fبرق خوردگی تلفن بیسیم پاناسونیک مدل kx-tg3531bx
daniel11111
22
22
سلام دوستان یک تلفن بیسیم پاناسونیک مدل 3531 دارم که مستقیم به برق شهر وصل شده و یک خازن 100 میکرو 25 ولت داشت که ترکید اونو عوض کردم ولی باز راه نیافتاد بردم پیش یک تعمیرکار تلفن دو سه تا قطعه که ظاهرا وریستور بود رو عوض کرده و جاش مقاومت کم اهم گذاشته ولی باز راه نیافتاده در ضمن رو نقشه شماتیک که نگاه کردم برق از ورودی مستقیم میاد زیر پایه یک دیود زنر که شبیه به ترانزیستور هست و روش نوشته KDL میشه راهنمایی بفرمایید کجا رو باید برسی کنم و کدام قطعات احتمالا خراب شدن؟ ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
saeid69
425
545
عکس از برد بزارید تا دوستان بتونن راهنمایی کنن
اگر وریستور بوده جای وریستور نباید مقاومت گذاشته بشه، وریستور قطعه ای هست که از مدار محافظت میکنه، اگر دیود زنر داره اون هم چک کنید ترانزیستور ها هم حتی ممکنه آسیب دیده باشن
smm9297
586
1,058
درود.طبق فرمایش دوست عزیزمون در صورت استفاده از مقاومت کم اهم ، شما عملا ورودی خط تلفن رو اتصال کوتاه کرده اید.اول از همه در صورت اطمینان از جایگزینی مقاومت به جای وریستور ، مقاومت رو خارج کنید.دیود های زنر و ترانزیستورهای سوییچ با شماره 2d در صورت موجود بودن در برد ، تست اتصالی گردد.سپاس
daniel11111
22
22
uعکس هم گذاشتم اگه میشه راهنمایی بفرمایید ممنون
daniel11111
22
22
این عکس از پشت و روی برد هست لطفا بفرمایید تعمیرکار با این برد چیکار کرده و کدوم قطعات ممکنه مشکل داشته باشن ممنون:icon26:
manuch.
25
23
لرستان
با درود دو تا ترانزیستور A42A92ویود زنر 16v و ایسی زنگ معمولا میسوزه باید عوض بشه اگر موقعی که به برق وصل شده گوشیو برداشتن احتمالا محدوده سوختگیش بیشر شده در ضمن اون مقاومت کم اهم که به خط وصل کردین اونم بردارین. پل دیود هم تست شود
daniel11111
22
22
سلام ممنون از راهنماییتون میشه تو عکس این قطعاتی که ذکر کردید رو نشون بدید ممنون میشم
daniel11111
22
22
این کارها رو تعمیرکار انجام داده میشه بفرمایید کدوم مقاوت کم اهم رو میگید و به جای اون مقاومتها که گذاشته اول برد چی باید بگذارم ممنون
daniel11111
22
22
کسی جوابی نمیده ممنون میشم یکی راهنمایی کنه
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز ، شما اول فرمودید که تعمیرکار چند تا قطعه تعویض و مقاومت جایگزین کرده و دوستان پرسیدند که روی عکس ، شما مشخص کنید که کدام قطعات تعویض شده . این سوال رو لطفا جواب بدید ، ن اینکه از دوستان بپرسید . برد گوشی پیش شما هستش .اگه به دقت پیش برید خیلی بهتره .
