مشکل: گیر کردن در لوگو ایسوس
armandis
22
17
این مشکل مال بایوس هست یا فایل که زدی مال این مادربرد نیست یا ای سی خرابه
armandis
22
17
همین مشکل با لبتاب n552 داشتم بایوس پریده بود بایوس که من اولین بار زدم آرم با تاخیر رد می کرد فایل بایوس مشابه بود با گشتن تونستم ورژن اصلی گیر بیارم که مشکل برطرف شد
mehdidelta
829
736
فایل بایوس رو از خود سایت ایسوس گرفتم و زدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
raminhaqiqat
50
104
بوشهر -برازجان
جامپر برق استندبای یوس اس بی اگه داره غیر فعال کن
رمی که میزاری باسش استاندارد و مدل انطیاق پذیری باشه
سی پی یو معمولی بزار
پاور وات بالا بزار
بعد تست کن ببین چه میگه
firstcartiba
613
1,827
ماسفتهای کنار رم رو تست کن . می تونه از اون هم باشه. من یک مورد داشتم که مشکل از ماسفتهای رم بود
mehdidelta
829
736
اونارم چک کردم مشکلی نداشت ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mmzhr
340
13,082
35
همدان
دوست عزیز مرحله به مرحله پیش برید تعمیرات مثل بازی نیست که شانسی قطعه رو عوض کنید اول منطقه عیب رو پیدا کنید بایوس اصلی رو از سایت ایسوس دانلود کنید و بعدش باتری رو دربیارید و جامپر کلیر cmos رو بزنید در مادربردهای ایسوس علت گیر کردن روی صفحه اگه بایوس سالم باشه برمیگرده به لحیم سردی آیسی io و آیسی sound و آیسی lan برای امتحان آیسی صدا و آیسی لن رو از مدار خارج کنید اگر گیر نکرد ایراد از این آیسی ها بوده یادم رفت بگم خازن های اطراف آیسی صدا و لن رو هم چک کنید که اتصال کوتاه یا شورت نشده باشند موفق باشید نتیجه رو اعلام کنید
mehdidelta
829
736
با تشکر از راهنمایی ولی من ای سی صدا و LAN چک کردم نه داغ میشه نه گرما داره .. بعد در پست بالا گفتم بعضی وقتها اینجوری میشه ..
mmzhr
340
13,082
35
همدان
دوست عزیز بازم دقت نمیکنید همیشه داغ شدن نشانه خرابی آیسی نیست بعضی وقتا آیسی مدارش از داخل خراب میشه و به ظاهر سالمه
شما باید آیسی لن و صدا رو بردارید اگه روی صفحه گیر نکرد یعنی یکی از این دو آیسی ایراد داره
