گیگابیت 945
shahin149
7
من یک مادر برد لهلهمدل 945 دارم که وقتی روشن میکنم cpuداغ نمیشه سیستم بوت نمیشه اولش این مادر برد خاموش بود یکی از فت های اطراف cpu رو عوض کردم روشن شد ولی cpu داغ نمیشه
yp1248
337
1,942
با سلام ،
دوست عزیز مدل دقیق مادربرد و REV اون رو اعلام کن.
من چند تا GA-945-PL-s3 Rev3.3 و Rev 6.6 داشتم که سی پی یو گرم نمیشده و VCORE نمیداده که مشکل خرابی آی سی تغذیه سی پس یو ( PWM ) رو داشتند و با تعویض مشکل حل شده
مرحله اول شما ولتاژ گیری VCORE رو انجام و اطلاع بده
موفق باشید.
farah naz
18
52
سلام میشه توضیح دهید که Vcore از کدام قسمت مدار cpu گرفته می شود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: arshia hm
farah naz
18
52
چی شد استاد؟
همیشه وکور می گید ولی هیچوقت نمی گید این وکور را چجوری باید تست کرد؟؟؟
بالاخره یه جایی برای تستش هست دیگه؟
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
VCORE همون طور که از اسمش پیداست یعنی ولتاژ اصلی CPU . بنابراین زمانی که میگوییم VCORE منظور همین ولتاژ CPU است که با نام های زیر در مادربردهای مختلف بیان شده است و همگی یک معنی دارند
VDD
CPU voltage
CPU Vcore
CPU Offset VoltageCPU Voltage at Next Boot
Processor Voltage
حالا وقتی دوستان میگویند VCORE را تست کنید شما میتوانید به کمک ولتاژگیری قسمت های دور CPU مثل ریگلاتورها ، خازن ها ، آی سی تغذیه و .... تست کنید تا ببینید این ولتاژ وجود دارد یا خیر
فکر نکنم در این رابطه مطلبی مونده باشه
yp1248
337
1,942
ممنون از آقا مهدی گل ،
دوست من ببخش یکم سرم شلوغه نمیتونم زیاد سر بزنم.
شما VCore یا ولتاژ سی پی یو رو از پایه یکی از سلفهای اطراف سی پی یو میتونید اندازه بگیرید.
موفق باشید.
mjzaret
88
326
اندازه‌ي VCore به چه چيزهايي بستگي داره؟ يعني مقدارشون چطور تشخيص داده ميشه؟
براي CPU هاي مختلف به چه مقدار هست؟ آيا استاندارد خاصي وجود داره؟
در صورتي كه اين مقدار وجود نداشته باشه مشكل از كجاست؟
شاد باشيد
