نداشتن خروجی در اینورتر جوشکاری گام الکتریک مدل mini EL 201
بهبود 68
517
1,183
انجام شد فیش رابط pwmبه برد اصلی نیز جدا شد.ولتاژ خازنهای صافی 0.9v است.یعنی ولتاژ 24 برقرار نشد.اگه بتونید محل و مقدار خازن عدسی و مقاومت رو برام مشخص کنید ممنون میشم.با تشکر
متاسفانه دستگاه گام موجود ندارم تا بررسی کنم خازن و مقاومت کجا قرار گرفته اند،مراجعه گام الکتریک واسه تعمیر خیلی خیلی کم هستش واقعا دستگاه با کیفیتی هستش اما تعمیرش عذابه
واکنش‌ها[ی پسندها]: moeen66
moeen66
71
60
خوزستان
با سلام.ولتاژ تغذیه 310 ولت است ولی ولتاژ 24 برقرار نیست.ولی وقتی دستگاه را از برق میکشم و ولتاژ خازنهای تغذیه کم کم خالی میشود تا ولتاژ به حدود 50 ولت برسد برای یک لحظه ولتاژ 24 میاد و رله عمل میکنه .کسی میدونه این مشکل از چی میتونه باشه؟ممنون
amir358
13
با سلام.ولتاژ تغذیه 310 ولت است ولی ولتاژ 24 برقرار نیست.ولی وقتی دستگاه را از برق میکشم و ولتاژ خازنهای تغذیه کم کم خالی میشود تا ولتاژ به حدود 50 ولت برسد برای یک لحظه ولتاژ 24 میاد و رله عمل میکنه .کسی میدونه این مشکل از چی میتونه باشه؟ممنون[/QUOTE
به احتمال زیاد مقاومتهای smd که دارای اهم بالایی (750کیلو و200 کیلو) هستند و به top 244 وصل هستند ایراد دارد
که روی برد با شماره R9 & R9.1 & R9.2 مشخص شده اند
moeen66
71
60
خوزستان
ممنونم از راهنمایی تون.R9.1 و R9.2 هر دو 750کیلو اهم هستند.ولی R9 روش نوشته 164 و 160 کیلو اهم هم میده.به نظر شما این عوض شده و باید 204 بذارم؟
moeen66
71
60
خوزستان
مقاومت R9 هم تعویض کردم و جهت تست مقاومت 200 کیلو اهم گذاشتم ولی باز هم تغییری ایجاد نشد.
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
دوست عزیز اگر امکانش هست عکس قرار بدید (با کیفیت)
احتمال چک خراب باشد
و اگر مشکل 24 ولت هستش از ترانس 24 ولت 2 امپر و یا 3 امپری استفاده کنید
moeen66
71
60
خوزستان
دوستان نمیدونم چرا ارسال فایل پیوست برای من غیر فعال است.
با تشکر از استادmehran76gh.استاد یعنی یه ترانس بجای چک فابریک بذارم؟
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
مرسی من استاد نیستم اقای غزال استاد و امثال آن هستند
شما برای گذاشتن عکس نیاز به ارسال فایل ندارید بلکه روی بخش اضافه کردن عکس کلیک کنید و عکس خودتون رو از سیستم اپلود کنید
مین برد برق 300 ولت را با یک ماسفت و چک 24 ولت میکند و میدهد به رله ها تا عمل کنند
شما میتوانید (البته نمیدانم اسولی هست یا خیر اما من یک دستگاه همین روش انجام دادم و نتیجه داد) مدار 24 ولت را به یک پاور سوعیچ 24 ولت 2 امپری وصل کنید و زمانی که دستگاه به برق میزنید رله ها عمل میکند:wink:
اما فکر میکنم مشکل شما چیز دیگری است و دستگاه اصلا روشن نمیشد, درسته؟
moeen66
71
60
خوزستان
باز هم ممنونم.بله فرمایش شما درسته و دستگاه اصلا روشن نمیشه
