تستر هم کار عجیب غریبی نمیکنه دقیقا مثل همون کنترل برد هست فقط دیگه آدرس استخر و اتصال به سرور و اینا رو لازم نداره، کنترل برد داشته باشید از توی لاگ دستگاه میتونید متوجه بشید چی به چیه و کدوم چیپها خرابه فقط یه کم بیشتر طول میکشه
با این حال در مورد دستگاههای A1 و F1 که تستر ندارن
چیزی که تا الان متوجه شدم در مورد هشبرد ها اینه که وقتی برق هشبرد متصل هست اگر ولتاژ پشت آی سی ( همون هیت سینک که روی برد لحیم شده) رو با قبلی و بعدی بگیرید بین 0.3 تا 0.5 ولت اختلاف ولتاژ دارن
اگه این اختلاف خیلی بیشتر (مثلا 0.8) یا خیلی کمتر (مثلا 0.2 ) باشه احتمالا یکی از آی سی های توی اون محدوده مشکل داره
بعد اینکه اگه میخواید اختلاف ولتاژ مناسب رو بدست بیارید بسته به نوع چینش چیپ ها میتونید از برق ورودی محاسبه اش کنید مثلا دستگاه A1 برقش بین 14 تا 15.5 ولت هست و 36 ردیف دوتایی چیپ داره که میشه 72 تا ینی 14/36 = 0.38 تا 15.5/36 = 0.43 اگر این اختلاف به 0.2 برسه یعنی چیپ مربوطه مشکل داره ولی زود قضاوتش نکنید ممکنه چیپ قبلی یا بعدیش عامل مشکل باشن که برای شناسایی اونا هم راه حل هست. برطبق این محاسبات هشبرد سالم که ماین نکنه ینی کلا وصل نباشه به کنترل برد اگه ولتاژ 14 ولت بهش بدید حدود 3 تا 3.5 آمپر جریان میکشه که با گرم شدنش مقدار جریان کشی بالاتر میره اگه خیلی جریان کشی کمتر بود برید دنبال چیپ خراب بگردید اگه خیلی بیشتر بود احتمالا یکی از تنظیم کننده های ولتاژ مشکل داره
فعلا این آموزش رو تا اینجا داشته باشید تا من تستهامو روی هشبردا کامل کنم و بقیه اشو با اطمینان و روش تشخیص صد در صدی بهتون بگم
