گرم شدن شدید فت درایور irfz24 در دستگاه جوش mma200
bstar
376
2,098
پس از باز کردن قاب دستگاه مشاهده شد منبع تغذیه سویچینگ دستگاه با یک منبع تغذیه مجزا تعویض شده است پس از بررسی دستگاه مشاهده گردید مقاومت 2.2 اهمی مربوط به تغذیه فتهای درایور منفجر شده است پس از بررسی های به عمل امده متوجه شدم که 2 عدد از 4 تا ماسفت درایور اهمی شده اند پس اقدام به تعویض هر 4 ماسفت با شماره های هم نام و مقاومت 2.2 اهمی نمودم پس از نصب منبع تغذیه مشاهده گردید یکی از 4 فت به شدت گرم میشود و باعث سوختن مقاومت 2.2 اهمی میگردد .
اقدامات انجام شده به دلیل نداشتن اسکوپ :
قطع نمودن سیم ترانس اوسیلاتور برای محدود نمودن عیب
تعویض ایسی ka3525
تعویض یک ساق ترانزیستورهای 8050 و 8550 و دیود زینر 15 ولتی مربوط به فت بیش از حد گرم شده irfz24
ازمایشات :
ولتاژ گیری پایه 11 که نوسانی میباشد دل دل میزند اما پایه 14 ثابت میباشد در ایسی ka3525
قطع نمودن پایه مشترک irfz24 , irf9z24 مربوط به یک سیم ترانس اوسیلاتور
مشاهده شد با قطع نمودن پایه مشترک فتها دیگر گرم نمیشوند
فقط ولتاژ 24 ولت منبع تغذ یه مجزا متصل میباشد
به نظرم هر دو فت مثبت ومنفی هم زمان روشن میشوند و یا اینکه یکی از فتها همیشه روشن میباشد
شماتیک مدار :
http://www.irantk.ir/irantk60546/
درصورت امکان راه نمایی فرمایید
bstar
376
2,098
مشکل حل شد !
پس از بررسی های به عمل امده و چند روز سر کار بودن مشکل حل شد !
پس از تعویض اکثر قطعات یک ساق درایور اعم از ترانزیستورها زینرها ایسی مقاومتها و غیره باز هم همان حالت گرم کردن شدید وجود داشت بر آن شدم تا
[hide]یک پایه مقاومت 10 کیلو را از مدار خارج نمایم تاولتاژ سر خارج شده را مشاهده نمایم با قراعت صحیح ولتاژ 22.5 ولت زینر 15 ولت و خازن 0.1 میکرو فاراد و فت گرم شده را از مدار خارج نمودم پس از بررسی به عمل امده متوجه گردیدم که یک مقاومت نا خواسته ما بین زمین و پایه مشترک وجود دارد سپس تمامی پایه های خارج شده از مدار را بدون متصل کردن به بورد با یک سیم به هم دیگر از بیرون مدار متصل نمودم که ولتاژ 19.5 ولت بر روی پایه گیت فت گرم شده قراعت شد[/hide]
و مشکل حل شد .
رحمت رجایی
363
1,257
سلام ضمن قدردانی از پست خوبتون اگر امکانش هست واضحتر توضیح دهید و لوکیشن قطعاتی که ازاد کردید را اعلام کنین ؟یعنی نقاطی که روی برد دستگاه با ارتباط مسی با هم اتصال داشتند اهمی شده بودند مثلا بجای صفر اهم ,چند اهم شده بود؟
bstar
376
2,098
1 . برای بررسی بهتر مدار از یک منبع تغذیه 24 ولتی مجزا استفاده شود .
2 . بررسی به عمل امده نشان دهنده گرم شدن شدید یک فت از 4 فت درایور بود .
3 . ابتدا فت مذکور [hide]را از مدار خارج نمود و ولتاژ پایه گیت را اندازه گیری نمایید ( هر 4 عذذ )
4 . پس از اندازه گیری در صورت مشاهده ولتاژ نابرابر گیت فت مذکور با گیت فت سالم ( ساق دیگر ) ابتدا سر مشترک دیود زینر 15 ولتی را از مدار خارج نموده و با یک منبع ولتاژ تست نمایید
5 . در صورت صحیح بودن ولتاژ زینر سر مشترک مقاومت 10 کیلو را از مدار خارج نموده و ولتاژ سر ازاد را اندازه گیری نمایید ( تقریبا برابر با 22 ولت )
6 . در صوزت صحیح بودن سر مشترک خازن را از مدار جدا نموده و مقاومت مسیر مسی را نسبت به زمین اندازه گیری نمایید در صورت وجود اهم و امکان بر طرف نکردن تمامی 4 قطعه را با سیم به یک دیگر متصل نمایید در مدار مذکور پایه 23 با زمین ارتباط اهمی ایجاد کرده بود [/hide]
