sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
گول شماره عجیب این آی سی رو نخور
همون at24c08 خودمون هست
امتحان کن
تازه اگر نشد آی سی رو بذار کنار از یک c08 استفاده کن
ولی در اینکه آی سی های مموری باید در لیست شرکت باشند یک بحث دیگه هست :a12:
با سلام وعرض پوزش به خاطر این تایپیکم جون میدونم جاش اینجا نیست .
دوست من این ای سی مثل اینکه جدید هستش نه توی کتابخانه این پروگرمر هست نه تو لیست سوپر پرو
به هر حال من ای سی خام 24c08 گذاشتم ولی روی این مدل جواب نمیده تصویر کوچک و سرچ هم نمیکند (کانال یابی نمیکند )
روی ای سی خودش فقط مشکل صدا هست چه 1 چه 100 فرقی نداره روی صفر هم صدا قطع میشه !!!!!
Service Manual
D e b u g g e R
13,698
176,913
iRanTK.iR
اگر آي سي جديد باشه بايد به شرکت ارسال کنيد تا اضافه بشه ، ولي يک اطلاعاتي از وضعيت پايه ها و ولتاژ ها بديد بد نيست .
ضمنا آيا يک طرف آي سي ( چهار پايه آي سي ) به شاسي وصله يا نه ؟
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
بله مهندس جان يک طرف آي سي ( چهار پايه آي سي ) به شاسي وصله.
دقیقا پایه هاش مثل سری 24 هستش.
فردا یه عکس از ش میزارم .
reza388
296
658
با سلام خدمت اساتید
دوستان ایسی های اپیرام مثل 24c16 را آیا میتوان با tnm2000+ پروگرم کرد و آیا نیاز به آداپتور خاصی هست یا خیر؟
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
با سلام خدمت اساتید
این پرو گرمر در نوع خد بی نظیر بوده و تمام ای سی های سری 24 .....25....93 ...و.....خیلی های دیگر که یک برنامه نویس یا یک تعمیر کار به انها نیاز دارد ساپورت میکند . و دارای پشتیبانی بسیار خوبی از طرف شرکت دارد و اپیرام مثل 24c16نیاز به هیچگونه اداپتوری ندارد مگر در نوع smd
برای اطلاعات بیشتر به فروشگاه اقای زارع ( amiric) مراجه فرمایید .
tohid2010
55
146
روش پروگرم کردن ای سیr1lp0408csp5sc
سلام خدمت دوستان عزیز
من یک پروگرمر tnmخریداری کردم و با استفاده از این پروگرمر میخواستم این ایسی را R1LP0408CSP5SCرا پروگرم کنم ولی از قسمت select نرم افزار tnmهر چی دنبال این icگشتم پیدا نکردم می خواستم بدونم ایا مدل مشابهی داخل این نرم افزار وجوددارد تا با انتخاب اون این ای سی را پروگرم کنم.اگه روش پروگرم کردن این ای سی را توضیح بدین ممنون میشم با تشکر
tps_star
19
37
یک سوال فنی برای من پیش اومده و اون اینکه پروگرامر tnm2000 و nand programmer طراحی خود شرکت هستند یا اینکه به صورت برد آماده از چین خریداری و اینجا سوار میشن
از جناب TNM درخواست میکنم این سوال من رو جواب بدهند
tps_star
19
37
جناب tnm لطفا سوال من رو جواب بدید
بسیار بسیار سوال ساده ای است
