اخبار: یک قانون ساده در حل مشکلتان سخت افزاری
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوستان سلام
بحث این تایپیک در مورد ایجاد تایپیک در بخش سخت افزار کامپیوتر میباشد البته بند در حدی نیستم که قانون
گذاری کنم ولی یک پیشنهاد است
برای سریعتر به نتیجه رسیدن
دوستان سعی کنید برای اینکه سریعتر به حل مشکلتان برسید این نکات رو رعایت کنید
1- از همه قسمتها ولتاژ گیری نمایید و اعلام بفرمایید
2- نام و مدل دقیق مادربرد را در عنوان ذکر کنید
3- کارهای انجام شده را مو به مو ذکر کنید
4- اگر از دیباگر و سایر تجهیزات استفاده میکنید حتماً وضعیتشان را اعلام فرمایید
5- وضعیت cpu و پل ها رو از نظر حرارت چک و اعلام بفرمایید
6- کارهای گفته شده توسط همکاران را انجام داده و نتیجه رو ذکر کنید
7- پلها و i/o قطعاتی هستند که نباید در خازنهای smd آنها شورتی وجود داشته باشد پس حتما با تست بیزر یا همون دیود
اهم متر چک کرده و اطلاع دهید
( نباید هر دو طرف بوق ممتد داشته باشید هر دو طرف خازنهای smd )
و در آخر اعلام نتیجه کنید که آیا به نتیجه مطلوب رسیده اید یا نه تایپیک ها رو به حال خود رها نکنید
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب خدمت استاد ارجمند
در یکی از موارد لازمه توضیحی بدم شما هم در جریان باشید و در ارتباط با اینکه دو خازن اس ام دی اگر بهم شرت بود مشکل وجود داره.
مثالی براتون میزنم تا بیشتر روشن بشید.
اگر هر کدوم از خروجیهای 5 ولت و 12 ولت یا 3.3 در پاور رو اهمش رو بازمین بگیرد در محدوده 1 تا 100 اهم بیشتر نیست و اگر در حالت تست دیود بگذارید اهمتر تون رو میبینید که دو سر خازنهای الکترولیت خروجی های DC بهم اتصال کوتاه نشون میدن.
بنابراین فکر نکنم نباید این رو قانون بکنید که هر شرتی در دو سر خازن دال بر خرابی قطعه متصل به اون هست.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با سلام و عرض خسته نباشید به دوست و استاد عزیزم جناب مصفا
جناب مصفا منظور از اینکه بنده این مورد رو در قوانین قرار دادم اینه که همکاران و دوستان قبل از تست قطعات شروع به زدن تایپیک نکنند
گفته شما صحیح هست اما بنده مبنا را بر شرت بودن کل خازنها گذاشتم نه فقط یک یا دو خازن چه بسا در پل ها تنها با شرت بودن دو یا سه
خازن هم میبینیم مادربرد به درستی کار میکند درست پس منظور بنده در اون قسمت شرت بودن کل خازنها است که اگه نگفتم کوتاهی کردم و معضرت میخوام
در ضمن هدف از این قوانین در اومدن همکاران گرامی از گنگ بودن مسائل ساده هست که گاهی اوقات بر اثر فشار کاری تعمیر کار فراموش میکنه
با این قوانین و تست و ولتاژ گیری راحت میشه به نتیجه رسید
و در آخر از شما سپاسگذارم که این نکته ظریف رو یاد آوری نمودید
موفق و کامیاب باشید
10,535
سلام و درود
در مورد ایجاد قوانین از تمامی همکاران خواهش می کنم نظرات خودشون در زمینه موارد لازم و ضروی هنگام درخواست راهنمائی برای مشکلات تعمیر ، در این تاپیک منعکس کنند تا به یک قانون و روال مشخص و مدون برسیم و حتما همه دوستان این مسایل رو رعایت کنند تا کم کم این قانون همه گیر شده و تمامی اعضا ملزم به اجرای اون باشند و از تکرار مکررات در تاپیک ها کاسته شده و همکاران و دوستان زودتر به نتیجه مطلوب برسند .
shams.iran
858
8,146
ايران
سلام به همكاران گرامي. براي تعميير مادربرد. اولين كار با دقت بايد به تمام جاي مين برد نگاه كرد كه سوختگي قطعه يا كندن شدن قطعه روي مادبرد وجود داره يانه؟ بعد به مرحله ولتاژگيري و در نهايت تست قطعات متكي ميشويم. البته اضافه كنم تست و تعويض قطعاتي مثل CPU , RAM , GRAPHIC, هم شرطه بر مراحل تعمير مين برد ميباشد.
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوستان
یک قانون دیگه باید این باشه از پاسخ های تکراری و یک خطی جلوگیری بشه
هر پاسخ باید دلیل و مدرک خاصی داشته باشه و حداقل 3 خط باشه نه اینکه چند خط بالا رو بخونیم بیاییم
یک پاسخ از توشون در بیاریم پس برای اینکار بهتر هست به روز و پر کار باشیم
