یه بار قوی برا تست پاور ماینر بعد تعمیر
z.mehdi45
50
112
33
سلام همکاران عزیز.
برای تست پاورها بعد تعمیر نیاز به یه بار دارم غیر از خود ماینر
۱۲ ولت باشه و ۱۵۰۰ وات بکشه از پاور.
چیزی به ذهنم نمیرسه و به پیشنهادتون نیاز دارم.
heical
307
551
از تعدادی لامپ خودرو که البته قاعدتا برای 1500 وات تعدادشون زیاد میشه. یا به نظرم از یک المنت هم بشه استفاده کرد به عنوان بار اهمی
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
vahid.azmi
58
52
اگه اینورتور داشته باشی میتونی تبدیل کنی ۲۲۰ و دیگه ....
ولی هزینت زیاد میشه ، بهترین راه حل چراغ ماشین هست ، حسابش کن چند تا میخاد راحت موازی کن ... هر چقدر کردی تقسیم کن کلید بزار مثلا اگه پاورت ۲۰۰۰ واته هر ۵۰۰ تا کلید بزار بفهمی ممکنه توی ۱۵۰۰ یه مشکلی براش پیش بیاد که توی رنج پایین پیش نیاد ،،،
موفق باشی
saman5949
67
67
سلام همکاران عزیز.
شما یک یا دو لامپ 90 وات h4 همون ماشینی اگه دو کنتاکتش رو روشن کنی هر کدوم 10 امپر میکشه زمانی که و وصل میکنی به پاور دقت کن ولتاژ هیچ تغیری نکنه نهایت فقط 1 صدم اگه تغیر کرد بدون فیدبکت خرابه و زیر بار کم میاره
z.mehdi45
50
112
33
سلام.دوست عزیز ۶ تا لامپ ۱۰۰ گذاشتم ولی فایده نداره و تو کارگاه اوکی هست ولی زیر بار بعد از یک ساعت یا نیم ساعت پاور یه عیب پیدا میکنه.البته فقط درصد کمی از پاورها.
الان میخوام دوازده تا بزارم تو یه باکس کوچیک و هر دو طرف رو فن بزارم مثل خود ماینر .
saman5949
67
67
دقت به حرفم نکردین اصلا . شما زمانی که به خروجی لامپ وصل میکنین ولتاژ خروجی پایین میاد؟ اصلا نباید بیاد حتی 2 صدم . اگه نمیاد مشکل فیدبک نیست و میتونه از گرم کردن مدار باشه
z.mehdi45
50
112
33
منظورتون رو متوجه شدم.مشکل من پایین اومدن ولتاژ نبود.مشکل خرابی فت ها بعد از چند ساعت کار کردن بود.
الان ۱۲ تا لامپ دو کانت زدم تو باکس مشکلم حل شد.یه فن هم روشونه
