مشکل کنترل برد Ebang E10.1 بعد از آپدیت
saeid_sat
دستگاه E10.1 رو به نسخه جدید آپدیت کردم ، بعد از ریستارت متاسفانه چراغ سبز رنگ ثابت مونده و دستگاه آی پی نمیگیره و شروع به ماین نمیکنه.
حتی با رنج آی پی روی خود دستگاه هم تست کردم ، به ای پی پینگ دارم اما هیچ دسترسی بهش ندارم جز SSH که متاسفانه پسوردش رو نتونستم پیدا کنم
جایی خوندم که با پروگرام آی سی فلش مشکل برد حل می شه
از اونجایی که اطلاعاتی از این برد در اینترنت موجود نبود ممنون میشم راهنمائی کنید که کدوم آی سی باید پروگرام بشه تا با برد مشابه تست بگیرم ببینم حل می شه یا نه.
دوستان اگر کسی تجربه ای داره ممنون میشم راهنمائی کنه
در ضمن ببگید از چه نوع پروگرمری استفاده کنم بهتره
تصویر برد رو ضمیمه می کنم که بهتر بتونید راهنمایی کنید
Max8050
138
819
32
باید دامپ فلش یه دستگاه دیگه رو روی آی سی فلش این دستگاه کپی کنید.
راه های دیگه ای هم داره، از داخل نرم افزار ebite tool امکان آپدیت دستگاه وجود داره
در ضمن در صورتی که با لینوکس آشنایی دارید از طریق پورت سریال هم میشه دستگاه رو آپدیت کرد.
البته دستگاههای ایبنگ معمولا دو بانک برای نرم افزارشون دارن، ینی اینکه اگر موقع آپدیت مشکلی براشون پیش بیاد میتونن از بانک دوم که عموما ورژن قبلی نرم افزار دستگاه هست استفاده کنن و لود بشن
موقع وصل برق دکمه آی پی رو نگهدارید و صبر کنید تا ریست بشه دستگاه، لود اولیه ممکنه تا 15 دقیقه طول بکشه
h_sarghani
243
40
34
مشهد
منم e9.3 دارم دقیقا همین مشکل رو داره راه حلش چیه با چه مدل پروگرامی پروگرام کنم
Behzadsf
18
11
سلام اگر مشکلت حل نده با اسکایپ ساپورت شرکت ای بنگ صحبت کن نقشه نمیده فقط بهت اپدیت و نرم افزار میده درضمن انگلیسی پیام بده
live:.cid.62a632b95169ef04 این ایدی اسکایپ
Shayan.ameli
57
28
دوست عزیز سلام
شما باید nand رو از برد دربیاری پروگزام کنی ومجدد نصب کنین
فایل های کاملا سالم NAND انواع برد کنترل ماینر موجوده هرکس خاست پیام بده تا واسش ارسال کنم
در صورت بروز مشکل ip با این فایل حل میشه کاملا حجم فایلش حدود 260 مگابایت هستش
