آموزشی: فرکانس اسیلوسکوپ مورد نیاز برای تعمیرات موبایل چند است ؟
shahram732
130
212
37
من حدود 28 سال تعمبر کار دوربین فیلم برداری حرفه ای و ویدو و tv و غیره در مرکز تهران در جمهوری بودم یک اسکوپ 20 مگ لیدر داشتم و دارم چند سال اول هم طراحی تولید بودم و در تمام این مدت با اسکوپ کار کردم و بدونه ان دست به بردهای الکترونیکی نمیزنم در حال حاضر هم
مشغول تعمیر dvr هستم و متوجه شدم که باید یک اسکوپ دیجیتال هم باید تهیه کنم و یک اسکوپ gds-1102b گودویل گرفتم که واقعا راضی و برای من خیلی مفید است و به نظرم باید هم انالوگ داشت هم دیجیتال این دو تا مکمل هم هستند و سرعت تعمیر را واقعا افزایش میدهد که
برای من سرعت خیلی مهم است تا اینجا کاملا با اقای shahram732 موافق هستم
از اینجا به بعد هم با اقای pckho0r موافق هستم
همانطور که میدانید جمهوری پل حافظ مرکز موبایل هست و اکثر مغازه ها گوشی تعمیر میکنند و میز اجاره میکنند من هم چند سالی یک میز به یک تعمیر کار موبایل اجاره دادم شاید اگر اشباه نکنم روزی 50 تا ورودی موبایل تعمیری داشت .این اقا وقتی لوازم تعمیراتش را اورد دیدم اسکوپ نداره خیلی برایم عجیب بود که این اقا چطور بدونه اسکوپ میخواهد کار کند. حدود 5 سالی هم مغازه من بود و یک خانه هم از مغازه من با تعمیر موبایل خرید.چون من از موبایل خوشم نمی امد به هیچ عنوان در تعمیرات این دوستمان دخالتی نمیکردم ولی مثل اب خوردن bga تعویض میکرد حتی دو طبقه یعنی دو تا bga روی هم
در این 5 سال چند بار انگشت شمار با اسکوپ و نقشه کمکش کردم .همانطور که این دوست عزیزpckho0r عرض کردن در سرویس منوال گوشی هم فقط در چند مورد به اسکوپ اشاره شده .در کل چون اکثر تعمیرکارهای موبایل تجربی یاد گرفتن با اسکوپ کار نمیکنند و نیاز ندارند و مثل
اب خوردن قطع تعویض می کنند اطراف مغازه من چندین تعمیرکار مویایل هست ولی اسکوپ ندارند مگر یکی یا دو تا .
سلام دوست عزیزم ممنون که در بحث ما وارد شدید و در خصوص اسیلوسکوپ پیام گزاشتید .
هیچ فرقی نداره شما در الکترونیک چه چیزی تعمیر می کنید .
چرا چون اصولش یکیه
و مطمنا کسی که تلویزیون تعمیر می کنه اشنایی بسیار زیادی به الکترونیک پایه داره و قدرت انجام کار بسیار بالا
پس کسی که این ویژگی رو داره حالا هر چی جلوش بزاری با چند سرچ معمولی یا دیدن نمایه مدار خودش میفهمه چی به چیه
حالا یکی پول داره اسیلوسکوپ می خره یکی هم نداره نمیخره ریاضت می کشه
اما بطور کلی من سالها با یه مولتی متر 3212 هایوکی دیجیتال هم تابلو های برق 3 فاز و هم تعمیرات رکتی فایر جوش و لبتاپ رو سالها انجام دادم حتی اسیلوسکوپ هم خدایی نداشتم
بعد از اینکه خریدم مثه این بود که کلاسم رفته باشه بالا اما قدرت و توانایی انجام کاری رو باهاش نداشتم
کم کم یاد گرفتیم دیدم که خیلی در پیدا کردن قطعات معیوب به ادم کمک می کنه
حالا شما به جایه لبتاپ زیر دست کسی که بلده کار هست یه موبایل بزارید تعمیر میکنه .منم مثه شما از تعمیر گوشی خوشم نمیاد ولی بعضی وقتا نیازه قدرت تعمیر کاریتو به رخ کسایی که ادعا دارن اما بلده کار نیستن و تا جیب مشتری رو خالی نکنن ول کن معامله نیستن بکشی
این اصول الترونیک که همیشه استاندار هست برای کسی که بلده کار میشه انجام تعمییرات رو راحت میکنه.
تمام اینا نظر شخصی منه و من هم جز اینکه تمام دوستان تا می تونن قدرت انجام کار شون رو ببرن بالا و سطح دانش خوب و دقت در کار هیچ آرزویه دیگری ندارم.
موفق باشد.
