روشن نشدن DELL N5110
behnam39
66
179
شيراز
دوستان این لپ تاپ بعد از تعویض آی سی بایوس و پروگرام روشن شد و بدون مشکل کار می کرد
ولی یه مدتی که برق رو ازش می کشیدم و میزاشتم کنار دوباره روشن نمی شد یا یک بار روشن می شد
دیود شاتکی رو عوض کردم روشن شد ولی بازم برق که بهش وصل نباشه حدود 2 ساعت دوباره روشن نمیشه
البته این سری بهتر از سری قبل
باطری بک آپ هم نو کردم
I/O تمام کردم وگرنه عوض می کردم و دوستان همکار تمام کرده بودن و خواستم بدونم اساتید راهنمایی و نظری ندارن قبل از اینکه I/O رو از تهران سفارش بدم
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
این مشکل برای من قبلا پیش اومده. پایه های بایوس ت رو خوب قلع کاری کن با هویه . سردی لحیم پایه هاهی بایوس باعث این مشکل میشه. براحتی رفع میشه. ایراد چیز دیگه نیست. فکرتو درگیر قطعات دیگه نکن. مشکل همونه.
behnam39
66
179
شيراز
ممنون از دوستان
آره ولی گفتم که همون اول آی سی بایوس رو عوض کردم و Winbond گذاشتم و لحیم سردی هم نداره چون 2 بارم با فایل تست شده پروگرام کردم و کامل لحیم گزاشتم ، حتی یک بار دیگه پروگرام کنم و یا باطری بکاپ رو در میارم روشن میشه ولی اگه یه مدت برق باطری یا آداپتور بهش وصل نباشه روشن نمیشه
این مشکل هم وقتی که باطری داخل لپ تاپ هست پیش نمیاد
kaveh.21
120
605
شاهی در طبرستان
با درود دوست من
میگم اگه یه بایوس دیگه داری امتحان کن
برای من پیش امده که بایوس خراب بوده باشه!! البته این مشکل نبوده
فقط بعد در اوردن بایوس پایه های بایوس رو رو مین با هویه تمیز کن
(منظورم اینه اون قلع های کهنه رو با قلع کش بکش )تا جاش قلع نو بزنی!!!
