مشکل: عدم شناسایی و صدای قژقز هارد
alimmb
50
73
خراسان شمالی
سلام دوستان یه هارد سامسونگ اومده واسم موتورش به کار نمیفته وقتی تغذیه وصل میشه صدای قژقژ 7 ثانیه میاد باز قطع میشه همینطور ادامه داره شناسایی هم نمیشه راهنمایی کنید
HD503I
SkyCity
975
3,883
021
HD503I
از مشتری بپرسید که آیا ضربه خوده یا خیر ؟؟؟
معمولا هارد هایی که ضربه مبخورند درست بشو نیستن و وقت صرف کردن براش ارزش نداره
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام خدمت همکاران عزیز
همونطور که دوستمون اشاره کردن ممکن این هارد ضربه خورده باشه
ولی بیشتر مواقع ولتاژ اضافه باعث میشه ای سی موتور بدون اینکه ظاهرش تغییر کنه بسوزه
اما مشکل اصلی بیشتر این هارد ها اینه که هد نمیتونه درایو سی خودشو بشناسه برای امتحان بهتر در یک محیط آری از گرد و غبار هارد باز بشه و با برق تست بشه معمولا یک پیچ برای محکم کردن هد وجود داره که اگه اونو محکم کنید ممکن مکشکلتون بر طرف بشه البته باید دقت کنید سر هدتون کژ نشده باشه
و موقع تست دقت داشته باشید که هد بعد از چند با رفت و برگشت نتونه در جای درست خودش بایسته
که میشه همون نزدیک وسط دیسک سختش
با تشکر و آرزوی موفقیت
alimmb
50
73
خراسان شمالی
دوست عزیز هد به زور حرکت میکنه در حد چند میلی متر ای سی موتور فکر کنم سوخته خیلی داغ میکنه ای سی موتور از هارد های دیگه میشه روش بزارم یا فقط با همون شماره باید باشه؟؟
SkyCity
975
3,883
021
چنانچه مطمئن هستید که آیسی فوق ایراد دارد با مدل مشابه آن تعویض و نتیجه را اطلاع رسانی نمائید
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
همانطور که بر روی گرافیک یا مادر برد خازن میسوزه و باید از همون مدل استفاده بشه باید ای سی مو تور هم همون ای سی باشه که در برد به کار رفته
چون اگه ای سی دیگه بزاری ممکن به برد لتمه بزنه یا بدسکتور کنه
