آموزشی: آموزش تغییر مک آدرس | How to make change Mac address
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
من با همین روش مودم tplink رو انجام دادم و جواب گرفتم ولی برای مودم های dlink بعد از تعویض مک دیگه مودم روشن نمیشه چندبار هم با دقت انجام دادم ولی بعد از اینکه حتی یک حرف از مک عوض بشه دیگه مودم نمیاد بالا
آدرس مک هم اینه
6A0
دقیقا بنده هم روی مودم tp-link td-w8950n v:1.1 این مشکل رو دارم
با اینکه خیلی از مودم های tp-link رو با این روش درست کردم ولی این یدونه بعد از تغییر مک آدرس دیگه مودم بوت نمیشه مگر اینکه دوباره فایل فلش دانلودی رو پروگرام کنی
اگر دوستان راه حلی دارن لطفا به اشتراک بزارند
phreaker
25
23
24
90 درصد فایل های ارسالی بدون مک هستند یعنی موقع ارسال ، فرستنده مک مودم رو به همرا فایل در قالب متن اپلود نمیکنه و خوب قاعدتا نمیشه اون رو سرچ کرد
ایا برای این هم راه حلی وجود داره یا خیر
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
mbagheri_464
547
304
ساده اس.یکبار پروگرم کن ازتنظیمات 192.168.1.1 مکش بردار .مشکل حل شد؟بعدسرچ کن فایلش مجددا
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام بنده هم از روشی که توضیح دادین استفاده کردم اما تو برنامه هگزا ادیتور وقتی مک مورد نظر رو سرچ میکنم نمیاره . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سوال بعدی منظور از چراغ دیتا همون چراغ اینترنته؟ یا چراغ دی اس ال رانژه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
hanirayan
1,372
7,845
مدل دقیق مودم چیه ؟ و فایل فلش مربوطه رو آپلود کنید
منظور از دیتا همون چراغ اینترنته
arman_persia
88
194
38
یزد
با درورد.
هیچکدوم از دوستان تونسته مک مودم آشنای اول رو تغییر بده؟
ممنون میشم اساتید راهنمایی کنن بنده رو.
نمونه فایل و مک فایل رو میذارم اگه کسی به نتیجه رسید اطلاع بده ممنون میشم.
مک رو بدون دو نقطه میذارم که جلو عقب نشه.
00051D030405
meysami ashenay aval2000.rar
karimjavvy
500
919
قم
بنده آدرس مک انواع مختلف دستگاه ها رو عوض کردم از جمله مودم
حالا چیزی که لازمه اینکه یه عکس خوب از پشت و روی برد و مک آدرس جدید (اگر هم فایلش سالم یک مودم دیگر رو دارید ) حتما مک آدرس اونم ارسال کنید تا براتون اصلاح کنم .
موفق و پیروز باشید
rayanekar
66
195
در خیلی از وقت ها , برای رفع مشکل نرم افزاری مودم نیاز به پروگرام کردن ای سی فلش (
25Q16) داخل مودم توسط پروگرامر (مثل TNM 5000) دارد.
بنابر این ای سی فلش را توسط فایل سالم و مورد اعتماد که در همین انجمن (
IRANTK) و یا سایر انجمن ها و شبکه های اجتماعی دانلود کرده توسط پروگرامر , پروگرام میکنیم و پس نصب ای سی و ریست دستی مودم و کانفیگ مودم نیاز به ریست کردن مک آدرس است که باید با پشتیبان اپراتور شرکت اراعه دهنده سرویس خودتان مانند مخابرات یا شاتل و یا ... تماس حاصل فرمایید که مک آدرس خط شما را ریست و یا رفع خطا کنند و باید با یک بار خاموش روشن کردن مودم , چراغ دیتا شما روشن شود!
اما این اتفاق نمیافتند !
اینجاست که شما میبایست اقدامات ذیل را انجام داده و برای رفع عیب آن اقدام نمایید.
تایپیک مربوطه :
عدم اتصال اینترنت مخابرات بامودمtplink 8901n
امیدوارم که مفید واقع شده باشد.
خب اینکه فرمودید در مورد مودم tplink بود در مورد مودم 2750 dlink چه باید کرد؟ چرا وقتی مک رو تغییر میدم مودم روشن نمیشه ؟ شاید ی نفر اون آی سی رو گم کنه یا اصلا مودم رو بدون آی سی بخره چرا حتی با آی سی نو هم وقتی آی سی رو پروگرام می کنم و مک رو تغییر میدم مودم روشن نمیشه؟
rayanekar
66
195
ارزانترین پروگرامر آیسی فلش و ایپرام سری 24 و 25 پروگرامر ch341 که قیمتش تو بازار حدود 50 تومن خودم 3 ساله دارم استفاده میکنم
سلام همکار عزیز
با این پروگرامر مشکلی نداری؟ یعنی همون کارایی پروگرامر های TNM یا RT809H را دارا هست و یا اصلا برای مشکلات پروگرام کردن فقط آی سی پاسخگو هست ؟ اگه ممکنه ی شرحی بدید ممنون