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به همکاران عزیز به نظر من اگرمی خواهیم به تنهایی فقط موبایل تعمیر کنیم داشتن اسیلوسکوپ کمک است وبیشتر در قسمت مدار کادر انتن استفاده دارد که در گوشی های امروزی به دلیل فشرده شدن وکوچک شدن قطعات جانبی کمتر ی در موبایل های امروزی استفاده شده وشرکت های سازنده بیشتر مدارات را درچند چیپ محدودکرده اند ومثل گوشیهای گذشته که هر طبقه خود داری ای سی ومدارات جانبی بودن نیستن اکثر قطعات وای سی ها در چند چیپ محدود شده که این خود باعث شده که دیگر نیاز به عیب یابی پیچیده نباشد واستفاده از وسایلی مانند اسکوپ جای خاصی نداشته باشد ولی اگر قصد تعمیرات دستگاهای دیگردر کنار موبایل را داشته باشید به نظر من در حد توان مالی می توانید اسیلوسکوپ با فرکانس مورد نظر را تهیه کنید
ali hoshmand
221
272
با سلام در موبایل ما دوتا فرکانسل اصلی داریم یکی برای تغذیه 32.768کیلو
یکی برای مدار انتن 26 مگا هرتز که این فرکانس در ایسی انتن و مدار سنتی سایزر نصف وتبدیل به فرکانسهای مورد نیاز میشه
eb4sat
سلام ،دوستان عزیز بنده تاپیک رو باز کردم امروز بعد از مدتها امدم سراغش گویا بحث گرم شده خوشحالم که هر کی نظرش رو به اشتراک گذاشته ، بنده یک اسیلوسکوپ تکترونیکس ۱۰۰ مگا هرتز قدیمی گرفتم و بسیار خوشحالم که خریدم چرا که در وقت و انرژی بسیار کمک میکنه که زودتر به نتیجه برسیم در کل بنده هم نظرم رو میگم واقعا داشتن یک اسکوپ در کار تعمیرات بسیار لازم هست به طور خلاصه بگم در عیب یابی قسمت پاور دستگاه حالا هرچی باشه تلویزیون یا برد لباسشویی و یا گوشی بسیار کمک حال بنده است و تقریبا من بعد اگه اسکوپ نباشه انگار چشمتو ببندی با عصا مسیرتو پیدا کنی اهم متر هم خوبه ولی مثال برای تست خازن نیاز نیست که خازن رو از مدار خارج کنی این یعنی کلی وقت و انرژی و حوصله اضافی هست که بدون اسکوپ به هدر میره نظرتان متین ، موفق و پایدار باشید
asoft
من سالها تعمیرکار موبایل بوده و هستم. سالها با چشم کور تعمیرات را چه خوب و چه بد انجام دادم. وقتی ندونی کدوم قطعه معیوبه، نمیتونی خوب و بد رو از هم تفکیک کنی. تا اینکه اسکوپ گرفتم و بینایی به چشم هام برگشت.
به نظر من یه اسکوپ 100 مگ به راحتی در موبایل کار شما رو راه میندازه و نه تنها موبایل بلکه برد های دیگه رو مثل آب خوردن تعمیر می کنید.
ali hoshmand
221
272
در ابتدای کار تعمیرات موبایل احتیاج به اسکوپ هست یا خیر؟ و این که بنظر شما سود تعمیرات بیشتره یا فروش لوازم جانبی؟
خیر نیازی به اسیلوسکوپ پیدا نمیکنی در مجموع سود جانبی بیشتر است
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
سلام به همه همکاران
در مورد این که اسکوپ به درد تعمیرات موبایل می خورد یا نه در این پست وچند تایپیک دیگر توضیح داده ام امروز بنده سفارش یک اسکوپ دیجیتال روی میزی با فرکانس 75 مگا هرتز را داده ام ویک اسکوپ انا لوگ 20مگ هم روی میز کارم دارم وبه دلیل تعمیرات تجهیزات کامپیوتری وبردهای الکترونیکی همیشه سعی کرده ام وسایلم تکمیل باشد ولی این را متذکر می شوم که اگر بخواهیم ذکر کنیم که کدام یک از رسته های تعمیراتی الکترونیک کمتر به اسکوپ نیاز دارد همین بحث تعمیرات موبایل است واگر تعمیر کار موبایلی که فقط تعمیرات موبایل انجام می دهد نیازمند خرید این وسیله نیست نه که بگویم در این رسته به کار نمی اید بلکه بسیار کم مصرف است که استاد ایرانی خیلی خوب توضیح دادند دوم ان اینکه بیشتر تعمیر کاران موبایل در مورد استفاده از ولتمتر هم به جز از بازر دربیشتر مواقع ودر مواقع کمتر ولتاژ گیری از مولتی متر استفاده دیگری ندارند چه برسد به اسکوپ
poya22
1,221
2,992
