مشکل: گیر کردن مادربرد ازراک مدل 775i945gz روی کد 03
cifzs
494
689
این برد کد میده05رو رد میکنه و به 03 که میرسه میمونه و تصویر نداره
کلیه قطعات رو هم عوض کردم و رو چیپها هم فشار اوردم و یه هیت ملایم دادم ولی تعییری نکرد. بایوس هم زدم و باطری رو هم عوض کردم.
cifzs
494
689
ای سی بایوس رو هم عوض کردم مشکل پا بر جاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,309
VCORE دارید ؟ ولتاژ روی I/O دارید ؟ وضعیت چراغ ریست ؟
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز با توجه به اینکه گقتین کد چرخشی هست و ابتدا 05 و03 گیرمیکنه ،بهتره بگم کد 05 و 50 بیشر مربوط میشه به چنوبی .
شما سوکت سی پی یو را فشار بدین ببینید کد تغییر میکنه یا نه ؟
سوکت فن lga را ولتاژ گیری کنید ببینید رو پایه هایش چند ولت موجود می باشد؟
خازن های اس ام دی چیپ جنوبی ولتاژگیری کنید چند ولت دارد یا (تست گراند بگیرید)؟
f_pannel ولتاژگیری کنید ببینید چند ولت موجود است؟
کریستال چیپ جنوبی هر دوپایه چند ولت دارد؟
cifzs
494
689
سلام خدمت اساتید. وقتی کد میده یعنی کلاک رو داریم و ریست هم خاموشه . با فشار روی چیپ و سی پی یو هم رو همون کد 03 میمونه ولتازهای پنل هم درست هستند و مین راحت استارت میخوره و ریست هم میشه هیچ قطعهای هم داغ نمیکنه.
بعد دوستان که میگن vcor هست یا io ولتاز داره خب اگه وی کور نبود که کد نمیداد .درسته؟
cybernova
2,829
10,530
آذرشهـر
دوست خوبم
منطق شما در مورد وجود ولتاژ VCORE و ولتاژ I/O درسته ولی احتمال دیسکانکتی پین ها رو از بین نمی بره .بهتره زیر پل ها رو با تینر کاملا تمیز کنید .مادربرد مخصوصا اسلات های گرافیک و رم و سوکت CPU رو شستشو دهید .پایه های I/O رو هم با فلکس مرغوب هیت نرم بگیرید .مادربرد رو به ترتیب بدون رم و گرافیک تست کنید ببینید تغییری در کدها بوجود میاد یا خیر .اطراف سوکت CPU رو از نظر پریدن قطعات بررسی کنید .
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیر با توجه به کد دادن دیباگر دلیل نمیشه core برقرار باشه ،احتمال موجود نبود ولتاژcore بر رویکی از فازها هم هست که در آن صورن هم کد نمایش میدهد.
باتوجه با اینکه مادربرد روبروبروی جنابعالی قرار دارد شما ابتدا ولتاژهای قسمت نواحل مختلف را کلهم اجمعین چک بفرمایید در صورت برقرار بودن مانورتون را بذارید روچیپ جنوبی و سوکت سی پی یو(ریسولد)./.موفق باشین./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
cifzs
494
689
باشه اوکی دستورات اجرا شد خبزشو میدم با تشکر
cifzs
494
689
دوستان نشد .شستشو دادم فشار اوردم بازهم نشد
