sonysony
1,298
6,982
نقشه مدارو براتون میزارم عکسشو ولی ایا در حد 1ولت ولتاژ کمتر از حد طبیعی باشه و سایر ولتاژ ها صحیح باشه چه عواملی دخیل است متاسفانه کد این ترانزیستور هم وجود نداره که مطمن بشم ولی از جای قرار گیریش این احتمالو دادم
درود . همکار گرامی .
جهت ترتیب صحیح
پی گیری این مشگل را در پستی که ایجاد فرمودید
https://www.irantk.ir/threads/105254
دنبال فرموده و گزارش پایانی و نتیجه را به این پست آموزشی منتقل فرمایید .
متشکرم
behi0021
538
866
Mojtaba13665
42
56
با سلام‌ خدمت استاد اگه میشه لطف کنید در مورد سویچنگ هایی ک به جای آی سی از ترانزیستور استفاده شده توضیح بفرمایید با تشکر
79,787
پست ۳۳۷ را مطالعه فرمایید
79,787
با توجه به اشتیاق علاقمندان به تحلیل سوئیچینگ ترانزیستوری در تاپیک مورد اشاره زیر در فرصت های آتی تقدیم میکنم.
البته ازآنجاکه نقشه معتبری در دسترس نیست و نمونه ای در اختیار ندارم تا صحت تحلیل مورد تست و تایید قرار گیرد ، لذا اطمینان کاملی نسبت به صحت تحلیل ندارم اما از حیث آشنایی با عملکرد و طرز کار آن بخوبی قابل استفاده است.
https://www.irantk.ir/threads/10529...یل-سوئیچینگ-ترانزیستوری-)?p=591418#post591418
ebiolom
137
349
سلام ، ممنون از کلیه اساتید بزرگوار سایت خصوصا جناب غزال ، بنده با مدار تغذیه ای مواجه شدم که از ای سی 431ac استفاده شده که پایه های رفرنس و کاتد به هم وصل شده اند میخواستم بدونم در چنین شرایطی عملکرد۴۳۱ چگونه است
79,787
برای بررسی دقیق باید نقشه را ارسال میفرمودید.
اما اگه پین کاتد و رفرنس شورت بشه ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ رفرنس و حدود ۲،۵ ولت میشه.
ebiolom
137
349
ممنون از پاسختون ، مدار مربوط به شارژر هوشمند ۲۴ ولت ۶۰ امپره تقریبا ۲۰ تا اپ امپ داره و نزدیک به ۵ تا ۴۳۱ وکلا دارای پیچیدگی بسیار، قیمتش ۸۰ میلیونه پس ارزش تعمیر داره اما متاسفانه هیچ نقشه ای ازش نیست چندتاشو تعمیر کردم اما ۲ تای دیگه رو دستم مونده عیب جفتش هم اینکه خطای زیاد بودن ولتاژ ورودی رو میده ، اگه شارژرو بالامپ تست سری روشن کنم درست کار میکنه اما مستقیم که به ۲۲۰ میزنی دستور قطع ورودی رو میده ، ببخشید جای بحث اینجا نبود ولی لطف شما باعث شد اینجا ادامه بدم شاید که تجربه جنابعالی راه گشا باشد شارژر: mastervolt ldr2 24/60
79,787
هر عیبی باشه درست میشه تاپیک مستقلی مطرح و ادرسشو اینجا اعلام کن
البته لااقل باید نقشه محدوده معیوب را بکشی.
moienfar
18
19
34
استاد غزال خسته نباشید
سوییچینگ ۲۴ ولت رو هر کاری میکنم عمل سوییچ رو انجام نمیده ولتاژ خازن ۳۲۰ ولت در قسمت اولیه و ولتاژ ترانزیستو هم مشابه
راهنماییم کنید لطفا
