- 10,099
- 79,794
مثل همیشه عالی استاد غزال
مقادیر خازن که در بالا نوشتید طبق فرمول Xc=1/2(3.14)fc درسته؟
یعنی مهمترین پارامتری که در استفاده از خازن ها مورد توجه هست مقاومت اونه نه ظرفیتش؟
و اگه خازن در برق DC مقاومتش بی نهایت هست پس خازن های smd که در همه مدارات در اطراف ICها و دیگر قطعات هست وظیفشون چیه
در مورد مقاومت ها که گفتید:میشه هر ولتاژی باهاشون بسازی چطور میشه با یه مقاومت 47کیلو هم 6ولت هم 9ولت و هم 12 ولت ساخت.این وسط مقاومت رو ولتاژ تاثیر میزاره یا جریان؟
ببخشید اگه زیاد شد
سوال فرمودید
پاسخ:
مقاومت ها دقیقا شبیه لوله آب هستند
بطوریکه هرچه لوله تنگتر باشه مقاومتش بیشتره و مقدار آب کمتری میده
مثلا شاه لوله مقاومتش 0001 / اهمه و لذا با فشار زیادی آب را منتقل میکنه و ممانعتی نمیکنه یعنی در برابر عبور آی مقاومت نمیکنه
و مقاومت لوله آب منزل 50 اهمه یعنی کمی مقاومت نمیکنه و فشار آب کمتر میشه
و مقاومت لوله یا شلنگ باریک کولر آبی 1000 اهمه یعنی در برابر عبور آب ، مقاومت زیادی میکنه و فشار آب را بسار کم میکنه
و از طرفی ، شناور کولر آبی تقریبا شبیه دیود زینره
حالا اگه بخوای هر ارتفاع آبی (ولتاژ ) را در تشتک کولر آماده کنی با لوله 1000 اهمی ( شلنگ نازک ) میتونی اینکار را انجام بدی
فقط کافیه شناور (زینر) را برای اون ارتفاع درست کنی
یعنی با همین لوله 1000 اهمی میتونی برای همیشه ارتفاع آب 5 سانتیمتری داشته باشی و یا 10 سانتیمتری و یا حتی 100 متری
فقط کافیه شناور یا زینر را برای اون ارتفاع تنظیم کنی و نیاز به تغییر لوله (مقاومت ) نیست
اما چرا برای کولر آبی از لوله 1000 اهمی استفاده میکنیم و از لوله 50 اهمی یا 0001 / اهمی استفاده نمیکنیم؟
چون
اولا برای کولر به جریان زیادی نیاز نداریم و لذا لوله 50 اهمی و یا 0001/ اهمی (شاه لوله) مقرون بصرفه نیست
ثانیا اگه از لوله 50 اهمی یا 0001/ استفاده کنیم بقدری فشار آب زیاده که شناور کوچک کولر را داغون میکنه و باید از شناوری به اندازه قابلمه ( زینر وات بالا) استفاده کنیم که در برابر چنین فشاری تحمل کنه و بتونه کنترلش کنه
آزمایش این پدیده ساده است
یک مقاومت 1 کیلو را با زینر 6 ولت سری کن و ابتدا و انتهای این مدار را به 16 ولت متصل کن ببین دوسر زینر چند ولت میده (قطعا 6 ولت)
حالا همین مقاومت 1 کیلو را با زینر 9 ولت سری کن و ببین که 9 ولت میده
و سپس با زینر 12 ولت سری کن و ببین که 12 ولت میده
بنابرین زینر تعیین کننده ولتاژه نه مقاومت
و مقاومت فقط فشار آب را برای زینر قابل تحمل میکنه که داغون نشه
حالا بجای مقاومت 1 کیلو از مقاومت 100 اهم استفاده کن و ببین از نظر ولتاژ تفاوتی نکرده و بازم زینر 6 ولتی ( چه با 1 کیلو و چه با 100 اهمی ) همون 6 ولت را میده اما این 6 ولت با اون 6 ولت تفاوت اساسی داره
