مشکل: عدم تصویر در مادربورد GIGABYTE مدل GA-G41MT-S2
17mousavi
372
737
سلام دوستان
یک مادربورد با مشخصات فوق به دستم رسیده که تصویر نمیده!
1-مادر بورد از کیس خارج شده و باطری برداشته شده و کلیر سیموس صورت گرفته است.
2-به مادر بورد فقط cpu و رم وصله گرافیک آنبرده.
3-در هنگام کار cpu سرده
4-هیت سینک پل شمالی گرم میشه.(داغ نه)
5-هیچ قطعه ای داغ نمیشه.
6-فن cpu میچرخه.
7-با وصل شدن برق خود به خود روشن میشه.
8-هیچ بوقی نمیزنه حتی بدون رم.
9-ولتاژ باطری درسته.
10-cpu روش نباشه فن با دور تند میچرخه.
11-دیباگر
بدون کد هست و همه چراغها حتی کلاک و ریست پر نور روشنن.
این حالتی که دیباگر بدون کد هست رو من رو مادر بوردی که چهار پین 12 ولتی برق مدار pwm دارای مشکل هست دیدم ولی نمیدونم کدوم قطعش میتونه باشه دوستان اگه اطلاعی دارن کمک کنن...
اینم عکس:
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
یه نکته در مورد این مادربورد:
موارد زیادی داشتم که با کمال تعجب مشکل از کریستال و آی سی اوسیلاتور بوده.
در ابتدا کریستال رو تعویض کن ببین چی میشه.
فقط در تعویض کریستال نهایت دقت رو کن، چون نباید خیلی حرارت ببینه
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
سلا دوست عزیز.شما در حالت خاموش اتصال بین بدنه و پین های سویچ پاور رو چک کن.احتمال زیاد هر دو اتصالی دارند که در اینصورت باید رو خود I/O یا مسیر بین پین های سوئیچ و I/O متمرکز شی .البته با توجه به چرخیدن سریع فن 90 % مشکل از I/O هست .اگه از I/O نباشه ،پل جنوبی دومین مورد محتمل برا این ایراده .البته با توجه به ندادن کد و نداشتن تصویر ،گزینه دوم یعنی پل جنوبی هم می تونه علت این مشکل باشه .
17mousavi
372
737
کریستال رو عوض کردم هیچ فرقی مشاهده نشد-بعید میدونم از آی سی اوسیلاتور باشه.
یک نکته جالبه برق مدار PWM رو قطع بکنم یا وصل هیچ تعغیری تو حالات این مادر بورد ایجاد نمیشه
17mousavi
372
737
سلام دوست عزیز
چک کردم در حالت خاموش بین بدنه و پایه مثبت سویچ پاور اتصالی نیست.
اما ولتاژ گیری کردم :
سویچ پاور 0/6 دهم ولت
سویچ ریست 4/9 ولت
CI = 1/6 V
POWER LED: 5V
SPK:5V
MSG:5V
jaxtor
1,664
18,383
سلام دوستان
6-فن cpu میچرخه.
11-دیباگر
اینم عکس:
مشاهده فایل‌پیوست 90495
مشاهده فایل‌پیوست 90496
دوست عزیز بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
17mousavi
372
737
طبق این عکسی که گذاشتم مدار PWM رو ولتاژ گیری کردم
فتهای که با مربع های قرمز رنگ مشخص کردم فاقد ورودی و خروجی بودن و مربع زرد رنگ فقط 1 دهم ولت ورودی داشت.
بعیده از بایوس باشه البته بایوسش دوال است که اونم دنگ و فنگ خودشو داره...صاحب مادر بورد میگفت پاورکیس خراب بوده عوض کردم بعدش اینطور شد.
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز .
بنده مشکل شما رو در مادربردهای مشابه با تعویضI/O حل کرده ام.
به احتمال زیاد مشکلت با تعویض I/O حل میشه و به گفته دوستان اگر با تعویض I/O مشکلت حل نشد چیپ جنوبی معیوب می باشد .
روز خوش .
