79,804
یهنی هرچی دورو برشه پاره کنم ؟ مشکلی نداره ؟
اینجوری که بقچه پیچ شده مشکل داره.
سیم پیچ ترانس باید هوا بخوره و تهویه بشه این چسب ها مانع تهویه میشه.
اگه سیم پیچ دیگری نیاز داشت که روی این سیم ها پیچیده بشه یک لایه عایق نیاز داشت اما آخرین سیم ها که عایق نمیخواد که گاها یک لایه نازک میذارن که اشتباهه و فقط بابای ترانسو زودتر درمیاره خصوصا با این چسب ها که بسختی مانع تهویه میشه.
habbib
1,705
10,226
گنبد کاووس
استاد ۲۴ ولتو پیدا کردم ولی هر دم ۲۴.۱ دهم میشه مشکلی داره ؟
مشکل دومم اینه که سیمش اصلا لحیم بر نمیداره مفتول ماننده جنسشم الومینیوم باشه فک کنم چون سفیده
https://uupload.ir/files/1owu_8de7ea45-e69d-4b26-9c4d-c0199e8e5476.jpeg
چیکارش کنم بیرونم نمیاد انقد محکم و خشکه
این همه تاکید کردیم این ترانس رو نگیر
ثانویه که آلومینیوم در اومد
لابد اولیه هم آلومینیوم پیچیدن
الکی یک میلیون به این ترانس پول دادی
احتمالا باید سیمش با روکش نخی باشه و شارلاک هم نداره
gheybi
318
355
سلام خیر استاد قبلیا مس هست معلومه اینا الومنیوم هستن دیگه کیفیتشو اینارو نمیدونم
سلام استاد عزیز خسته نباشین من از ترانس ۲۴ ولت گرفتم
ولی بعد از اینکه پل دیود میزنم بهش ۲۱.۴ ولت نشون میده این عادیه ؟ وقتی روی برد سوار بشه ولتاژ اصلیو میکشه ؟ کارم درست بوده یا اشتباه؟
یه نقطه پیدا کردم که ۲۳.۹ ولت متناوب ac میداد جمو جور کردم لحیم زدم و چسب سیلیکون و عایقش کردم جواب میده دیگه؟
مگر وقتی که پل دیود میزنیم نباید ولتاژ بیشتر بشه؟ یا خازن صافی ولتاژ رو بیشتر میکنه؟ الان درست انجام دادم ؟ بریم سراغ عیب یابی انشالله؟
https://uupload.ir/files/t99n_4ae9cf42-5bc1-4ab6-95ad-024828df0bd5.png
https://uupload.ir/files/b146_4cb3650b-8ce0-465f-9d21-72b429efe675.png
سپاس از شما
79,804
سپاس از شما
در ابتدای پست ۵۵۳ تاکید کردم
باید ولتاژ ترانس را حدود ۲۰ ولت کنی
ولی کار خودتو کردی و ۲۴ ولت درست کردی
اشکال نداره ولی دیگه طبق توصیه من عمل کن کار دیگه نکن داری منو سکته میدی .
با پل دیود و بدون خازن ولتاژ ماکزیمم نمیده و اگه به مدار متصل کنی ولتاژش حدود ۳۴ ولت میشه.
gheybi
318
355
خدا نکنه استاد معذرت میخوام چون یه ترانس ۲۴ داشتم که اون جواب بود و هیچ اسیبی نزد چند ماهیم دارم استفاده میکنم گفتم اینم ۲۴ باشه که ۳۰ ولت بده ولی شد ۳۳ ولت خروجی مدار
میخام بدونم به مدار اسیب میرسونه؟ باید دوباره یه سر دیگه از ترانس بگیرم ؟
79,804
نمیدونم چند بار دیگه و با چه زبونی باید تکرار کنم که از سوال های تکراری دست برداری .
چجوری بگم با همین ترانس ۲۴ ولت اخرین آزمایش را انجام بده ؟
,این توصیه من به این معنی است که
یعنی آسیب نمیزنه
یعنی اشکال نداره
یعنی به سوختن مقاومت ربطی نداره
یعنی با همین جواب میگیرم
و هزاران یعنی دیگه .
فقط کاری که میگم انجام بده و عقلم میرسه که اگه آزمایشی اشکال داشته باشه توصیه نکنم ..
کشتی منو..
محیاجان
437
994
زاهدان
درود خدمت استاد غزال بزرگوار
من یه ترانس با خروجی 110 ولت 100 وات دارم که تصویر ضمیمه شد
می‌خوام بدون باز کردن هسته 24 ولت ازش بگیرم
مشکل اینکه که سیم های خروجی دو رشته هستن چطور میتونم ۲۴ولت ازش بگیرم
امیر سجاد
1,218
4,306
با اجازه استاد مهربانم
دوست خوبم . منظورتون سیم پیچی ثانویه به صورت دو لا سیم پیچی شده است.
متشکرم.
محیاجان
437
994
زاهدان
متشکرم.
بله سیم پیچ ثانویه دولاسیم پیچیده شده اگه به تصویر توجه کنید مشخصه
