ATtiny2313
jani38
60
101
سلام پایهای mosiدر ATtiny2313
کدام هستن تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliavr
jani38
60
101
تشکر از جوابتون ولی این پیغام میده chip enale porgram error
پرگرام من یو اس بی هست روی زیف نمیدونم کجاش بزارم
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
پروگرمرتون چیه ؟ معمولا یا بالای زیف سوکت یا برعکس پایین زیف سوکت قرار میگیره
jani38
60
101
بغلش علامتی هست برای مگا 32و16و8و هشت پین برای tiny نوشته xxاز پایین پرگرام من از این مینی یو اس بی میخوره یک زیف داره عکس نمیتونم بزارم قیمتش حدود17 تومان روش نوشته avr usb programmer
jfrras
3,182
74,245
49
این نقشه رو نگاه کن به پایه های متصل شده به 2313 رو چک کن
josephx86
27
103
درود اگه پروگرامرتون خروجی isp داره میکرو رو روی بردبورد بزنید بعد طبق پایه ها پروگرمر رو بهش وصل کنید pinout میکرو رو براتون گذاشتم.
jani38
60
101
تشکر دوستان فکر کنم فوز بیتها رو اشتباه بهم دادن بخاطر همین هست پیغام میده یک مگا 8دارم انم فیوزها اشتباه زدم نمیشه کاری کرد درست بشن البته من جای خواندم میشه با پروگرام خاص درستشون کرد راه آسانتری وجود نداره
تشکر:redface:
josephx86
27
103
شما باید با یه پرووگرامر HVSP بسازید و با اون میکرو هاتون رو ریست کنید. این پروگرمر از ولتاژ 12 ولت برا پروگرم کردن استفاده میکنه. با یه سرچ -توی سایت های خارجی البته- میتونید نقشه و برنامه ش رو پیدا کنید. من که حالشو نداشتم بسازم.الان نزدیک 20 تا مگا 8 دارم که فیوز بیت هاشو دستکاری کردم و درست نشده.
saeedups
اقا من قراره یه مدار درست کنم از فیوز بیت این چیزا زیاد سر در نمیارم
پروگرامم هم Stk500 هست حالا گیر کردم چه جوری فیوز بیت رو روی stk 500 درست وصل کنم
میکرو هم attiny 2313 هستش اینم بگم مدار خودش 12 مگاهرتز داره
حالا چه جوری بزنم پروگرم