زیرا درسته که زینر 6 ولتی با مقاومت 1 کیلو 6 ولت میده ولی نمیتونه لامپ 6 ولتی چراغ قوه را روشن کنه ( حتی کورسو )
اما ولتاژ 6 ولتی که با زینر 6 ولتی و مقاومت 10 اهمی میسازی میتونه لامپ چراغ قوه را تقریبا روشن کنه
و اگه از مقاومت 1 اهمی استفاده کنی براحتی لامپ چراغ قوه را روشن میکنه
ولی باید بدونی که با مقاومت 1 اهمی باید زینر قوی استفاده کنی ( شناوری به اندازه قابلمه ) وگرنه داغ میشه و میسوزه
و لذا ازآنجاکه اگه از 1 اهمی و زینر 6 ولتی 1 وات ( شناور کوچک) استفاده کنی زینر داغ میشه و داغون میشه و بزودی میسوزه لذا باید از زینر 6 ولتی 10 وات (شناور قابلمه ای) استفاده کنی که طاقت بیاره
دراینصورت همون 6 ولت را با جریان خیلی خوب بهت میده
مثال 2 = فرض کن آب لوله کشی شهری مدام کم و زیاد مبشه و میخوای مانند تشتک کولر آبی ، ارتفاع آب ثابت درست کنی تا فشار آب ثابت باشه ( البته با ارتفاع بیشتر )
پس میخواهیم با زینر ( شناور ) سطح آب منبع آب خانگی را تثبیت کنیم که همیشه مثلا 5 متر آب داشته باشه که فشار آب کم و زیاد نشه
لذا اولا باید از لوله 50 اهمی استفاده کنی (نه 1000 اهمی ) تا وقتی حموم میریم و آب زیادی مصرف میکنیم لوله گشاد 50 اهمی بتونه فورا جبران کنه و لذا اگه شلنگ نازک کولر باشه نمیتونه با قطره قطره جبران کنه
و ثانیا باید زینر یا شناور قوی به اندازه قابلمه استفاده کنیم که داغون نشه دراینصورت برای همیشه فشار آب منزل ثابته و میتونی براحتی دوش بگیری
و با همین لوله 50 اهمی میتونی با تغییر زینر ، ارتفاع آب منبع آب را 6 متر درست کنی و یا 7 متر و ...
درمورد سوال پست بعد که فرمودید
آیا در ولتاژ بالاتر باید از ظرفیت بالاتر استفاده کرد؟
خیر
خازن تغذیه باید دو جور فرکانس را از بین ببره
50 هرتز برق شهر و فرکانس بالای مدار
چرا 50 هرتز = چون بعد از دیود پل ولتاژ یکسو شده مدام صفر و ماکزیمم میشه و اگه مثلا به 12 ولت نیاز داریم زمانیکه ولتاژ یکسو شده برق شهر کمتر از 12 میشه باید خازن جبران کنه و به مدارمون ولتاژ بده تا نیم سیکل بعدی ولتازش بالا بره که هم خازن را شارژ کنه و هم به مدار ولتاژ بده تا خازن نفسی تازه کنه
حالا اگه بخواهیم لامپ 12 ولت کوچک و ضعیفی را روشن کنیم 470 میکرو میتونه جبران کنه زیرا جریانمون ضعیفه و خازن فوری خالی نمیشه
اما اگه بخواهیم لامپ قوی 12 ولت را روشن کنیم 470 میکرو حریفش نمیشه و وقتی ولتاژ دیود پل کمتر از 12 میشه خازن 470 میکرو نمیتونه تا نیم سیکل بعدی به لامپ جریان بده و فورا ازحال میره و بنابرین باید از خازن 10000 میکرو استفاده کنیم
درواقع یک وظیفه خازن تغذیه فرکانس 50 را میکشه و حذف میکنه ولی به dc کاری نداره
از سوی دیگر مدارمون دارای فرکانسهای مزاحم است که فرکانس بالا هستند و تغذیه باید این فرکانس ها را هم حذف کنه که داستان مفصلی داره و در بخش مسابقه مطرح کردم
