درخواست: یافتن میزان دقیق سلف L6 و L7 در مودم هواوی HG532e
pckho0r
148
289
درود به همکاران عزیز
یه مودم هواوی مدل HG532e به دستم رسیده. مودم روشن نمیشه بررسی کردم دیدم یکی از قطعات (سلف L7) روی برد وجود نداره! میخواستم دوستان اگه این مودم رو دارن یه بررسی کنن و میزان دقیق سلف رو بهم بگن.
سلف L6 هم ظاهرآ دستکاری شده و با توجه به عکس هایی که تو نت دیدم سلف ارجینال این برد نیست حالا نمیدونم همون مشخصات دقیق سلف ارجینال رو داره یا قطعه اشتباهی انداختن ممنون میشم میزان دقیق این سلف رو هم اندازه بگیرن.
سپاس:icon26:
pckho0r
148
289
من دیتاشیت رگولاتور RT8284N مطالعه کردم مقادیری که برای سلف خروجی ذکر کرده در عکس زیر مشخصه :
اگه امکان خارج کردن سلف براتون مقدور نیست. ولتاژ دو سر سلف ها و همینطور ولتاژ پین 3 آیسی RT8284N رو بخونید
pckho0r
148
289
خب مقدار سلف مناسب رو پیدا کردم و تعویض شد ولی مودم روشن نشد! ظاهرا هر دو آیسی تغذیه دستگاه آسیب دیدن ولتاژ تا پشت آیسی میاد ولی خروجی نمیده. RT8284N
متاسفانه تو شهرمون نتونستم این آیسی رو پیدا کنم مشابهش رو میتونم بندازم؟ اصلا مشابهی داره؟
pckho0r
148
289
ایسی هارو پیدا کردم و تعویض شد ولی به محض روشن کردم مودم به سرعت یکیشون داغ میشه و تا حد دود کردن!
به نظر میرسه تو مدار تغذیه شورتی وجود داره . تمام خازن های الکترولیت و سلف هارو از مدار خارج کردم ولی هنوز هم خروجی ایسی تغذیه شورت هست تمام خازن های smd تو اون محدوده شورت هستن و نمیدونم دقیقا چطوری قطعه خراب رو پیدا کنم باید حداقل 50 تا قطعه smd رو از برد خارج کنم و تک تک تست بگیرم که خب به خاطر ریز بودن قطعات کاری طاقت فرساست. دوستان راه حل بهتری به نظرشون نمیرسه؟!
mehdi63_teh
52
55
تعمیرات یه کار کاملا تجربی و فنی و نیاز به خلاقیت داره . شما نیاز به دیتاشیت و حطا شماتیک مودم هم نداری . خروجی و TEST POINT های روی هر مودم رو بگیری .ولتاژ 3.3 و 5.1 استاندارد روی یه قسمتهایی از مودم هست نباشه معلومه 90 درصد اوقات آی سی معیوب شده وسلام
قطعات مودم رو ما از مودم معیوب داغی که از مشتری میخریم برمیداریم معلوما در بازار کمیاب هستند
تستر خازن MS8910 که الان حدود 700ت هست تابستون 370 خریدم برای بار دوم خودم
به شما کمک میکنه تو تست خازن که باز هم 10 درصد خازن SMD معیوب مشه این برای تتس خازن الکترولیت همون استوانه ای ها مفید ه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: pckho0r
pckho0r
148
289
مشکل این برد حادتر از این حرفا بود. چیپ اصلی برد سوخته بود و یه سری پایه هاش شورت شده بودن و همین باعث شده بود یکی از آیسی های تغذیه هم بسوزه.
