گرم نشدن المنت پلوپز بلک اند دکر
امیر220
81
28
نه. سنسور دما با ترمو-فیوز کاملا فرق می کنه. سنسور دما وظیفه اش سنجش دما و انتقال آن به برد کنترل برای روشن و خاموش شدن به موقع دستگاه طبق تنظیمات هست ولی فیوز حرارتی نقش محافظتی در برابر حرارت بیش از حد و جلوگیری از سوختن المنت و دفرمه شدن بدنه دستگاه داره. و همچنین جلوگیری از آتش سوزی.
برای درک بهتر از محل قرار گیری ترموفیوز(ها) این ویدئو را از پلوپزی مشابه ببینید. نسخه ی فشرده و کم حجم برای دسترسی آسان پیوست شد.
محل ترموفیوز در تصویر ارسالی خودتون رو با دایره آبی مشخص کردم.
ممنون از لطف جنابعالی.ویدیو رو دانلود کردم و دیدم.پلوپزی که در فیلم بود صفحه نمایشش کار نمیکرد.چون برق نول یا فاز(فرق نمیکنه کدومش)از طریق سیم قرمز که از داخل ترموفیوز رد میشد به صفحه نمایش نمیرسید و روشن نمیشد چون ترموفیوز سوخته بود.ولی پلوپز من برق از طریق سیم قرمز وارد صفحه نمایش میشه وصفحه نمایش دستگاه روشن میشه که نتیجه میگیریم ترموفیوز مربوطه سالمه.مشکل پلوپز بنده اینه برق برای المنت نمیاد.برق از طریق سیم قرمز به یکسره المنت میرسه ولی سره دیگه المنت که یه سیم ابی که از برد میاد و از رله،برقو به المنت نمیده که المنت روشن بشه.حالا نمیدونم رله خرابه یا برد.ولی چیزی که مشخصه برق تا یک پایه رله میاد که احتمالا اگر رله عمل کنه وبرقو به سیم ابی که به سره دیگه المنت وصله برسونه المنت روشن میشه.
امیر220
81
28
طبق این عکس که بخوام توضیح بدم فلش زرد سیم ابیه که از برد میره میخوره به یک سره المنت که چون سره دیگه المنت برق براش میاد اگه این به المنت برق بده المنت روشن میشه.فلش نارنجی یه پایه رله هست که مستقیم رو برد به سیم ابی مذکور خورده.برق تا پایه دیگه رله که با فلش قرمز مشخص کردم میاد.حالا اگه رله وظیفشو خوب انجام بده و پایه فلش قرمز به پایه فلش زرد رنگ متصل بشه پس برق از سیم ابی به سره دیگه المنت هم میرسه و المنت روشن میشه.(دایره های ابی که مشخص کردم پایه های دیگه رله روی برد هستند.)
Navid-Aref
514
1,128
خواهش می کنم. اهم المنت که گفتین 57 اهمه به نظرم درسته. خود رله هم از نوع معمولیه و تستش آسانه و راحت میشه روی برد و خارج آن انجامش داد. چند تا ترانزیستور کنار رله هست که حتما سالم بودنشون رو چک کنین. قاعدتا رله چون نقش کلید رو داره فقط وظیفه اش قطع و وصل یک مسیر برق AC (فاز یا نول) هست و سمت دیگه باید به المنت اتصال دائمی داشته باشه. هر دو سمت که نباید قطع و وصل بشن.
امیر220
81
28
سپاسگزارم .بله درسته یکسر المنت بصورت دائم به برق وصله.طبق عکس و شماره هایی که خدمتتون فرستادم چطور روی برد رله رو تست کنم که اقلا از بابت سلامت رله مطمین شیم؟البته همینطور که ملاحظه میفرمایید شماره2پایه گویا خالیه.اگر اشتباه نکنم پایه سه و پنج بوبین رله باشند که300اهم نشون میدن و احتمالا بوبین رله سالمه...
Navid-Aref
514
1,128
این رله طبق کدی که داره HJR-3FF-S-HF دارای چهار پایه هست نه 5 تای مرسوم. پایه های 2 و 5 به بوبین آن وصل هستند و پایه 1 بعد از فعال شدن رله به پایه 3 می چسبد. پایه چهار یا نرمالی کلوز ندارد.
تصاویرش پیوست شد.
