درخواست اطلاعاتي در مورد عمق زني و قدرت واقعي فلزياب Rover C
arvin2009
9
92
شما حالت خوبه کی گفته توش نمیشه ایرانی تقلب کنه همین روور تقلبیش تو ایران هست این دستگاه اصلش چیه که تقلبیش چی باشه ربطی به اپراتوری نداره یکی از دوستان بنده کارشناسی اپراتوری 5000 رو از خود آلمان گرفته بود اصلا به درد نخورد شما مثل اینکه تنت گرم متوجه نمی شی کلا فلزیاب تصویری یعنی کشک یه اپراتور هر چقدر هم ناشی باشه بعد از یک سال ور رفتن با دستگاه دیگه همه چیزش دستش میاد سیستم تفریحی وی ال اف رو آوردن یه مدار تبدیل صوت به تصویر روش گذاشتن با اسمهای روور سی جمس 4000 و 5000 قالب مردم می کنند شما اگه تازه شنیدی بنده تک تک این سیستم ها رو باز کردم و همه رو بررسی کردهام الکی مردم رو قول نزنید.
دوست عزیر من گفتم تا حد زیادی نگفتم نمیتونن همه مثل شما که کار درست نیستن نمیتون مدار تحلیل کنن.حرف شما مثل این میمونه که بگید فلان مدار دیجیتال بدرد نمیخوره چون اساس کارش با قطع و وصل جریان همون 0و 1 صورت میگیره.این دلیل بر ان نیست صوت رو به تصویر تبدیل میکنه بده.اینو درست میگید روور سی خوب نیست چون اصلا برای خاکهای ایران طراحی نشده و برد بیشتر از دومتر نداره.ولی روور سی 2 تو خاکای ایران 4.5 تا 5 متر جواب میده.بالا تر از این برد هم اگه کسی میگه فلزیاب دارم چرت میگه.شما که خودتون استادید.اگه کسی تو این سایت رور سی 2 داره که میگه بده و کارایی نداره بشرط اصل بودن من خریدار هستم.و اگه کسی هست که می گه برد بالا تر داره بشرط تست من دوبرابر قیمت خریدارم.نه اینگه ورق 2در 2 بخواد چال کنه.
اساس کار فلزیاب ساده است پس نمیشه گفت این چون به این شکل کار میکنه بدرد نمیخوره.همه ما دنبال برد بالای 8 یا ده هستم وقتی فلزیاب رو میخریم این برد رو نداره میگیم بده.
فلز یاب تا 5 متر
واکنش‌ها[ی پسندها]: nsahzabi
mehran1545
181
318
شیراز
بنظر من دستگاههای تصویری کند هستند وتصویر ثابتی نمیدن دستگاههای صوتی دقیقتر وسریعتر هستند درضمن خاک ایران خیلی معدنیه برای پیدا کردن شئی در خاک باید روی خاک تا 20 سانت پاک کرد اگه باز دستگاه حساسیت نشون داد بعد ادامه داد تجربه تو این زمینه حرف اول میزنه
mehran1545
181
318
شیراز
پیدا کردن نقطه دقیق با دستگاههای صوتی بدلیل سرعت بالاتر بهتره راستش من تا حالا با دستگاه تصویری چیزی نتونستم پیدا کنم حتی آشغال اما با صوتی حداقل آشغال تو عمق 40سانت که یه ********** روغن بود یا یه شیر فلکه آهنی آب تو زمین کشاورزی به عمق 70 سانت براحتی پیدا کردم که اطرافیان خیالشون به صحت کارکرد دستگاه راحت شد درضمن مواظب ساروج و خاکستر باشید که دستگاه به اشتباه میندازه حتی ریشه درخت روی دستگاههای تصویری تاثیر میذاره مخصوصا ریشه درخت انار
mehran1545
181
318
شیراز
سلام دوستان عزیز
من دنبال یه فلزیاب پالسی دستساز آنالوگ تا عمق واقعی 6 یا 7 متر (تقریبا مثل لورنز دیپ مکس 6 عمل کنه) با پایداری خوب که از جدول عمق استاندارد هم پیروی کنه میگردم
اگه سراغ داری به شماره 09176097751 یا [email protected] تماس بگیر
anita72
من یه rover cii دارم که اصلا راه اندازی نمیشه
هر جی که pass key رو میزنم راه اندازی نمیشه
اگه ممکنه راهنماییم کنید
ای میلم رو میزارام
[email protected]
spirit.fm68
83
113
فلز یاب تا 5 متر
عزیزم:خودت میگی روور سی برای خاکهای ایران طراحی نشده...بعد میگی روور2 میخرم اگه اصل باشه. پس نتیجه میگیریم که مهندسهای okm بعد از اینکه تو خاکهای ایران نتونستن از روور سی نتیجه بگیرن ،از جای جای ایران خاک بردن المان تا روورسی2 رو بر اساس این خاکها بسازن؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
nideroon
40
188
بابل
