تجربیات: یک راه ابتکاری برای جلوگیری از سوختن هویه در کار مداوم
tahaali9095
4,626
26,935
مشهد
نمیشه بجای 4007 از 4002 استفاده کرد؟
نمیشه . چون پیک ولتاژ قابل تحمل ، 4002 از 100 کمتره . میسوزه. البته از لحاظ جریان با 4007 یکی هست. اما خوب احتمال سوختنشم بالاست.
از 4003 به بعد استفاده کن جواب میده.
samad-ch
629
2,293
من این روش رو خیلی وقته استفاده میکنم نه برای نسوختن المنت
بلکه
برا افزایش عمر نوک هویه
به نظر بنده نوک هویه خیلی خیلی مهمتر از خود هویه است
مدت زیادیه نوک های هویه بازار اکثرا تقلبی هستن و عمر بسیار بسیار کوتاهی دارن
استفاده از دیود عمر نوک هویه رو افزایش میده
pars694252
75
1,241
ریوش
سلام خدمت دوستان
به جای اینکه بیایم یک کلید روی خود هویه تعبیه کنیم [hide]بهتر یه شاسی فشاری بر عکس روی جا هویه نصب کنیم تا هر موقع که هویه رو گذاشتیم سر جاش بوسیله دیودی که در مدار داریم برق رو کم کنه و زمانی که هویه رو بر داشتیم شاسی عمل کنه و دیود رو یکسره کنه تا هویه داغ تر بشه[/hide] این کار باعث میشه هویه ما اتومات بشه و عمرش بالا تر بره
ممنون از همگی
علی تحیری 1
494
2,190
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
چون دیود 1n4002 ولتاژ م ع ک و س آن 100 ولت می باشد برای این کار مناسب نمی باشد. حداقل ولتاژ مناسب 250 ولت است ، با توجه به این که قیمت دیود های 1N4001 الی 1N4007 تقریبا مثل هم می باشند، لذا اینجانب فقط به این خاطر از نوع ولتاژ بالاتر آن استفاده نموده ام.
علی تحیری 1
494
2,190
تهران- تهران پارس
سلام خدمت دوستان
به جای اینکه بیایم یک کلید روی خود هویه تعبیه کنیم hidden content may not be quoted این کار باعث میشه هویه ما اتومات بشه و عمرش بالا تر بره
ممنون از همگی
با توجه به این که اکثر پایه هویه های موجود در بازار کاملا فلزی می باشند، یک فنر مارپیچی که نوک و بدنه گرم شونده هویه در داخل آن قرار می گیرد و این فنر مارپیچی با پیچ به پایه یک تکه از جنس چدن یا آهن متصل می باشد و کاملا در هنگام کار گرم می باشد، نصب یک کلید که معمولا از جنس پلاستیکی می باشند مناسب نمی باشد. در جا هویه های ولر قلمی آمریکایی، جا هویه ای بدنه کاملا از جنس باکلیت معمولا آبی رنگ دارند که یک فنر بعنوان محافظ در برخورد با نوک و بدنه گرم در آن تعبیه شده و عملا نوک و بدنه داغ به فنر ماپیچی متصل نمی باشد، اما متاسفانه در جا هویه های موجود در بازار نوک وبدنه گرم در اثر تماس با فنر و پایه خنک می شوند
pars694252
75
1,241
ریوش
سلام ممنون اقای تحیری از راه نمایی شما
یه روش جدید دیگه برای بالا بردن عمر هویه
ما بایدچند تا [hide]اهنربا ریز دور تا دور دسته پلاستیکی نزدیک به المنت نصب کنیم و روی جا هویه چند تا رید رله موازی باهم ویک مدار کوچیک که یه رله 12 ولتی رو راه بندازه وبه دیود مورد نظر وصل کنیم[/hide] تا هویه در زمانی که از روی جا هویه برش میداریم دیود یکسره شده و هویه داغتر بشه
m-j
840
2,844
با سلام خدمت شما کاربران گرامی:
در این تاپیک، یک راه ابتکاری برای جلوگیری از سوختن هویه در کار مداوم پیشنهاد می کنم، چون اکثر هویه های موجود در بازار، ترموستان قطع کن حرارت ندارند و اگر هویه بحالت روشن و گرم روی میز بدون استفاده باقی بماند در دراز مدت سبب سوختن المنت آن می شود، لذا شما با قرار دادن یک دیود یک آمپری ماننده 1N4007بصورت سری با هویه و برق شهر توان هویه را به نصف کاهش داده و در هنگام کار و قرار دادن یک کلید بصورت موازی با دیود که سبب اتصال کوتاه مسیر دیود شده توان کامل را به هویه باز می گردانید. این روش می تواند سبب طول عمر هویه شما برای چندین سال شود. این مدار را به دو صورت می توان بکار برد دیود و کلید ظریف را در داخل هویه جا سازی کنید یا دیود و کلید را قبل از پریز برق دوشاخه هویه نصب کنید و شما باید از این پریز فقط برای هویه استفاده کنید. این هم شکل ساده مدار که توضیحات در متن وجود دارد.
مشاهده فایل‌پیوست 109618
جناب تحیری عزیز
میشه به جای اون کلید از تک سوئیچ برای قطع و وصل برق استفاده کرد ؟؟
