مشکل: 24c08پرگرام نشدن
sjsa
157
384
Re: پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : 24c08پرگرام نشدن
هوالعلیم
دوست خوبم من پروگرامر 5000 دارم منهم با این ایسی فقط همین شماره(24c08) مشکل داشتم اگر شما این ایسی زیاد به کارت میاد یه پروگرامر معمولی لازم داری من این کاررو کردم چون مشکل از پروگرامر نیست مشکل از برخی از ایسی ها ی ایپرامه که این مشکل رو بوجود میارن
یا حق
ممنون از توجه شما
منظور از پروگرامر معمولی چی هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
saroveh
1,328
4,853
sari
پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : Re: پاسخ : 24c08پرگرام نشدن
ممنون از توجه شما
سلام من هم همین مشکل رو با همین مدل ایسی ایپرام داشتم که نرم افزار رو پاک کردم ودوباره نصب کردم مشکل رفع شد بود البته دستگاه من sprهست منطور از گفته دوستمون که پروگرامر معمولی رو گفتن مخصوص پروگرام کردن ایسی های ایپرام هست توی همین انجمن نقشه ساخت و برنامه هست
TNM
826
3,758
شماره کامل ( هر چه روی آی سی نوشته) را یا ترجیحا یک عکس از آی سی را ارسال کنید
معمولا آی سی های قدیمی 24C08 با FM24C08 از شرکت fairchild پروگرام میشوند یا خوانده میشوند
گزینه VCC+%5 یا VCC-%5 از منوی فایل را هم قبل از پروگرام تست کنید
ولی چیزی بنام سوزاندن فیوز برای این آیسی معنی ندارد و باید آی سی سالم پروگرام شود
اگر مشکل با ایسی نو از بازار بوده بایک ای سی کارکرده تست بگیرید بعضی وقتها قطعات خراب در بازار پخش میشود
باسلام
من مشکل با پروگرام کردن آیسی
24c08
دارم مدل پروگرامرم
tnm2000
است این آیسی ایپیرام مونیتورهای سی آر تی ال جی است -با 4 آیسی دیگر همین مدل آزمایش کردم هر بار خطای شناسایی نشدن میدهد حتی قطعه را دستی هم میشناسانم باز هم نمیشود و خطا میدهد و نمیشود برنامه ریخت یکی از همکارها میگه این مدل آیسی که در بازار هست خام نیست و فیوز بیتش را سوزاندند تا پروگرام نشود این موضوع درست است؟
اگر این طور باشد چطور ما برنامه لازم را به این مدل آیسی بدهیم برای مونیتور؟
پروگرامرم با
24c02
مشکلی ندارد
لطفآ راهنمایی بفرمایید​
sjsa
157
384
متاسفانه هیچ جوابی برای این مسئله پیدا نکردم​
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
sjsa
157
384
این پاسخ کاملآ درست بود
آیسی هایی که روی برد هست  پروگرام می شدند و آیسی هایی که از بازار می خریدم  پروگرام نمی شدند
روی آیسی های روی برد مونیتور  wp هم در کنار شماره آن نوشته شده که در نمونه های بازار ننوشته
البته روی بعضیها wp نوشته شده
