ajamee
1,727
4,740
سلام این ای سی را ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍� �‍‍‍‍‍پروگرامر شناسی نمیکند در لیست انتخاب قطعه نیست
sk24c16
لطفا راهنمای فرماید در لیست نیست و 24c16 قبول نمی کند
Miladriah
10
39
سلام وقت بخیر
من با tnm7000هر مدل از آی سی های ایپرام که سری ht27c512هست را میخوام پروگرام کنم گزینه پاک کردن وبلند چک را میزنم نمیشه
۴تا آی سی نو هم از مدل های 27c512که آکبند بود را میخوام پروگرام کنم خطا میده.لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
Miladriah
10
39
سلام وقت بخیر
poya22
1,217
2,978
ایپروم نیاز به پاک کردن ندارد .شما پروگرام بکنید بعد وریفای کنید ببیند درست پروگرام شده یا نه
Miladriah
10
39
میتونم از خودش ذخیره کنم وذخیره خودش را پروگرام میکنه
ولی میخوام یه فایل دیگه روش بریزم انجام نمیشه
Miladriah
10
39
سلام وقت بخیر
ولی پشتیبانی زنگ زدم گفتن این آی سی ها یک بار مصرف هست ویکبار بیشتر پروگرام نمیشن .من آی سی آکبند هم خریدم ولی داخلش برنامه بود
milad-ab
20
37
سلام.پروگرامر من tnm2000 است ای سی فلش با مارک 25Qh64bh xmc که درms-v130 بکار رفته است را شناسایی نمی کندخواهشمندم دربرنامه ابدیت جدید این مشکل بر طرف شود متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Javadmi
ممد سیستم
486
961
26
پرند
سلام.مهندسین گرامی یه emmcبا حافظه16گیگ رو از روی دستگاه سالم خوندم حالا میخوام که برنامه رو مجدد روی یه آیسی دیگر دقیقا همان دستگاه و همان آیسی بریزم تا انتها میره و در انتها میزنه خطای جمع آوری اطلاعات.سرعت رو کم کردم،ولتاژ قطعه رو کم و زیاد کردم ولی نشد
ALIGHOLAMPOR
images.jpgباسلام
مشکل من اینه که این آیسی ایپرام که عکس شو گذاشتم TNM5000من نه شناسایی می کنه نه شمارش توی دستی هست باید چیکار کنم مخام کپی بگیرم
