مشکل: یکسره بودن فن موتور اسپلیت سامسونگ مدل aq24fcn
vahid_usb
134
482
گرگان
با سلام این اسپلیت قبلا جایی نصب بوده حالا جا بجاش کردیم وصل که کردیم، همین که برقشو زدم دیدم فن موتور شروع به کار کرد، با توجه به اینکه هنوز اسپلیت رو روشن نکرده بودم، نصاب کلی ور رفت، شک من رو سیم کشیه، العانم چه دستگاه روشن باشه، چه خاموش فن تو موتور یکسره روشنه، مگر اینکه دوشاخ رو بکشم تا خاموش شه، اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
mth_750
شک نکن فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است یه نصاب دیگه بیار اینو بهش بگو
vahid_usb
134
482
گرگان
اخه تو سرد کردن مشکل نداره و عالی عمل میکنه، مشکل اینجاست که فن اتومات نمی کنه، کمپرسور اتومات می کنه و وقتی به درجه مورد نظر میرسه دوباره اتومات می کنه، اما فن یکسره روشنه، فن داخل متور، فاز و نول رو هم خودش عوض کرد نشد
majid..
237
321
سلام خودتون سیم کشی رو چک کن به این صورت هست که زده1 2 3 4 5 فقط شما تنها کاری که باید انجام بدی اینه که پنل داخل رو با پنل بیرون سیم کشی رو چک کن به این صورت سیم یک به یک دو به دو تا اخر به همین نحوه اکر باز چنیین بود برد خراب هستش احتملا رله یا ایسی درایو یا ترایاک خراب کرده
باباخاني
6,494
74,608
به نام خدا
درمرحله اول به توسیه های اقامجیدعمل کنیدبه احتمال زیاد مشگل درسیم کشی است درغیراینصورت رله روی برد یکسره شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: majid..
vahid_usb
134
482
گرگان
منی یه عکس میزارم . ببینید . ؟ اون سیم قطع شده چیه؟
  • 36.7 کیلوبایت بازدیدها: 196
  • 33.3 کیلوبایت بازدیدها: 190
vahid_usb
134
482
گرگان
اینم .اون سر سیم . من شکم به سیم کشی بعد از جعبه تقسیم تو موتوره
vahid_usb
134
482
گرگان
فکر کنم مشکل رو پیدا کردم . احساس میکنم فن اسپلیت اشتباه میچرخه . لظفا راهنمایی کنید باید به سمت چپ بچرخه یا راست ؟ وایا همه در یه جهت میچرخن را راست گرد چپ گرد داریم؟ اگه کابل متصل شده به فن رو جهتشو عوض کنم . مشکلی به وجود میاد یا نه؟
فن داخل موتور وکمپرسور رو میگم
یاطا
120
112
سلام دوست عزیز اشکال از رله (کنتاکتور) -رله از داخل چسبیده
