مشکل: hp compaq coa-se مشکل شارژ
a_s_n_g
70
25
سلام .
مشکل من در قسمت شارژر هست !
وصل ک میشه چراغ شارژ روشن بعد خاموش میشه !
V.K
95
177
سلام .
سلام توضیحاتتون ناقصه چه کارای انجام دادید؟
به منبع تغذیه وصل کنید ببینید چقدر آمپر میکشه احتمال شورتی هست ابتدا به ساکن پورتهای یو اس بی را از نظر شورتی بررسی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: a_s_n_g
a_s_n_g
70
25
لپ تاپ باطری نداره .
بلافاصله بعد وصل کردن شارژ led زیر سوکت شارژر روشن میشه بعد از 2و3 ثانیه خاموش میشه .
اگه دوباره بکشی و محکم نگه داری امکان روشن موندنش هست .
ممنونم
V.K
95
177
ممنونم
سوکت شارژر رو هم بررسی کنید
a_s_n_g
70
25
سوکت کاملا تعویض شد .
اما مشکل برطرف نشد .
V.K
95
177
اگه منبع تغذیه دارید به لپ تاپ وصل کنید ببینید جریان میکشه یا نه
a_s_n_g
70
25
یک کابل دیگه گرفتم اینبار چراغ ثابت موند اما یکی از آی سی ها داغ می کنه . لپ تاپ هم روشن نمیشه .
کابل اصلی سیم سفید ولتاژ نداره اما کابلی ک خریدم ولتاژ 0.2 داره
