سیستم pc که یکی از پایه های فن cpu خراب شده بود و ویندوز xp نصب شده بود و جای سوکت usb مادربرد برای موس و کیبرد و ... کار نمیکرد . اول فن را تعویض کردم و بعد ویندوز 7 را به درخواست مشتری نصب کردم . ویندوز به صورت عادی نصب شد . چون دوباره سوکت usb ها کار نمیکرد .با سی دی درایور پک نرم افزار usbرا نصب کردم و بعد از نصب پیغام ریستارت داد که . با قبول سیستم ریستارت شد . فن cpu روشن و فن پاور هم روشن ال ای دی پاور روشن ولی بوت نمیشه . یعنی چراغ مانیتور به صورت خاموش روشن چشمک میزنه .
2 بار باطری مادربرد را خارج و clear cmos را اجرا کردم . ولی تغییری نکرد . قطعاتی که برای تست تعویض کردم ram و cpu و پاور تغییری نکرد . کارت گرافیک را در سیستم دیگه امتحان کردم کار میکرد . یه بار هم بدون هارد و دی وی دی رام امتحان کردم ولی بازم بوت نشد . وقتی برق را وصل میکنی قبل از زدن پاور چراغ قرمز که توی تصویر مشخص کردم روشن میشه و بعد از زدن پاور فن ها روشن و چراغ قرمز خاموش میشه . توی مادربرد های دیگه چراغ قرمز خاموش و چراغ سبز روشن میشد . این مادربرد هم به اینصورت هست یا نه ؟ اگه ممکنه راهنمایی کنید مشکل از کجاست . با تشکر .
