روشن نشدن پاور 2500 وات برد قرمز لیانلی
77770
220
163
مازندران
سلام به همکارای عزیز
مشکلی که تو تنها پاور بهش برخورد میکنم پاور لیانلی 2500 برد قرمز هست خیلی بد قلق هستن.این برد با زدن کلید خاموش روشن چند بار پشت سرهم چند دور فنش میچرخه و روشن نمیشه.با لامپ تست ، تستش کردم اتصالی ندارم روبرد
لامپ یه لحظه روشن وبعد خاموش میشه.
ترانزیستور های قدرت و ماسفت حتی خازن های صافی و خازن های اطراف pfc و ترانس vsb با نو تعویض شدن ولی فایده ای نداشت.
تمام ماسفت ها و دیود های smd دونه دونه درآوردم تست کردم سالم بودن.ولتاژ سر خازن های ورودی 310 ولت هست.رله میچسبه کامل
رو اپتوکوپلرها هرکدوم 5 ولت و 1 ونیم ولت و 14.5 ولت ولتاژ دارم.
220
163
مازندران
دوستان و همکارا اگه کسی تجربه تعمیر این مدل از پاور ها رو داره ممنون میشم نظر بده تا مشکل با کمک دوستان برطرف بشه و هم نکته آموزشی بشه برای بقیه دوستان
77770
220
163
مازندران
همکارای عزیز کسی تو این پیج نیست نظر بده ببینیم میشه مشکلش رو حل کرد یا نه؟
Erfan_Rv
101
281
اهواز
سلام. مادامی که ولتاژ 310 ولت داشته باشید پاور به هیچ عنوان استارت نمیشه. خروجی تغذیه جانبی رو چک کنید و اگر اوکی بود ولتاژ آیسی pfc رو اندازه بگیرید چون تازمانی که pfc استارت نخوره این پاور روشن نمیشه.
از لامپ 300 وات یا اتو یا هیتر حدودا1000 وات استفاده بکنید سر راه پاور. این مدل پاور ها جریان استارتشون زیاده
ولتاژ خازن ها باید حداقل 390 برسه تا پاور استارت بشه
77770
220
163
مازندران
جالب اینجاست اگه پشت سر هم کلید روشن خاموش رو بزنی فن شروع به چرخیدن و خروجی فعال میشه ولی بعد ازاینکه کلید خاموش روشن ثابت میشه در حالت روشن یا خاموش فرقی نمیکنه کلا دوباره همه چی از کار میوفته
Erfan_Rv
101
281
اهواز
کلید رو کلا از مدار خارج و اتصال اون رو جامپر کنید
77770
220
163
مازندران
متاسفانه قبل تر همچین کاری کردم حتی مقاومت 30 اهمی که کنار بود تعویض کردم جامپ زدم ولی باز نشد
Erfan_Rv
101
281
اهواز
کار هایی که قبلتر بهتون گفتم انجام بدید نتیجه را به اشتراک بگذارید
و لطفاً تاپیک را کامل کنید عکس های باکیفیت از مدار تهیه کنید
