یخچال فریزر ساید بای ساید دوو
HAMED_
AHVAZ
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو که تقریبا دو سال هم هست که ان گرفتم به مشکل برخورده
قسمت فریزر ان خیلی خوب سرد میشه ولی قسمت یخچال ان سرد نمیشه{یعنی خیلی سرماش کمه}
تعمیر کار امده میگه از بردششه!اما بعداز بیست روز گفت قابل تعمیر نیست!
کسی میتونه منو راهنمایی کنه که چه کار باید بکنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,613
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
بعید میدونم در صورتی که سرمای قسمت فریزر در حد مطلوب هست مشکل از برد الکترونیکی باشد
شما فنی که سرما را از قسمت فریزر به یخچال میاره و همچنین راه ورود سرما از فریزر به یخچال را چک کنید
البته فکر نمیکنم که خودتون بتونید این کار را انجام دهید با یک تعمیرکار صحبت کن تا راههایی که میتونه به عیب اصلی دستگاه برسه را دنبال کنیم
مدل یخچال را هم بنویس تا از روی سرویس منوال چک کنم
HAMED_
AHVAZ
سلام اقای محمودی
مدل یخچال فریزرFRS-2411EALهست
جهت اطلاع شما تعمیرکاره قسمت فن رو هم چک کرد گفت مشکلی نداره
باتشکرفراوان
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,613
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز مسیری که از فریزر به قسمت یخچال میاید را چک کنید شاید مسدود شده و فن نمیتونه هوای سرد را به قسمت یخچال منتقل کنه
narimansvc
یخچال ساید بعد از رعد و برق آسمان در یک شب بارانی نمایشگر فریزر فقط تا عدد 8- نشنون میده و قسمت یخچال مابین 33و45 متغییر است. فریزر سرمای مطلوب ندارد و مواد غذایی فاسد میشوند.مدل آن FRS-20FDS میباشد . آیا کسی هست راهنمایی کنه؟ و اگر بردش خراب شده باشد آیا برد ان پیدا میشه؟
جمشيدا
4,050
19,273
تهران - ساوه
شما ببينيد در برد تغذيه اگر از آي سي STRG6352 استفاده شده بود در خروجي ترانس و اين برد سه ولتاژ
در پايه آنود ديود D8 ولتاژي در حدود 14.5 ولت
در پايه آنود ديود D7 ولتاژي در حدود 12 ولت
در پايه خازن EC6 ولتاژي در حدود دقيقا 5 ولت
نمايان است
در ضمن خازنهاي CE4 و CE3 كه خازنهاي الكتروليتي به مقدار 2200MF باد نكرده باشند
s.tahmasebi
14
37
لطفاً عكس محصول و برد آن را بفرستيد تا برد آن را براي شما پيدا كنم
hosinfarshad
باسلام.ببخشید یخچال من ساید دوو.امروز لامپ صفحه نمایشگرش.کم نور وپور نور میشد.بعد چند بار بازو بسته کردن درب آن یک بار روشن کامل روشن شد وبعدش کاملا خاموش شد.فکرکنم سوخت.البته درجه ها وکلیدها کار میکنه.راهنماییم کنین مشکل از چیه.وچطور درست میشه.باتشکر. شماره تماس ۰۹۱۲۲۷۸۰۲۴۴ .وتلگرام ۰۹۳۳۲۷۴۶۴۱۴
HAMIDreza487
24
7
سلام عدم سرمای یخچال بخاطر کیپ شدن مسیر هوا فریزر به یخچاله . مشکل دستگاه شما فقط برده
