و کلیر سیموس رو انجام بدید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته شدن بررسی کنید .USB ها رو از نظر شورتی بررسی کنید .قطعات روی برد رو از نظر ضایعه فیزیکی مثل باد کردن خازن ها و خال زدن قطعات دیگه بررسی کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا ادامه بدیم .
