مشکل: مادربرد ga-g41mt-s2p روی لوگوی اولیه بایوس گیر میکند
msmp2
357
808
مادر برد ذکر شده پس از روشن شدن روی لوگوی بایوس گیر میکند
بایوس اپدیت شده...هر دو بایوس
برد با تینر شستشو داده شده البته فقط اسلت رم و سی پی یو
روی همین تصویر گیر میکنه
روی پل ها هم فشار اوردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh@sh
msmp2
357
808
اساتید فن نظری دارید؟
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 79507
دوست عزیز ابتدا کابل IDE و یا SATA هارد رو یکبار بیرون بیاورید و دوباره جا بزنید و اگر مشکل حل نشد سیستم را با یک هارد دیگر تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
msmp2
357
808
با تشکر از استاد عزیزم که توجه فرمودید
مادربرد بیرون کیس و هیچ وسیله خارجی به اون متصل نیست
سوکت ها رو چک کردم مشکل خاصی ندیدم
زمانی که روشن میکنم و تند دکمه نام لاک رو میزنم یکی دوبار هم نام لاک روشن خاموش میشه بعد یهو گیر میکنه تو همون صفحه
خازن های زیر چیپ که دقیقا در مرکز زیر چیپ قرار دارند در حالی که مادر برد به هیچ چیزی متصل نیست مانند رم و... اتصال کوتاه هستند
ممکنه ایراد از چیپ شمالی باشه؟
کریستال ای سی کلاک رو عوض کردم
io لحیم سردی گرفتم
چه کار کنم؟
ریسولد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jaxtor
غفور
966
1,962
golestan
من هم چند وقت پیش با همین مشکل بر خوردم :
clr cms
تعویض رم،هارد،ی سی پی یو، پروگرام ولی متاسفانه جواب نگرفتم رفتم سراغ مادربرد و دیدم یکی ار فت های اطراف سی پی یو سوخته بود با تعویضش مشکلم رفع شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: msmp2
msmp2
357
808
clr cms
منظور از سوختگی ینی شورت شده بوده؟اتصال کوتاه؟
اون خازن های زیر چیپ رو الان دوباره تست زدم اتصال وتاه نیست!!
از کجا فهمیدی کدوم فت بوده من الان تست اتصال گرفتم هیچ کدوم مشکلی نداشت
ایا مورد شما تصویر میداد؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز
من معمولا برای تست لحیم سرد پل در مادر برد بعد از خارج کردن هیتسینگ در صورت وجود،حدود 30 یا 40 ثانیه با هیتر چیپ روحرارت میدهم و اگر معمولا لحیم سردی باشه مادر برد راه میوفته.و بعد اقدام به تعمیر اساسی میکنم .در ضمن شما پورتهای یو اس بی رو برای وجود اتصال کوتاه و همچنین داخل اسلت های مربوط به گرافیک و پی سی ای رو بابت اتصال چک کنید.
msmp2
357
808
با سلام و تشکر خدمت دوستان عزیز
خازن ها از جامد هستند ینی ممکنه خراب باشن؟با این حال من به ترتیب راحتی و کم خطر بودن ابتدا خازن ها رو تعویض و سپس چیپ رو حرارت میدهم.. دمای هیتر رو چند باشه؟
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز کدوم چیپ را میخواهید حرارت بدهید؟؟
