نداشتن خروجی در اینورتر جوشکاری گام الکتریک مدل mini EL 201
moeen66
71
60
خوزستان
با سلام .در دستگاه ذکر شده همه ی ماسفت ها سالمند.ولی فقط ولتاژ310 ولت برقرار است.LED های سبز و قرمز روشن نمیشن.دو پایه PTC بهمدیگه 110 اهم نشان میدهد.بوبین های دو تا رله ی کوچک سالمند ولی وقتی با تغذیه جداگانه ولتاژ میدهم پلاتین ها وصل نمیشن .پلاتین ها رو به هم جامپر کردم ولی باز هم دستگاه روشن نمیشه.لطفا دوستان راهنمایی بفرمایند.با تشکر
بهبود 68
517
1,180
تغذیه 24 مشکل داره،ولتاژ پایه های top244 رو اعلام کن
moeen66
71
60
خوزستان
با درود و تشکر از استاد بهبود68.ولتاژ پین های top244 به این قرار است:pin1 2.7 v
pin2,3 (0 v )
pin4 ( 5.29 v)
pin5 ( 313)v
pin7,8 (0v)
بهبود 68
517
1,180
top 244 رو عوض کن، اوپتو کوپلر و قطعات اطراف رو تست کن،یه مقاومت پر وات با یه خازن عدسی سری شد و به برد اضافه شده این دو تا رو تست کن،فن رو آزاد کن،دستگاه رو با لامپ سری روشن کن.اگه 24 ولت درست شده بود ببین آی سی انگشت رو میسوزنه یا نه؟igbt ها سالمن؟
moeen66
71
60
خوزستان
با تشکر و سپاس.igpt ها همگی سالمند.اوپتوکوپلر تعویض شده.قطعات اطراف ان نیز سالمند.منتظر رسیدن top244هستم هنوز تعویض نکردم.ولی مقاومت و عدسی که فرمودید به برد اضافه شده رو روی برد ندارم و نمیبینم.
moeen66
71
60
خوزستان
آیسی top244 تعویض شد ولی کماکان مشکل پابرجاست
بهبود 68
517
1,180
ولتاژ پایه های top 244 رو اعلام کن فیش رابط برد pwm به برد مین رو بکن رو دو سر خازن های صافی 24 ولتاژشون رو مشاهده کن،خازن عدسی و مقاومت تو همه این سری ها هست،متاسفانه دستگاه گام موجود ندارم مقدار و محل اتصال رو بهت بگم.خاطرم هست یه بار حذف شون کردم از تغذیه 24 دود بلند شد!
واکنش‌ها[ی پسندها]: moeen66
moeen66
71
60
خوزستان
انجام شد فیش رابط pwmبه برد اصلی نیز جدا شد.ولتاژ خازنهای صافی 0.9v است.یعنی ولتاژ 24 برقرار نشد.اگه بتونید محل و مقدار خازن عدسی و مقاومت رو برام مشخص کنید ممنون میشم.با تشکر
