مشکل: نبودن ولتاژ 24 ولت دستگاه آیرون ماکس ARC200
arstan
980
2,681
دستگاه مورد نظر که زیاد استفاده نمیشده و در انبار بوده و روشن نشده . بعد از تمیز کاری برد اینورتر خصوصا قسمت برد 24 ولت بعد از وصل کردن روشن شد . برای روز بعد که امتحان کردم رله ها کار نکرد و روشن نشد . بعد تست کردن ولتاژ 320 هست . ولی 24 ولت نیست و نزدیک 2 ولت نشان میده و همین مقدار هم کم میشه . با تست 24 ولت جانبی دستگاه روشن میشه ( ولی جوش را امتحان نکردم )
2 تا خازن قسمت 24 ولت را تعویض کردم . بقیه قطعات ( مقاومت و دیود ) روی برد تست کردم سالم بودند . با تشکر
  • 90.1 کیلوبایت بازدیدها: 108
  • 88 کیلوبایت بازدیدها: 114
  • 87 کیلوبایت بازدیدها: 126
arstan
980
2,681
اساتید نظری ندارند . تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
علی اریا
52
34
سلام توی این دستگاه تولید ولتاژ 24ولت به عهده ایسیtop246ynهسته که با تغذیه جایگزین میتونی از تعویض این ایسی صرف نظر کنی
arstan
980
2,681
بهتره برد جایگزین 24 ولت بزارم . آی سی که 60 هزار قیمتش و برد جایگزین 120 هزار .
بعد گذاشتن برد جایگزین آیا از برد اصلی قسمت 24 ولت قطعه ای را حذف یا مسیری را قطع کنم یا نه ؟ راستش برای بار اول میخواستم برد جایگزین بزارم . لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
