فلزیاب Minediver-1
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
با سلام و تشکر از شما
آقا محمد عمق کاوش مفید مایندایور چقدر است ؟
با تشکر..
mee
245
1,617
sari
سلام دوست عزیز
من مایندایور خودم را بطور کامل به اتمام نرساندم . چون در اطاق و روی میز کار ، پروژه را می سازم برای تنظیمات اولیه مجبور شدم که ضریب تقویت op-amp را پایین بیاورم تا دستگاه در این محیط الوده بیخودی کاوش نکنه . با این وجود یک سکه 25 تومانی را از فاصله 20سانتیمتری و یک سکه بهر ازادی را در 13 سانتیمتری اشکار می کند البته ولوم power ، 50% است .
این رقم تا حد قابل قبولی قابل افزایش است .
با تشکر mohammad
SYBOT
225
342
اگر یک تعریف قابل قبولی از عمق نفوذ(قدرت کاوش) ,حساسیت داشته باشیم و مشخصات این دستگاهها را بیان کنیم خیلی خوب خواهد بود
mee
245
1,617
sari
سلام دوست گرامی
برد کاوش دستگاه به عوامل متعددی بستگی دارد و با پارامترهای مهمی رابطه مستقیم دارد ولی می توان تعریف زیر را برای عمق کاوش داشت :
که عبارتند از : بهترین دستگاه ، دستگاهیست که در نقاط انتهایی شار مغناطیسی حاصل از کویل که در انجا شدت میدان مغناطیسی از هم گسیسته می شود و جریان ان از کمترین مقدار برخوردار است بتواند فلز را اشکار کند .
پارامترهای دخیل در عمق کاوش :
جریان عبوری از کویل ، جریان عبوری از RL ، پهنای پالس تحریک کویل ، ضریب تقویت پیش تقویت کننده ، اندازه کویل ، شار مغناطیسی مویل که برحسب تسلا بیان می شود ، زمان میرایی ، زمان پالس نمونه برداری و پهنای پالس ان .
عوامل بالا از مهمترین پارامترهایی هستند که در برد کاوش هرکدام تاثیر بسزایی دارند ولی این بدین معنا نیست که همه پارامترهای ذکر شده را در ماکزییمم رنج کاری خود قرار دهید .
مقادیر این پارامترها تحت عواملی چون نحوه ارایش قطعات ، نوع قطعات ، ولتاژ و جریان منبع تغذیه و ...... باید محاسبه شود
مثال شما نمی توانید در پیش تقویت کننده از ماکزیمم توان ان استفاده کنید با فرض انجام اینکار شما نتنها سیگنال ورودی را بسیار تقویت کردید که باعث ایجاد پدیده برش سیگنال نصبت به Vcc شده بلکه نویز را به همان اندازه تقویت کردید که باعث خطا زدن دستگاه می شود این پارامتر باید بر اساس ولتاژ سیگنال ورودی ، نصبت سیگنال به نویز Op-amp مورد نظر ، سرعت واکنش سیگنال OP-amp ، امپدانس ورودی و ولتاژ افست محاسبه شود تا بهترین مقدار را متناسب با مدار دستگاه بدست اورد در مورد این قسمت در تاپیک مربوطه بسیار بحث شده است و فرمول ها نیز ارائه شده .
باقی پارامترها نیز بدین شکل می باشد و برای محاسبه بهترین مقدار انها نسبت به مدار و شرایط ان باید محاسبه شوند و مطمئن باشید که با مقدار دهی تجربی به این پارامترها نتنها نتیچه مناسبی نخواهید گرفت بلکه ممکن است دستگاه دچار نقص و عدم کارایی شود بطوری که از چشم نیز پنهان بماند .
با تشکر Mohammad
SYBOT
225
342
با سلام و تشکر از دوستان
اگر لطف کنید و مشخصات عمق نفوذ و حساسیت mindiver را که بدست آورده اید را بیان کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
muhammadtanh
55
105
سلام خدمت دوستان
من این مدار آنالوگ را میخوام دیجیتال کنم
ولی به مشکل برخوردم اگه کسی میتونه
راهنمایی کنه هم کم هزینه میباشد عمق
اون درحدود 2.30 یه سینی 30*30 میباشد
البته تفکیک هم میشه روش گذاشت مدار خیلی
خوبیه
http://up.iranblog.ir/4/1259884773.pdf
http://up.iranblog.ir/4/1259943517.jpg
stefani55
95
109
سلام دوست عزیز این مدار همان مداری است که تو کتاب بخت اور هم هست و اسمش استوارت1
و نهایت بردش 1.5 متر است
silent70un
سلام دوستان من آخرش نفهمیدم این مداری رو که دوستمون گذاشته رو بسازم جواب می گیرم یا نهیا اینکه دوستمون آقای meeاین مدار رو کامل ترش رو میزاره یا نهبا تشکر فراوان
amirse
10
14
سوال: فلزیاب Minediver-1
سلام خسته نباشید من وقتی مدار ماینر 4 را چاپ کردم متوجه شدم مدار بر عکس چاپ شده حالا اگر میشه فایل pcb را برام بزارید ممنوع ؟
SYBOT
225
342
اگر برای تهیه PCB نگاتیو هم بهت داده, همان نگاتیو را بده و بگو برعکس برایت بزنه و ایندفعه هزینه ات هم کمتره
