مشکل: hp pro book 4540s تصویر ندادن (تصویر دادن با خروجی وی جی ای در مانیتور دیگر)
m26
39
30
اساتید و همکاران محترم یه لپ تاپ اچ پی مدلprobook 4540s اوردن که روشن میشه ولی تصویر نداره اینم بگم که این لپ تاپ با خروجی که از وی جی ایش گرفتم تصویر داد
حالا دوستان و همکاران محترمی که تجربه ویا می دونن مشکل از کجا هست راهنمایی کنن و من نیز طبق راهنمایی عمل کنم
و تجربه خودم را بعد از حل این مشکل تو این تاپیک ارسال کنم:91000000::91000000::91000000::91000000::91000000:
پیشا پیش تشکر میکنم از جوابهای ارزنده شما
AMD
10,548
40,310
باید پنل و کابل فلت متصل به مادربرد رو بررسی کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: m26
yaghob20
600
2,864
اگه از قسمت خروجی vga تصویر داری به صورت سالم
باید دنبال ایرد اطراف ال سی دی باشی
برای شروع کابل فلت چک کن با تست بیزر ببین سالم هست یا نه
اگه هم مشابه داری عوض کن
m26
39
30
با سلام از دوستانی که جواب دادن
این کارا رو کردم ولی الان دیگه از خروجی وی جی ای هم تصویر نمیده به نظر من از چیپ گرافیکی باشه نظر شما دوستان چیه؟
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
آیا موقع جدا کردن و جا زدن فلت ،باتری و شارژر به لپ تاپ وصل بوده ؟بقیه فلت ها و اتصالات رو مجددا چک کنید ،شاید از سوکت ها جدا شده اند .فلت و اتصالات مربوط به LCD رو کلا از برد جدا کرده و با پورت VGA مجددا تست کنید .شل شدن فلت می تونه از سمت LCD هم باشه .منتهی حتما موقع باز کردن LCD ،حتما از دستکش استفاده کنید و به قسمتی که زیر کاور هست دست نزنید و فقط فلت رو محکم کنید .
AMD
10,548
40,310
همینطور که دوست گرامی گفتند . موقع کار کردن روی کابل فلت و پنل حتما باید باطری و شارژر جدا باشه .و تعویض کابل فلت با دقت زیادی باید انجام بشه . به هیچ عنوان خرابی gpu مطرح نیست .
